Текущее время: 26 май 2020, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 23:31
Я давно пришел к такому же выводу. Возможно в bootloader находятся либо какие-то ф-ции, которые вызывает сама фирмварь, либо инциализация каким-то образом отличается (это кмк наиболее вероятно). В общем - без bootloader-а нифига не выходит :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 01:03
SGE, вы не в теме. Никому не нужно перекапывать v2. Здесь обсуждается v2.1
У версии Nucleo одна особенность - там активируется UART. Т.е. можно посмотреть, запустилась ли вообще прошивка.
Прошиваю загрузчик, делаю update - на Tx появляется 3 вольта. (прошивка запустилась)
Передергиваю питание - на Tx 0. Ничего не делаю, запускаю update - после update напряжение появляется. И это при том, что прошивка запускается, в списке устройств всегда появляется STLink dongle.
Что за фигня тут творится?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:55
Тоже попробовал залить прошивку от Nucleo, ни чего не получилось.
Нужен другой бутлоадер. Даже перепаял чип STM32F103CB, все едино.
Выяснил что собственно:
1. На Board Ident биты ни чего не реагирует.
2. На USB_RENUM нет проходит ни одного сигнала. Смотрел осцилом в режиме SINGLE.
Все опять приходит к выводу что нужен новый botloader.
Перечитав тему я так и не понял как собственно добыли бутлоадер? Может кто растолкует, ну уж очень удобно иметь компорт и swd. По одному USB соединению.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:12
Последний раз редактировалось u37 28 мар 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 03:39
Купите Nucleo, отломайте ST-Link и пользуйтесь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:37
u37 писал(а):
seniorandre, можно я посоветую по данной проблеме?
Пересоберите плату на JLink.
А разве в JLink-OB есть ком-порт? 8-0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:43
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:49
u37 писал(а):
А зачем? Там есть RTT.
Это да.
Просто товарищу надо было объяснить по минимуму: "если ком-порт нужен для отладки, то в JLink (ссылка на изготовление клона) вместо него есть средство получше - RTT".
Но если ему нужен был просто UART, не для отладки (GPS, например, читать), то RTT не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:53
В 072 есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:31
У меня есть два Nucleo и они мне нравятся, зачем их ломать :) Хочется для breadbord иметь еще автономный вариант, для других контроллеров, т.к. несколько шнурков USB напрягают и рядом болтающаяся на проводках плата nucleo тоже.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:29
Неплохая программа для J-Link
https://www.segger.com/systemview.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:16
По поводу v2.1
Можно легко и просто декомпилировать STLinkUpgrade из STSW-LINK007, чтобы посмотреть что и как оно шифрует-дешифрует, но там будет java, а не си.
Никто не хочет покопаться? )
Последний раз редактировалось vt340 06 апр 2016, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:08
Для начала просто wireshark'ом трафик usb слизать. Если обмена ключами не будет, то смысла ноль
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:17
Там aes-128, ключи в открытом виде, и вообще всё довольно странно )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:27
vt340, смена поколений кодописателей?
Нынешние уверовали в безупречность либ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:31
Вот кадр уже копался в этом - http://www.taylorkillian.com/2013/01/re ... -from.html - и тоже удивлялся, но он в экзешнике копался, а jar вообще в два клика декомпилируется.
Но я плохо знаю и яву, и криптографию, может кто-то лучше знает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:39
vt340, комменты там повнимательней рассмотри. :)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:05
Ага, на этот топик ссылка, мир тесен ))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:02
Апну-ка я тему. За последние 8 месяцев появились какие-нибудь новости о клонировании ST-LINK/V2-1? Или пока единственный вариант - купить nucleo и отломать от него? Очень уж хочется заиметь программатор с uart...
Много говорить и много сказать не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:12
Сделать JLink_OB 072, и vcom будет и RTT ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 08:24
С JLink-ами не работал, но немного наслышан, а потому есть вопросы:
1) У клона 072 тоже прошивка постоянно слетает, как у клонов V8 и V9 ?
2) С OpenOCD работает, или придётся ставить проприетарный софт от segger? GDB к нему цепляется? (мне под линукс нужно).
3) А можете ссылку с описанием/схемой/прошивкой JLink_OB 072 ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:54
на v8 слетает так же прошивка. При чем достаточно часто. Есть предположение что это связано с защитой чипа (fuse если не ошибаюсь это называется).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:50
CheMax,arhiv_6, поменьше паники.
viewtopic.php?f=38&t=22589&hilit=JLink_OB
И v8 уже не слетает, с версий дров v6 перестала слетать. Видно забили они на старые и не обновляют.
JLink_OB 072 прошивка не слетает
JLink_OB 072 - единственное только обновлять вручную придется , но там DFU и особого напряга нет.
В линухе с Embedd Studio от Segger же работают на ура .
Опять таки же можно практически любой STLink v2 превратить в JLink, обратимо...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:45
Есть какие-нибудь новости в плане реверса st-link 2.1?
Сжег свой, отломанный от нуклео.
Заменил проц, восстановить удалось только до версии 2.0.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:14
Мир не без добрых людей.
Ниже ссылка на Гитхаб с бутлоадерами, ST-LINK V2-1 в том числе. Я воспользовался тем, который 2.1 unprotected: залил его на Nucleo, при обновлении выбрал ST-Link+Audio. Всё прошилось и работает, и ST-Link, и Uart.
https://github.com/Krakenw/Stlink-Bootloaders
