Текущее время: 26 янв 2020, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:46
D_K_ писал(а):
x893 писал(а):
Прошивки для STLink V2.1 не появилось у кого-нибудь ?
Прошейте в ST-Link только бутлоадер...
пропадет SWIM но должен появиться UART
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:33
Естественно stm8 не будет поддерживаться. В Нуклеусе его то нет. Выбирая jtag получаем аналог прошивальщика с Дискавери 32, выбирая swim - аналог с Дискавери 8. Jtag+swim - аналог обычного st-link. Последний пункт stm32+audio, опять же без swim
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 14:28
Я попробовал вариант с bootloader-ом и прошивкой для nucleo. ST-Link работает, а остальные плюшки(UART, MassStorage) - нет.
Какие есть идеи? Возможно bootloader нужен другой?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 04:40
coredumped писал(а):
Какие есть идеи?
возможно нужно замкнуть какой то вывод на землю или подвесить к питанию. для этого нужно изучить схему из nucleo и st-link
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 00:35
Если скачать схему от Нуклео
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 105823.pdf
и схему от Дискавери
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 267113.pdf
то видны различия в схеме прошивальщиков.
В частности транзистор возле USB разъема для "ренумерации" устройств в винде. Без него видимо ничего не будет, т.к судя по первым страницам мануала
USB re-enumeration capability: three different interfaces supported on USB
– Virtual Com port
– Mass storage
– Debug port
Пара выводов с резистрами идентификации платы "board ident" ну и прочее.
И еще одна запись:
Activating the readout protection on ST-Link/V2-1 target prevents the target
application from running afterwards. The target readout protection must be kept
disabled on ST-Link/V2-1 boards.
То бишь активирование защиты от чтения на платах ST-Link/V2-1 не даст запускаться последующим приложениям. Думаю то не касается именно прошивальщика, он то после старта бутлоадера автоматом становится защищенным от чтения, даже если в процессе прошивки такой бит не включать.
Ну и не исключено конечно что сам бутлоадер должен быть другим, именно от нуклеуса.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:59
Схему я естественно привел в соответствие с nucleo, но проблема не в этом. Похоже нужен бутлоадер именно от nucleo. Поэтому жду и надеюсь что кто-нить сможет повторить свой героически подвиг по вытягиванию бутлоадера из nucleo :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:04
Скинуться скопом тебе на нуклео? Вполне решаемая задача. Реквизиты озвучивай ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:28
Nucleo у меня есть, хочется иметь миниатюрный ST-Link + UART для командировок. Пожалуй выпаяю чип из nucleo.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:03
coredumped, упс , с чего-то подумалось что ты дампил...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:18
Может кто знает как сделать клон STX-RLINK
http://www.ebay.com/itm/STX-RLINK-in-ci ... 0958496972
Стоит он в отличие от STLINK прилично.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:33
sergeymvs писал(а):
Добрый день. Есть у кого-нибудь схемка на такую чудо плату:
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-STM3 ... dVersion=1
Выложите пожалуйста ссылочку.
Что-то не могу нигде найти.
001.png [ 45.86 Кб | Просмотров: 21030 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:55
Всем привет. читал-читал топик, выяснил, что товарищам удалось адаптировать программатор, встроенный в stm32 discovery для прошивки stm8. Только вот никто не подсказал как простым смертным повторить конструкцию. Имеется discovery MB913C.
Последовательность действий какая? нужно снимать контроллер и шить его отдельно той прошивкой, которую выкладывали? или можно как-то через родной usb прошить? при подключении к компу появляется съемный диск, однако записать на него ничего нельзя (Защита от записи). Есть так же выложенная схема в Altium где, насколько я понял, указано куда нужно подпаяться чтобы вытащить SWIM. Если кто повторил эксперимент отпишитесь плз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:15
вам бы тему топика для начала прочитать =) без обид, тут не мануал по переделки вашей платы в полноценный st-link, тут вытащили прошивку и скопировали схему, а дальше начали сами собирать клоны для себя и под свои нужды, кто имел достаточные навыки, сам разобрался, кто не имел, но хотя бы представлял что это такое и как должно работать, попытался, не получилось, спросил в чем ошибка, им помогли, а вы как барин, читали-читали, да ничего не поняли... эх, такие вещи "простые смертные" не собирают, да во время написания топика не было китайских клонов за несколько долларов, мой совет - купите на али, напримет этот http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-ST-Link-V2-stlink-mini-STM8STM32-STLINK-simulator-download-programming-With-Cover/1766455290.html, 160 рублей с доставкой, лучше вы не соберете, вашу плату переделать в st-link без хороших навыков пайки и даработки платы не получится
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:36
Спасибо за ответ. Без обид, но Вам бы русский язык подтянуть. В наше время заказать можно хоть черта лысого. Вся соль в том, чтобы сделать что-то самому. Зачем тогда нужны подобные форумы, если всё можно заказать? Тем более, что программатор под 32 имеется. До этого года 3 сидел на атмегах, поэтому про опыт не надо тут срач разводить. стм для меня новая платформа, вот и собираю материал по-маленьку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:18
Без обид - но вам бы знания по СТМ подтянуть( хотя бы базовые)! Это совсем не AVR и очень трудно жевать за человека ни в зуб ногой не в теме находящегося.
Потому что банальная фраза "включить периферию" может выливаться в несколько страниц кода в зависимости от того чем пользоваться будете. К тому еще умение анализировать машинный код потребуется для изменений логики работы готового кода, либо для правки оного.
Если бы вопрошаемое вами - было делом тривиальным - вам бы давно помогли. Без обид но ваши сообщения выглядят примерно так :
форум физиков ядерщиков :
"Здравствуйте - я закончил среднюю школу с пятеркой по физике, Занимался установкой генераторов на велосипеды. У вас на форуме я прочел - имея U238 можно обеспечить электричеством свой дом. Подскажите как построить реактор."
