Текущее время: 27 ноя 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расходомер топлива для карбюраторного авто
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 23:03
Захотелось мне сделать расходемер топлива (а в перспективе полностью бортовой комп) для моего жигуленка. Перерыл интернет ничего не нашел, в смысле схем. Решил делать сам, НО в програмировании полный 0, набрел на этот прекрасный сайт начал что то понимать, но до идеала как до киева ползком. Идея такая - в топливную магистраль ставим датчик который дает импульсы(пока не важно какой), на спидометр ставим датчик скорости, ну и собственно замеряем это дело и по формулам выводим значения на семисегментник. Вроде все просто, но получаются одни косяки, пытаюсь сделать так чтоб одной кнопкой менять режимы индикации, в АВР студии вроде трасируется правильно а в железе никак не идет. Уже неделю мучаюсь над этой задачей безрезультатно. Прикрепляю исходник, гляньте свежими глазами где я косячу. Спасибо всем кто ответит по теме.
mega8.txt [9.24 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Расходомер топлива для карбюраторного авто
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 02:55
Схему показывай. Кстати, тоже подобная мысля посетила, можно скооперироваться, еще месяц-другой буду рулить на подобной консервной банке, так что можно что-нить прикрутить
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:49
Схема пока такая, но это не столь важно если будет получатся то на схеме обвеска добавится.
bortkomp.PDF [32.75 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:35
Главное - датчик. Остальное всё решается просто. датчик какой предлагаете использовать?
(я сам владелец карбюраторного авто, так что тема мне интересна)
Роман
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:47
Можно попробовать расход замерять по выхлопу. На выхлопушку повесить что-то вроде вентилятора. Чем сильнее расход, тем сильнее выхлоп и тем сильнее будет вентилятор раскручиваться. А там уже преобразовывать скорость вращения в сигналы - дело техники.
The project was compiled with 0 errors, 0 warnings
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:13
В журнале "Радио", 1986, № 1 была описана конструкция датчика
http://www.radioman-portal.ru/pages/1023/
А если подыскать готовый магистральный расходомер?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 21:51
Я искал датчик - нашел самое дешовое за 180 евров - применяется для лодок. на Ебай что касается другого - единственный вариант ( только для России) наткнуться на остатки складские - датчиков завода Счетмаш - выпускались такие до 2007 года вроде.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:00
Всё давно изобрели
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/lada/.
Найти описание, подсмотреть идеи. Не ставят там доп. датчиков.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:17
а кто же спорит что не изобретено?
Спорят только что на карбюраторные машины ( не путать с инжектором) дешевле и проще способа чем проточный датчик расхода - пока не изобрели.
Кстати - если не обратили внимания раньше - топик был о том как сделать а не как купить бортовой комп.
Последний раз редактировалось balu_dark 07 окт 2011, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:18
Там и про карбюратор (не путаю). Подключение на прямую к тому что есть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:24
А расскажите ка - как подключится к карбюратору и узнать расход ( тем более по тексту рекламы там подключение к штатным датчикам) - я с преогромным удовольствием вас послушаю. Очень меня эта тема интересует.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:26
А что если переделать и установить обыкновенный счетчик воды?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:30
бензин жрет все - и жесть и пластик не предназначенный для этого.
В свое время работал в фирме которая пыталась разработать датчик протока топлива. Посмотрел на это все достаточно. Что до водомеров - там пластик не такой как нужен. плюс водомер если и потек - то пофиг а тут и загореться может.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:31
Рассказываю, почитай инструкцию там она есть, потом начинай умничать и лепи свое за дорого.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:33
Датчики уже обсуждались не однократно на разных форумах, я уже говорил не важно кто будет давать импульсы, главное кто их будет обрабатывать, тоесть прога для МК. А датчик можно взять такой Изображение
Радиомир №2 2004
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:43
Рассказываю - вот ссылка на самую продвинутую модель которая ставится на карбюратор
http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_ ... BK_130.pdf
А теперь открой глаза - и прочти прежде чем хрень всякую писать - где там производится подсчет РАСХОДА топлива? Ты милый или вообще далек от темы или не в курсе что расход топлива меряется не по показаниям бака утром и вечером а показывается в еденицах литров на км ВО ВРЕМЯ движения.
