Текущее время: 07 июл 2020, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino+CANbus+LED индикация приборной панели Nissan Note
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:22
wixa писал(а):
Astronom писал(а):
Хочу присоединиться. Кто уже собрал CANHACKER на ARDUINO? как Поделитесь схемкой. Есть ардуино нано и mcp2551. как соединить их вместе?
Я пока еще не собрал.... но помочь могу :)
я собираю по схемке приведеной высше...... она была переделанна мною, со схемы : http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/canbus_shield-v12.pdf.... немного подверглась в изменении номиналов и замене MCP2115 на TJA 1040..... схемка моя еще не опробована в работоспособности ))) так что лучше повторять схемку по ссылке (это если всё найдёте где купить :)) Я не нашел, поэтому немного переделал.... :))
а Что делать будете ?:) или секрет фирмы ???
Детали вроде как есть)) напиши скайп в личку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:53
Отписываюсь о результатах.
За выходные было собрано :
Arduino mini на Amega 168 и CanBus адапетр по вот этой моей схеме :
CAN адаптер схема.JPG [ 72.67 Кб | Просмотров: 16993 ]
Через пару дней прийдёт вот такой Осцилоскоп + логический анализатор :
Одна из всевозможных его функций, это считывание CAN ....
Вот принтскрин настроек программы для логического анализатора :
Настройка CAN USBee.JPG [ 110.43 Кб | Просмотров: 16993 ]
Я так понимаю сигнал мне надо считывать на выходе с MCP 2515 на 2 ноге ???
Может кто поможет с написанием небольшого кода для Arduino, для проверки работоспособности адаптера???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:03
Вместо этого :
Теперь имею вот это :
Анализировать CAN им не смогу, но посмотреть что пакеты бегут, свободно...
Помогите написать тестовую программу.... Плззз...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:31
Смотреть сигналы нужно на 1 и 4 ноге 1040. На 1 будет выходной сигнал и сигнал подтверждения приема, а на 4 собственно принимаемые данные.
С программой не помогу, я использовал can с stm8s208, в которой аппаратный контроллер и 2515 у меня просто нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:05
По поводу 1040, и что смотреть за перед ним, после 2515 это я уже понял.... A вот скажите, может знаете как происходит синхронизация (может и ни это слово :)) (начало работы), MCP 2515 должен послать посылку, результат которой, это будет вопрос :" Это CAN ?" ? Правильно ???
Если ответ будет положительный, то продолжится работа, если отрицательный.... то ничего не будет...
Правильно я понимаю???
И вот еще, если я правильно понимаю, то по CAN посылки идут непрерывно, а 1040 или 2151, только пропускает через себя все эти посылки, а с помощью 2115 он отбирает только нужные, те по которым мы делаем запрос ??? Правильно??? или нет???
Или 1040 или 2151 может и посылать посылки ???? (ну тоесть он конечно не посылает, а просто передаёт то что прислал ему CAN контроллер)???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:06
Нет. В cаn нет синхронизации как таковой. По нему идут пакеты из идентификатора (обязательно) и до 8 байт данных (опционально) + служебные данные вроде контрольных сумм. В зависимости от версии протокола идентификатор может быть или 11 или 29 битный. Пакеты безадресные, т.е. их принимают все устройства на линии. Что делать с полученным пакетом уже решает каждое конкретное устройство самостоятельно. Также можно настроить аппаратный фильтр, который будет отсеивать пакеты, обработка которых не требуется. Пакеты отправляются по необходимости, в зависимости от задачи. С возможным автоповтором передачи если предыдущая попытка не удалась из-за перехвата шины более высокоуровневым сообщением или отсутствия подтверждения о приеме сообщения хоть кем-то.
1040 это просто преобразователей уровня, он сигнал не обрабатывает. Прием сообщений и их фильтрацию делает 2515. Для начала я думаю достаточно подключиться к линии и послушать что идет с выхода 1040.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:31
т.е. Фактически весь набор пакетов заходит в CAN контроллер, а сам контроллер уже выбирает, что ему нужно (в зависимости от задачи которую мы ему навязали с помощью МК подсоеденёного к CAN контроллеру.....
