Текущее время: 07 июл 2020, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino+CANbus+LED индикация приборной панели Nissan Note
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:41
PRC писал(а):
Смотреть сигналы нужно на 1 и 4 ноге 1040. На 1 будет выходной сигнал и сигнал подтверждения приема, а на 4 собственно принимаемые данные.
С программой не помогу, я использовал can с stm8s208, в которой аппаратный контроллер и 2515 у меня просто нет.
Если можно скинте в личку ваш проект я тоже на stm остановился.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:49
Не обязательно только в личку :) Можно и сюда кинуть тоже, особенно если было обсуждение.... почитать подчеркнуть что-то полезного для себя.... Читаю сейчас литературу, которую мне посоветовали.....
Идёт она конечно туго, но что-то в голове всё таки откладывается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:04
Парни wixa и Astronom, самый гемор это в вашем (моем) случаи посмотреть что там в шине гуляет и что можно с ентим делать. Я например разбираюсь с пром оборудованием, обмен по кан, сделал интерфейс и думаю, а за нах?, в первую очередь нужно увидеть посылки и разобрать что к чему, затем пробовать вмешиваться. CAN hacker - след. этап - программа и интерфейс ( сниффер в общем).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:08
Для начала надо анализатор кан и пробывать например закрыть центральный замок! посмотреть какие данные проходят по какому id и сьэмулировать такой же код и отправить его в шину! Если замок закрылся то код верный и так далее находить нужные пакеты данных в кан.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:11
Не сочтите за рекламу нашел шнурок китайский http://www.ebay.com/itm/USB-CAN-USB-to- ... 4ab57f0726 заказал на прошлой неделе. Но это все не то нужно что то своими руками
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:14
CAN hacker, http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/, самое дешёвое, платы пустые продают http://technorix.ru/index.php/analizators/produkt-0 дернули с www.mictronics.de , кан контроллер sja1000, пром стандарт, все открыто и доступно.
Есть и софт и форум, правда на неметчине http://www.canhack.de/.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:24
kir_ll писал(а):
CAN hacker, http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/, самое дешёвое, платы пустые продают http://technorix.ru/index.php/analizators/produkt-0 дернули с http://www.mictronics.de , кан контроллер sja1000, пром стандарт, все открыто и доступно.
Ну да велосипед давно изобрели! Но хотелось бы руками так сказать все прощупать! Помогите собрать что то похожее самому шнурок подарю как приедет))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:30
kir_ll правильно все говорит. Там эмулировать нечего, выдал пакет и все. Главное что в пакете должно быть.
Сами отправка и прием элементарны, при использовании библиотек. Вот, как пример, работа с stm8s208:
Последний раз редактировалось PRC 23 мар 2012, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:31
УГУ, готов то же ченибудь подарить. Но буду идти по этому пути, пока хочу заказать детали.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:36
Я делал конвертор-монстра can <-> usart. На той же стм8:)
Схема стандартная, по даташиту.
123.png [ 21.72 Кб | Просмотров: 16079 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:39
Софт на стороне ПС нужен, аааа....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:43
Софт тоже делал. Правда мне было проще, я за своим протоколом следил:)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:46
Да схема стандартная!
Надо сначала научится отправлять хотя бы известные пакеты данных! Хочу счас на макетке набросать схему и найти какие нибудь пакеты для своего авто.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:50
Учиться надо принимать для начала, об этом и разговор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:53
На сколько я читал, и уже узнал..... часть кодов идентична для разных машин.... например те что касаются количества оборотов, скорости, температуры.... на WIKI есть они.... конечно не факт что они подойдут, но судя по библиотеке sparkfun и их адаптера, они подходят....
Кстати вот вопрос : Зачем перемычка на резистор 120 Ом.... про оконечную нагрузку прочитал, но не понятно зачем перемычка??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:56
Перемычка это чтоб терминатор соеденить так есть между can H и can L я правильно все понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:01
Судя из того что я уже прочитал, то не совсем : привожу цитату :
Оконечная нагрузка шины
Оконечная нагрузка шины (bus termination) используется для минимизации отражения сигнала в шине. ISO-11898 требует, чтобы шина CAN имела номинальную характеристику входного полного сопротивления линии передачи в 120 Ом. Поэтому обычное значение согласующего резистора для каждого конца шины составляет 120 Ом. Есть несколько различных способов реализации оконечной нагрузки, используемых для увеличения электромагнитной совместимости (EMC) (см. Рис. 11):
1. Стандартная оконечная нагрузка.
2. Разделённая оконечная нагрузка.
3. Смещённая разделённая оконечная нагрузка.
Примечание: электромагнитная совместимость определяется не только передатчиком и методом оконечной нагрузки, но также и тщательным анализом всех компонентов и топологии системы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:02
Прежде чем что-то отправлять нужно знать, что именно отправляешь. Т.е. нужны идентификаторы и их назначение + поля данных. Приема это тоже касается.
Да, терминатор ставится на крайние устройства на линии между CanH-CanL.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:03
Точнее правильно, но зачем именно перемычка, почему нельзя было сразу соединить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:05
ну вот пример данных!
Допустим мы прочитали с машины эти данные они у нас должны отобразиться в таком виде как я понимаю! ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:07
Получается что так как я привел на схеме с двумя резисторами и конденсаторами, тоже как вариант возможная схема называющаяся - Разделённая оконечная нагрузка .... опять цитата :
Разделённая оконечная нагрузка приобретает всё большую популярность, так как позволяет легко добиваться снижения излучения. Разделённая оконечная нагрузка - модификация стандартной оконечной нагрузки, в которой один резистор номиналом 120 Ом на каждом конце шины разделяется на два резистора по 60 Ом с развязывающим конденсатором, присоединенным между резисторами и подключенным к земле. Номиналы этих резисторов должны как можно меньше отличаться друг от друга.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:09
От блин, нужна она перемычка, чтоб 120 Ом подключить, это согласующее сопротивление, терминатор, но в реальных авто, как пишут, сопротивление терминатора может быть и другим, затем и перемычка включить терминатор или так сойдет.
На счет Вики, там пишут что должно быть на разъеме ОБД-2, а, и тут писали, что можно отсосать что КАН там есть, часто К-Л-лайн. Если есть то для другого, например прошить мозги. Усугублю, переход между шинами КАН ( их там, в авто много) делают через шлюзы, и это тоже предмет исследования.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 01:14
Спасибо за ответ.
Может действительно подумать всё-таки о K-line.... Он точно есть в этом разьёме..... Жалко CAN бросать .... тем более что человек с форума Nissan сделал адаптер для Nissan Note, так там и K-line есть и CAN.... Всётаки по CAN можно добраться куда глубже чем по K-line.... Да и CAN довольно таки перспективней чем K-line.... Короче х.з.
Думаю тема жива, и нуждается в развитии, так как почти все наработки по CAN на постсоветском просторе интернета коммерческие и не охотно раскрываются..... А хочется как за бугром, открыто :) Всё таки Open Sources считаю большим скачком для развития науки в будущем!!!..... Короче бред пошел какой то .... надо спать идти :) Всем Спокойной Ночи :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 01:29
Пусть будут в таком:) А теперь главный вопрос - что сделает машина при получении идентификатора 280? А если еще заменить первый байт на 3?
Кстати, что там приведена распиновка OBD-II, в которой есть выход кан не значит что она есть реально на колодке. У меня тоже в машине OBD-II, но реально выведен только K-Line.
И еще - в машине выход часто бывает 12В и ее подключать через MCP2551/TAJ1040 нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 01:33
Выход CAN ?
