Текущее время: 17 май 2021, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:06
Ура! Ура!
Собрал
Show Картинки
Прошил как и все тут, Unprotected-2-1-Bootloader.bin и следом обновление через ST-LinkUpgrade до V2.J32.A1 STM32 Debug+Audio
В системе появились устройства ST-Link Debug, ST_Link RW и STMicroelectronics STLink Virtual COM Port
Пока только успел попробовать подключиться к паре МК (F0, F1) - увидел, стёр. Работает
Я так понимаю, что STM8 эта версия прошивки (Debug+Audio) не поддерживает?
Вообще где то описаны фишки и отличия версий, которые предлагает залить ST-LinkUpgrade? Или может кто так знает? ))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:14
разве для залитой вами прошивки контроллер должен быть не на 128кБ?или Вы любите рисковать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:26
Я собирал по схеме, там указан С8. Перепаять не проблема
Видимо я что-то упустил. Ткните плиз где обсуждаются объёмы флэша
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:26
Штатные st-link-и идут с С8.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:43
D_K_ писал(а):
Если скачать схему от Нуклео
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 105823.pdf
смотрите страницу 65
seniorandre писал(а):
Тоже попробовал залить прошивку от Nucleo, ни чего не получилось.
Нужен другой бутлоадер. Даже перепаял чип STM32F103CB, все едино.
Последний раз редактировалось RusikOk 27 окт 2018, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:52
Вы об этом?
Screenshot from 2018-10-27 05-50-54.png [ 2.63 Кб | Просмотров: 5832 ]
Кстати, в документе только 24 страницы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 11:23
ссылку подправил
Cthulhu писал(а):
Ура! Ура! Собрал
проверьте на всякий случай SWIM. может работает на 2,1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:07
Тоже что ли похвастаться самодельным.
Собрал по какой-то схеме из интернета, в основном только из-за micro USB - задолбался таскать mini кабель.
Ну и теперь на платы ставлю 4pin разъем для шлейфа - очень удобно.
Обновился до V2.J32.S7 STM32+STM8 Debugger
Show фоточки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:03
плоским шлейфом удобно?хотел и сам попробовать но не рискнул пока. да и времени нету
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:10
Мне нравится.
Я обычно ставлю 4х пиновый под гребенку 1.27 (как на фото), что бы один раз прошить, вставив и наклонив гребенку. А если устройство нужно отлаживать долго, то шлейф. Гребенки 2.54 не люблю, слишком много места требуют
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:51
пробовал шлейф, ибо места было мало, больше так не делаю, не рвутся при бережном использовании, но контакты на шлейфе от постоянного перетыкания продавливаются и вскоре пропадает нормальное соединение, ну и если случайно дернешь за программатор - шлейф в мусорку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:04
А какие есть пружинные коннекторы, типа Tag connector? Ценник у них больно негуманный, но привлекает небольшой габарит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:32
было дело, еще можно, если разово прошивать, на постояное подключение так себе
пружинные иголки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:39
Ставить их придётся с шагом хотя бы 2 мм. Есть и тоньше (0,5 и 0,7 мм), но они хлипкие, на сотне-другой перепрошивок загнутся (в буквальном смысле).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:44
Pogo-pin отдельно купить не проблема, интересен именно коннектор в сборе с центрирующими штифтами, а то и защелкой к плате. Tag-коннектор стоит под 50$.
UPD: ранее видел, что использовали виртуальный компорт, который появляется с st-link. Какую скорость он держит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:28
Добрый день.
Возможно не совсем в тему, но про ST-Link.
Спалил STM32F4-Discovery, пытаюсь починить. Оба контроллера выпаял, F407 запаял новый, через UART прошивается, работает. Чтобы починить ST-Link, надо на место запаять F103 и прошить его. Сначала хотел взять контроллер с "Blue Pill" - прошить его на этой плате и перепаять на Discovery, а на "таблетку" запаять новый. Собственно контроллер на таблетке я уже подготовил, прошил бутлоадер из этой темы и обновил.
Однако судя по схеме Discovery, похоже можно прошить F103 и прямо на ней. Надо переставить "перемычки" SB4 на SB5 для линии SWCLK, а SB9 на SB8 для SWDIO. Я правильно схему понял?
После прошивки перемычки вернуть на место. Все верно?
Добавление: ну вообщем все так и есть. В этой теме несколько человек спрашивали про восстановление Discovery, так вот, у меня все получилось, может пригодится кому.
swd.png [ 80.21 Кб | Просмотров: 5358 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:27
Так есть смысл заменить C8 на CB?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:07
душевное спокойствие дороже. иначе при кайждой неполадке будешь думать на отладчик
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:34
Заменил чип на STM32F103CBT6. Вроде как начал работать с STM8. Смог прочитать. Отладку не проверял
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:52
Столкнулся с приколом: STM32 ST-Link Utility v4.4.0 отказалась прошивать "девственный" ST-Link/V2.1 (т.е. в котором только бутлоадер). Ругается на "unknown firmware". С 4.3.0 всё ОК.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:11
Пробовал кто-нибудь ?
https://www.st.com/en/development-tools ... v3set.html
или
https://www.st.com/en/development-tools ... 3mini.html
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 23:12
Собрал себе копию Stlink только сам разводил ну и по максимуму вывел все порты! у кого-то подсмотрел что выводят A2 и A3 RX и TX ну и я тоже вывел! ну как говорится про запас! запустил прошил все работает все гуд! но при обновление обратил внимание что прошивка stm8+10! Вопрос такой для чего нужен rx tx и наверно нужна какая-то другая прошивка... не-знаю не сталкивался!
качество монтажа не судите строго трясущимися руками пока лучше не могу да это первое устройство на smd.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:21
Настоящий реверсинг st-link - http://www.chibios.com/forum/viewtopic.php?t=5003
We needed a standalone "base" for a project I am working on. In the process, I developed software to clone the stlink functionality using ChibiOS. This plays nicely with openocd. We also built separate command-line and QT applications that use the openocd stlink files to directly access hardware through libusb (not included in the repo) For those that have interest, the source firmware (and an example board design) are here:
https://github.com/geoffreymbrown/iulink
The firmware requires 13K flash in the stm32f042. No crystal is required -- the stm32f042 CRS is supported. Some stlink commands aren't implemented because openocd doesn't use them. The firmware only supports SWD -- not JTAG. It doesn't support SWO trace. It does work with gdb through openocd and flashing our target devices (stm32l432) works well at 32Kbytes/second.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 09:19
Это скорее самостоятельная разработка. :)
