Текущее время: 23 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Проблемы с CubieBoard 2 в FullHD
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 21:24
Пришёл сегодня долгожданный CubieBoard2. И тут же расстройство - при переводе в full hd на изображении появляются сверкающие точки. особенно почему-то заметно на синем фоне.
при 720p ничего такого нет.
попробовал подключить через переходник hdmi-vga - вообще не работает ни в 1080, ни в 720.
потом подключил ещё коммутатор hdmi 1-3. там светодиоды есть, показывающие выбранный вход. очень удивился глядя на то, что в 1080 светодиод мигает, а не горит постоянно, как в 720 (а при подключении hdmi-vga светодиод вообще не горит!).
в чём проблема не пойму, но явно что-то аппаратное. Всё остальное точно рабочее - мк809 прекрасно работает во всех режимах с этим монитором, кабелями и т.д., проблема, наверняка в кубике.
Большая просьба, у кого есть CubieBoard2 посмотреть нет ли каких проблем в full hd. Не знаю, претензию выставлять продавцу или кубики все такие
Последний раз редактировалось Johnny0007 18 окт 2013, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с CubieBoard 2 в FullHD
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 02:52
У меня не наблюдалось такого. Подключение по HDMI.
Могу погонять на на нескольких мониторах для проверки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:13
У меня такое же было с небольшим микро ПК на андроиде. Тоже точки и периодическое пропадание изображения. Устранилось после замены HDMI кабеля.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:46
Да кабели то, вроде, хорошие http://www.aliexpress.com/snapshot/236390297.html и с мини пк мк809 на андроиде прекрасно всё работает:
надо будет пробовать, конечно
плохо то, что с конвертором hdmi-vga http://www.aliexpress.com/snapshot/229329572.html вообще не работает, а там отрезок hdmi 10см всего
Последний раз редактировалось Johnny0007 18 окт 2013, 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Погоняйте, если не трудно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:50
сегодня полночи скачачивал дебиан для кубика, проверить мож всё-таки софт виноват как-то - кое -как скачал, поставил, а там разрешение 1280, не проверишь, а как поменять не знаю - в настройках другие не выбираются. а в линуксе я полный ноль
етить, ещё и http://cubieboard.org/ не работает вдруг
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:04
У меня raspberry не хотел работать с переходником HDMI->VGA пока не подпилил файл конфигурации (гребаный линукс).
Как с кубиком - х.з.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:20
kontroller, а что именно подправляли? на кубик ещё дебиан поставил, а как разрешение сменить - не знаю.
а так на кубике андроид стоит, там вроде всё излазил, негде уже больше смотреть. но вообще тоска эти линуксы. даже кнопку выключения теперь не могу найти в андроид 4.2.2 - в 4.1 она была, а теперь где - фиг знает
самое интересное - сходил сегодня к приятелю, попробовал у него на телевизоре - HDMI 1080 работает без глюков. Что за...
хотя что-то мне показалась, что изображение даже как будто больше размыто на более высоком разрешении. мож телек чего-нибудь обрабатывает и убирает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 00:37
Я тута viewtopic.php?f=14&t=16102&start=100 обсуждал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:08
Интересно - нормально заработал на моём мониторе, когда переключил в 1080i (до этого ставил 1080p). вообще для ЖКИ IPS есть разница? На вид вроде никакого мерцания нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 07:48
Вот такой там HD... Черезстрочный...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 09:58
Не - на телевизоре нормально, без артефактов, работает 1080P, только, как я написал уже, повышения качества, мягко говоря, незаметно, скорее наоборот.
А на мониторе без артефактов работает только 1080i.
улучшения качества в 1080 не вижу ни там, ни там. Если б я был очень подозрительным, я б подумал, что 720 масшабируется до 1080.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 02:29
Как говорят знающие люди, это бага в андроиде(выставляет не правильные настройки видио для монитора формата 4:3), нужно поправить багу руками, пересобрать толи библиотеку, толи весь андроид.
Никогда мне этот андроид не нравился :)
На КубиБорде вроде есть загрузка с SD-карты, не пробовали грузить другие системы ?
Мне для миникомпа HD совсем не нужно, главное чтобы с минимальным разрешением загрузку и консоль отображал :)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=504926
http://youtu.be/EPVcmejd59o
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 09:06
Сам присматриваюсь к такому девайсу.
Пока читаю пронего Вот http://devdotnet.org/post/2013/07/07/Cu ... i-FAQ.aspx может чем-нибудь поможет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 12:37
линукс грузил - но там проблем ещё больше, то аппаратное ускорение графики не работает, то ещё чего. Даже тупо разрешение сменить - хрен найдёшь. Не для меня эти линуксы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:49
Тоще были мерцающие точки на CubieBoard A20. У меня проблема была в блоке питания. Поменял на другой, точек больше не наблюдалось. Желательно подобрать Б/П Output 5 вольт на 2.0 - 2.5 ампера с качественным стабилизатором напряжения. Еще благодаря смене БП перестали отваливаться USBмышь+клава и USBвайфай.