Теоретически я могу написать програму для arduino, которая будет отсылать пакет (PID + 8 байт), а потом считывать его же (если я замкну CANL и CANH на выходе с TJA1040) ...
Получится?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:06
Не получится, отправленный пакет самому себе не возвращается. Также не будет подтверждения приема, а значит пакет будет пытаться отправляться пока счетчик ошибок не отключит передатчик.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:26
Если замкнёте - будет КЗ.
CANH и CANL не имеют направления (в отличие от уарта), обе линии используются как для передачи, так и для приёма. Если у вас будет всего одно устройство на линии, у вас будут постоянно ошибки отправки пакетов, так как отправляемый пакет должен быть принят обязательно. Приём пакета подтверждается битом ACK, который выставляется приёмником, если всё что надо совпало.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:45
А если я спаяю два адаптера ?, и соеденю их.... одному скажу отослать пакет, а другому принять ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:04
Так можно. На коротких линиях будет работать даже без терминаторов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:09
А что такое терминатор?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:38
Это резистор между CANH и CANL номиналом 120 Ом. Именно им удерживается рецессивное состояние линии.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:02
Продолжаем :) А что такое рецессивное состояние???? И зачем оно нужно ???
Как вы думаете, почему вот сдесь http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/canbus_shield-v12.pdf нет этого резистора ????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:08
Может вам всё таки стоит почитать про CAN? Далеко ходить не надо - в википедии даже есть -> http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network, http://piclist.ru/AN-MC-228-RUS/AN-MC-228-RUS.html
Последний раз редактировалось amx 21 мар 2012, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:11
А кстати почему именно Can? В ниссанах ведь K-Line адаптер вроде нужен. А это немного другая херня. Вот тут один деятель подключает его к компу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 17:13
Там реализован и тот и другой протоколы....
Но весь обмен информации между узлами авто идёт по CAN......
Вообщем начал я с него :) В мануале рылся, и везде видел CAN :)
За ссылки спасибо.... обязательно всё прочитаю..... Вопрос пойму ли ? :( (новичек я ...... 3 месяца только как в этой всей теме )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 17:59
Внутри машины данные могут идти по чему угодно, главное что на колодку выведено. А выведен туда скорее всего не чистый can, а тот же k-line. В описании же Can - это может быть просто общее название протокола, в который входит много разновидностей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:03
Кстати а вот и вопрос в тему ....
Врезатся можно в любое место где CAN проходит??? или только в колодке?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:20
Во первых в машине может быть несколько can шин. "Быстрые", которые гоняют данные о двигателе и "медленные", в которых идут менее важные данные о стеклоподъемниках или температуре воздуха. Между собой эти шины никак не пересекаются. Врезаться в шину не стоит, можно убить и машину и себя в лучшем случае или не получить все нужные данные в худшем. Подключаться нужно к колодке, для этого ее и сделали.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:25
Подскажите для чего применяется контролер MCP2515? Почему нельзя например С Mega8 подать сигналы на MCP2551 ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:50
Почему нельзя? Можно. Только формировать пакет, считать контрольные суммы и прочую фигню, типа арбитража шины, придется делать программно.
Получится как с программным slave i2c, сделать то можно, но геморойно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:54
Основной момент время. Кан контроллер должен осуществлять побитовый арбитраж шины (быстро работать)и ну тыды, большие скорости реализуют аппаратно (как вариант в виде отдельной МС ), отсюда универсальные (с программным алгоритмом функционирования)- тихоходы для быстрой кан.
Ну и MCP2551 тупой аналоговый интерфейс, он не думает, а работает со скоростью входа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:13
Так есть если использовать микросхему с внутренним интерфейсом кан то MCP 2515 уже не нужна?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:17
Нет, но будет нужна или MCP2551 или TAJ1040(1050) или еще что-то из серии преобразователя физического уровня.