Особое внимание - прошу обратить на страницу 26 данного мануала - там русским по белому написано - какие именно параметры измеряет прибор. Будьте добры ознакомиться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:47
И почему же производители баки на автомобилях делают из жести, а на некоторых из пластика, они видимо этого не знают.
Самый простой но и самый бесполезный датчик расхода - это насос с электро клапаном от ЗАЗ - а бесполезный он по тому что количество замыканий у него насколько помню не зависит от реальной работы мембраны а зависит только от того сколько раз вал его качнет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:49
Эко, тебя милый разнесло, прочитал 26 стр., действительно о мгновенном расходе нет ни слова, как и 25 или 27стр, что делать прям не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:53
Ну какбы вы всеже не завод ;) я говорил только о том что то что мы пробовали - не подошло . в том числе жесть. ибо нержавейки тонкой и легкой в1998 году мы просто не нашли. ту жесть что ставили - оно жрало. Для производства можно найти что угодно :) вопрос - найти все тоже для нас с вами на свои авто.
так как все заводы перешли на инжектора - на карбюраторы всем глубоко пофиг. :(
а пластики - надо просто подбирать. счас их намного больше.
Про баки - у меня на Жигуляторе он из железа 1мм а не из жести :) то что а жесть я уже не помню какую юзали - какую нашли она может вообще консервная была :) А что до того что из чего счас делают - так и машины чуть ли не из картона :) победы и волги 21е и запоры 968 многие до сих пор нормально катаются. а вот новодел импортный расчитам максимум лет на 5 ( по причинам маркетинга - работать то они могут и дольше).
Подводный камень - ось на которой крептся крыльчатка - из металла( мы брали оси от мелких электродвигателей) так вот - находясь в бронзовой втулке она ухитрялась РЖАВЕТЬ в бензине и ее клинило. Хрен его знает почему - может потому что бенз тогда бодяжили. но просто имейте такой нюанс ввиду когда будете придумывать датчик - чтобы не заглохнуть на оживленном перекрестке когда заклинит крыльчатку.
Последний раз редактировалось balu_dark 07 окт 2011, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:58
Уточню - дело не в номере страницы - там просто для особо мало читающих написаны параметры которые реально измеряет прибор. только и всего. Что до расхода то я какбе вполне могу как и тот комп сам глянуть на показания уровня топлива и на пробег чтобы прикинуть расход ;)
И таки еще раз повторюсь - тема тут не про "КУПИТЬ" а про "СДЕЛАТЬ" вы просто немного ошиблись темой. Толкать бортовики - это в барахолку а тут мы обсудим и сообща найдем решение как решить задачу топика.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:05
Правильно по заводским приборам и по датчикам вопрос снят, интересует МК и прога к нему.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:19
мк на выбор PIC или AVR - более надежными по сбоям - в авто считают пики( речь не идет о внешних ватчдогах или детекторах просадки - только о средствах имеющихся в кристале).
По пикам кстати - может SSh подключится - у него класный девайс есть на нем.
Я лично - свой попробую делать на ARM STM32F104C если не путаю название - ибо бортовик будет просто бесплатным приложением к другому девайсу. Почему на нем - да во первых кристалы по 1.2$ за штуку, во вторых с армом давно работаю, в третьих охота проверить насколько безглючным может быть ARM в машине.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:22
Я пока подружился только с AVR, и начал ассемблер грызть, вот и хочу чтоб кто то по первому посту подсказал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:27
ты расскажи что конкретно не так в железе то. и хоть на пальцах - схему подключения и где не так - в авто или на столе? А я пока тебе ссылку на датчик скорости найду.
http://injectorservice.com.ua/hall.php
почти внизу страницы - фотка датчика скорости на ВАЗ. ставится в разрыв штатного троса - остается работать и штатный спидометр и добавляется электронный.
От коробки отсоеденяеш штатный трос - вкручиваеш датчик а в него вкручиваеш трос.
Не знаю как тут относятся к ссылкам на другие ресурсы но это вроде не реклама ресурса и не предложение о продаже. Короче набрав в гугле "датчик скорости" и перейдя на раздел фоток - увидел вот схемку и забрел на ее страничку http://c2.at.ua/load/avr/spidometr_odom ... /17-1-0-69
правда - там индикатор другой но вроде как мега8 зато и можно подсмотреть как сделаны входы датчика.
