Текущее время: 21 фев 2020, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino+CANbus+LED индикация приборной панели Nissan Note
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 01:47
PRC писал(а):
Astronom писал(а):
ну вот пример данных!
Допустим мы прочитали с машины эти данные они у нас должны отобразиться в таком виде как я понимаю! ?
Пусть будут в таком:) А теперь главный вопрос - что сделает машина при получении идентификатора 280? А если еще заменить первый байт на 3?
Кстати, что там приведена распиновка OBD-II, в которой есть выход кан не значит что она есть реально на колодке. У меня тоже в машине OBD-II, но реально выведен только K-Line.
И еще - в машине выход часто бывает 12В и ее подключать через MCP2551/TAJ1040 нельзя.
Ну в своей машине я знаю скажем где кан. Как машина поведет я пока не знаю если подать ID 280! Но ведь можно узнать это на автомобиле например подключит какхакер и нажать на кнопку центрального замка и мы увидим что у нас поменялось! Отправляем с помощью это го же хакера такую посылку в кан авто и если у нас закрылись двери значит посылка считана и отправлена верно. другое дело надо как то сгенерировать данную посылку на другом устройстве.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 01:52
Тут писали раньше, что если подключатся к CAN то через разъём, не советовали вторгаться в места не предназначенные для этого...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:44
Надыбал исходник видимо кан анализатора.
Комментарий к файлу: Если можите распишите файл!
CAN.c [10.62 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:50
Этот исходник входит в стандартную периферийную библиотеку:) Где-то рядом и пример использования должен быть:)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:56
Вчера ночью где то нарыл но примера там небыло((
stm32_can.zip [40.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:37
Посмотри внимательнее скорее всего это CANdemo.c в архиве.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:39
Это CAN.C с архива
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:41
Astronom писал(а):
Это CAN.C с архива
Can.c это библиотека, а CANdemo.c это пример
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 14:05
Если будет время и настроение, то сегодня-завтра выложу схему и большую часть софта для преобразователя usb(com)-can. Может пригодится для анализа, что именно ходит по шине.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 14:13
Я думаю люди будут Вам премного благодарны :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 14:16
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 15:30
И всё же не выясненный вопрос....
Делал свой адаптер изначально по этой схеме :
Схема CAN с Spurk.JPG [ 15.39 Кб | Просмотров: 14623 ]
И что же всё таки то что я обвел в квадратик ????
На первый взгляд похоже на разделённую оконечную нагрузку :
Но ведь нет.... там же соединение за конденсаторами.... а при разделённой перед... так что в сумме получается те же 120 Ом....
Очень похоже на RC цепочку, но зачем она там ?
Кто ответит ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:52
В квадрате фильтры, на случай импульсных помех. Можно обойтись и без них.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 20:29
Can - быстрая шина, и нужно учитывать длину подключаемых проводов до устройства, если это, до скажем до 1 метра то нихера не надо согласовывать, если 10 или 100 м то, тут нужна вся это гадость, в виде омов и фарад. И, Зы, любой инженер изучал - длинные линии или телеграфные уравнения, и как бы вопросы по этому поводу не возникают.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:06
И шина должна быть скручена Витая пара!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:54
Тут еще от скорости многое зависит. На 1Мб/с согласование нужно. На 10Кб/с у меня все чудно работало без всяких согласований на длине проводов больше 100м, главное терминаторы было включить.
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:55
в машине реализовано так!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 22:03
Реализовал с ними... поставил перед конденсаторами, перемычку, если её соединю, то получится разделённая оконечная нагрузка.... У меня вместо 100 Ом стоят по 62 Ом резисторы, как раз 124 Ом в сумме получается....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 22:06
В машине выход на колодку часто сделан отдельным. Что бы КЗ и прочие проблемы шаловливых рученок пользователя не повредили работе работе электроники. К проблемам при подключении к самой проводке это конечно не относится:)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:13
Немного о результатах:
Спаяв Can адаптер по данной схеме :
Схемка.JPG [ 47.52 Кб | Просмотров: 14561 ]
Но добавив фильтры (вместо 100 Ом, 62 Ом), как показано выше :
И заменив MCP 2551 на TJA1040....
Немного подрезав пример от "skpang" убрав мне не нужное (GPS, Джойстик, и еще что-то уже не помню), так и не разобравшись, как заменить вывод в LCD на вывод в Serial monitor, я решил всё же залить скетч :
в сделанную мной Arduino mini, и пощупать своим новым Цифровым переносным осциллографом DS-203 (DSO QUAD) (поучится так сказать пользоватся (он не откалиброван, так что возможны не точности)) получилось вот такое :
На ножках идущих от MCP2515 к TJA1040 вот такие сигналы: (режим цифровых входов) :
IMAG001.JPG [ 31.89 Кб | Просмотров: 14561 ]
Дальше я снял показания на ножках CANH и CANL на выходе из TJA1040 и получил такие данные (аналоговые входы задействованы) :
IMAG002.JPG [ 34.96 Кб | Просмотров: 14561 ]
Кажется что по центру сигналы пересекаются, это не так, немного увеличив развёртку по оси напряжения я увидел такое (изначально не использовал, так как показания слева будут не верны, из за того что сигнал не помещается по вертикали в экран) :
Продолжение в след сообщении
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:25
Продолжение :
IMAG003.JPG [ 35.92 Кб | Просмотров: 14560 ]
Вот тесты библиотеки использованной в скетче :
Canbus.cpp
Canbus.c
defaults.c
global.c
mcp2515.c
mcp2515.h
Народ, помогите пожалуйста написать скетч , для соединения двух таких адаптеров между собой и обмена информации, для тестов.... есть две Arduino mini, спаяю еще один адаптер.... и надо заставить один допустим отправлять постоянно данные, а другой принимать и обрабатывать..... У кого есть такая возможность, помогите написать простенькое....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:33
Да кстати, и еще :)
Сегодня сфоткал у знакомого разьём диагностический на последнем Nissan Note :
IMG042-2.jpg [ 56.71 Кб | Просмотров: 14558 ]
Как видно из фото 6 и 14 пин присутствуют (Это CAN скорее всего), а вот 15 отсутствует, а значит, скорее всего
K-лайна там нет .....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:55
Что нибудь прочитать удалось с машины?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:56
Он не настолько мне знакомый :)
Да и как бы я прочитал??? Скетча ведь так и нет который бы на Serial monitor выдавал информацию.....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 10:35
kir_ll как кстати у Вас дела? После железа что-то дальше пошло?
