Текущее время: 20 янв 2022, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6344 ]  На страницу Пред.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254  След.
 Заголовок сообщения: Re: Юмор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 23:38
Интересно, а у этого потока картинок есть код МКБ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:15
есть предписание 11-ти летней давности
viewtopic.php?f=18&t=190
Melted Metal 07 фев 2010 писал(а):
Итак, продолжаем постить забавные картинки на электронную тематику.
Заодно можно посмотреть на то, что казалось юморным 11 лет назад.
Если не согласен, то можешь попросить определить себе "код МКБ"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 02:17
Не, я первый халат надел :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:21
15989699.jpg [ 70.41 Кб | Просмотров: 1152 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:32
Си
photo_2021-10-01_09-27-42.jpg [ 37.6 Кб | Просмотров: 1070 ]
зображення_2021-09-30_163233.png [ 66.35 Кб | Просмотров: 1102 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 10:51
Еще вариант.
зображення_2021-10-04_085102.png [ 198.41 Кб | Просмотров: 1043 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 14:37
Красота-то какая. Лепота! :)
int PHY_UTILS_BitsetLowestSetBit(int param_1,int param_2)
  byte bVar1;
  byte bVar2;
  byte bVar3;
  byte bVar4;
  int iVar5;
  undefined4 uVar6;
  int iVar7;
  iVar5 = 0;
  while( true ) {
    if (iVar5 == param_2) {
      return -1;
    uVar6 = *(undefined4 *)(param_1 + iVar5 * 4);
    bVar2 = (byte)uVar6;
    bVar3 = (byte)((uint)uVar6 >> 8);
    bVar4 = (byte)((uint)uVar6 >> 0x10);
    bVar1 = (byte)((uint)uVar6 >> 0x18);
    iVar7 = count_leading_zeroes
                      ((uint)(byte)((((((((bVar2 & 1) << 1 | bVar2 >> 1 & 1) << 1 | bVar2 >> 2 & 1)
                                        << 1 | bVar2 >> 3 & 1) << 1 | bVar2 >> 4 & 1) << 1 |
                                     bVar2 >> 5 & 1) << 1 | bVar2 >> 6 & 1) << 1 | bVar2 >> 7) <<
                       0x18 | (uint)(byte)((((((((bVar3 & 1) << 1 | bVar3 >> 1 & 1) << 1 |
                                               bVar3 >> 2 & 1) << 1 | bVar3 >> 3 & 1) << 1 |
                                             bVar3 >> 4 & 1) << 1 | bVar3 >> 5 & 1) << 1 |
                                           bVar3 >> 6 & 1) << 1 | bVar3 >> 7) << 0x10 |
                       (uint)(byte)((((((((bVar4 & 1) << 1 | bVar4 >> 1 & 1) << 1 | bVar4 >> 2 & 1)
                                        << 1 | bVar4 >> 3 & 1) << 1 | bVar4 >> 4 & 1) << 1 |
                                     bVar4 >> 5 & 1) << 1 | bVar4 >> 6 & 1) << 1 | bVar4 >> 7) << 8
                       | (uint)(byte)((((((((bVar1 & 1) << 1 | bVar1 >> 1 & 1) << 1 | bVar1 >> 2 & 1
                                          ) << 1 | bVar1 >> 3 & 1) << 1 | bVar1 >> 4 & 1) << 1 |
                                       bVar1 >> 5 & 1) << 1 | bVar1 >> 6 & 1) << 1 | bVar1 >> 7));
    if (iVar7 != 0x20) break;
    iVar5 = iVar5 + 1;
  return iVar7 + iVar5 * 0x20;
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 15:25
Чем-то brainfuck напоминает =)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 19:55
А от вообще интересно, существует ли язык, где как то красиво решили проблему вложенности кавычек.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 23:24
Есть такое. :)
А всего-то реверс битов 32-битного слова. Вообще-то для этого у кортексов M3/M4 команда rbit есть, почему её не использовали - загадка.
Courtesy of the CMSIS intrinsic, the C compiler (GCC in the case of Simplicity Studio) elegantly translates this into nothing more than a register load, the RBIT instruction, and a register store into the specified variable.
Или это Гидра так извращается? Пока не удосужился проверить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 00:28
Сомневаюсь. Гидру не пробовал, но ида инструкции, которые не имеют подходящего представления в Си представляет псевдофункциями. Думаю гидра поступила бы также... Потому как родить такой частокол из одной инструкции - под грибами нужно быть ))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 04:46
что за проблема?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 07:11
Гидра тоже. Т.н. "P-Code".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:07
cheblin писал(а):
что за проблема?
Сорри, оговорился. Не кавычек, а фигурных скобок/дужек.
Когда в коде что-то вроде как на картинке выше попадается и фиг поймешь где чья скобка.
У меня как минимум раз за разработку какой либо программы выпадает ошибка на не правившийся ( в смысле, что там ничего не менялось после последней компиляции) кусок кода.
Я уже привык, раз такая фигня - значит где-то пропустил скобку.
P. S. Я знаю что в нормальных IDE давно есть проверка кода на лету, но походу это не кейс эклипса.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:59
Signaller писал(а):
cheblin писал(а):
что за проблема?
Вы же сами ответили на свой вопрос по поводу IDE.
Просто издревле так повелось, что пользователи "эклипса" должны страдать и плакать работая в нем (как в некоторых религия заведено "Suffer and cry bitch" )
Хотя у нас же произошло второе пришествие божественной сборки для проганья без страдания, и дядя Билл создатель ее :)
P\S ну а если без шуток то попробуйте связку VsCode + Ozone и я Вам гарантирую после VsCode где на любой Ваш чих, вам предложать маленький носовой плоточек, и на любое извращенное требование уже есть патчик :) - вы не захотите вернуться обратно... Как мой друг говорит, cоздатели Keil должны рвать жопу из за того, что я не использую их среду, а пользую бесплатный VsCode.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:09
Та я мучительно пытаюсь изучать STM32. А там, если нужен встренный этот их генератор кода - куб, да что-бы бесплатно, то выбора особого и нет :(.
Плюс, еще всякая экзотика типа ПЛИС тоже в еклипсе.
Не, конечно это все наверно можно перенести в VsCode или ещё куда. Но, настройка среды с ноля для меня пока рокет сайнс на пару с магией. Так что приходится грызть кактус.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 18:57
长截屏_20211005_165326.png [ 151.07 Кб | Просмотров: 876 ]
кто ещё не купил Гравировальную ручку в комплект к своему программатору? :))
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:37
Народная медицина :)
104886f26557a3919718322e4be58f2d.jpg [ 89.14 Кб | Просмотров: 862 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:09
16009612.jpg [ 64.94 Кб | Просмотров: 786 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:38
Почти даром, за такой функционал.
photo_2021-10-12_10-36-57.jpg [ 41.81 Кб | Просмотров: 702 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:09
Ввел в поиск на OLX - уже нету. Видать разобрали.. :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 08:16
Продолжаем изучать Си по картинкам:
16048173.jpg [ 95.7 Кб | Просмотров: 590 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 21:01
16065482.jpg [ 84.96 Кб | Просмотров: 509 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 21:20
капец... у кого то технологи и конструкторы под синькой
Мировой кризис газа докатился до меди
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:52
УХХХХань.
photo_2021-10-29_13-52-04.jpg [ 81.1 Кб | Просмотров: 437 ]