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:39
Не нужно корчить из себя великих кодеров. Разве я создал сообщение натипа "кто из прыщавых студентов хочет поср*ть в каментах" ? Чтоб включить периферию, достаточно нескольких (3-6) строк. на стм32 я уже тренировался. Да и как связано подключение всяких gpio с сутью вопроса? если нечего сказать-идите лесом, умники.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 00:20
Перец с 3 мя сообщениями , второе из которых поучение жизни и русскому языку. И выпячивание груди колесом - учит местных "студентов" как жить :) лол просто!
Не пойти бы вам самому лесом ? Хамло! Думаю количество желающих вам чем либо помочь - будет уменьшаться пропорционально количеству ваши высеров. И про три строки инициализации - не порите чушь - ей же больно!
Вы не с того начинаете жизнь на форуме - милейший! Будьте скромнее в желаниях и претензиях - и к вам потянутся желающие помочь.
А раз вы не любиться какой спец - то какого вы требуете( именно не просите, а требуете) помощи от людей? Делайте сами!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 03:14
Ну, если периферия не сложная, и говном всяким (SPL) с километровыми структурами не пользоваться, то строчки 3. Однако, USB ты и за 300 строк не проинициализируешь.
Да и хамить в ответ - также не красиво. Держите себя в руках, коллеги.
Для переписвыания данного програматора под другой мк надо пройти глазами по дизассемблерному листингу всего кода, найти все места дерганья специфичных регистров, расшифровать их и переписать, да ещё и желательно не через RJMP/NOP, а попадая в исходный фрейм. Даже есть люди, которые что-то подобное делают- креки и вирусмейкеры. Но это очень высокий уровень реверсинженеринг скилла. И этот уровень обычно не свойственен эмбеддерам, ибо в на больших пк и инструментарий удобнее, и задачи иньереснее. Так что мимо, увы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 06:43
Всё перешло в обычный срач - так похоже ничего вразумительного по V2.1 и не будет - придется опять IDA привлекать. Ну и мозг конечно. Может кто-нибудь занимался V2.1 ?
P.S. вместо споров по русскому и SPL
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:06
x893, китайцы реализовали софт_USB на 101ом ...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ght=STLINK
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:10
Это на электрониксе уже обсуждали, пришли к выводу, что у 101-го физически USB имеется, но не тестируется и работоспособность не гарантируется. Равно как и объём flash-памяти у некоторых чипов бывает больше, чем заявлено (столкнулся с таким с F100C8T6). Что-то вроде отбраковки... А китайцам надёжность пофиг, лишь бы подешевле.
В общем-то можно проверить. Но недосуг сейчас.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 02:43
хотел сделать stlink из ST-Nucleo-F401RE
по умолчанию там cmsis-dap который неумеет swim и вообще залочен только на некоторые чипы stm
но там в программаторе стоит чип STM32F103CBT 128k flash
с ним прошивка выложенная здесь неработает
видимо прошивка проверяет id чипа
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 12:39
Здравствуйте. Собрал ST link v2. STM32 шьет и отлаживает без проблем. А вот с STM8 загвоздка. При подключении IAR 2.10.5 выдает ошибку 30201, и после этого зеленый светодиод начинает гореть постоянно. При повторной попытке подключения ошибка 30200. Нужно прогер вынимать с USB и вставлять обратно. Монтаж проверил. Вроде там все нормально. Драйвера тоже пробовал ставить разных версий (какие нашел). Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:47
Хочу собрать прошивальщик по схеме отсюда:
http://www.avrki.ru/articles/content/samodelniy_st_link_v2/index.php
Есть вопросы по ESD защите. В схеме автора применяется SMF05C, массив супрессоров. Насколько вообще актуальна эта защита?
У меня валяется с десяток SRDA70-4, массив TVS диодов. Возможно ли применить их для этих целей?
Еще у автора не защищен T_JTDO. Его нужно подключать к защите?
В еще одной конструкции http://we.easyelectronics.ru/STM32/sozdaem-st-link-v2.html в комментариях упоминается как недостаток отсутствие в схеме
согласователя уровней. Где бы эту часть схемы посмотреть. Что то не удалось нагуглить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 22:28
Ну чтож, отрицательный результат - тоже результат. ((
Польстился на UART, попробовал прошить Nucleo. Способ описан на предыдущей странице, с заполнением FF образа, кроме загрузчика. Потом update в STM ST-Link.
Результат - ничего хорошего. STM ST-Link видит это устройство ровно один раз (но очень криво, без номера версии), зависает на долго, потом сообщает какую-то дурь (старая версия).
Уточню - все аппаратные заморочки с транзистором и прочее, все взято с схемы Nucleo, приводившейся ранее.
Ну хорошо, мог накосячить, взял старую самодельную платку ST-Link, прошил туда - результат аналогичен.
Посмотрел оба девайса в Keil - он сообщает какую-то дурь с номером устройства (хотя дурь не полная, что-то там просматривается), при этом в номере версии указывается версия firmware под STM8.
Хорошо, попробовал еще вот что - прошил только загрузчик, потом обновил в нормальную версию STM32+8 - все работает нормально, глюков нет, на обоих платах. После этого стал перебирать то, во что обновляет прошивальщик. В STM32+8 - нормально, STM32 - bad, STM8 - bad, Nucleo STM32 - bad.
Такое ощущение, что загрузчик является частью прошивки, а не только загрузчик. Если прошивать "не родной" режим, то ST-Link чего-то долго ждет и валится.
Уже предполагалось, что дело в загрузчике, скорее всего так и есть. ((
Тесты делались на *103С8, но это не должно было играть особой роли.
