Текущее время: 13 авг 2020, 08:32
 Заголовок сообщения: Изучаю спрос на платы для универсальной премиальной паялки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:36
Всем доброго времени суток!
Есть проект крутой универсальной паяльной станции для настоящих серьезных паятелей!
Все материалы по ней находятся тут http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=7218
там схема, платы, прошивки и список деталей.
Сразу скажу паялка не для всех как по сборке, так и по стоимости!
Может управлять следующими паяльниками (ну может еще и другими, если подправить)
- HAKKO T12/T15 (series TC)
- HAKKO FX8801 (PTC)
- PACE TD100 (series TC)
- JBC C245 (series or separate TC)
- JBC C210 (series TC)
- JBC Microtweezers (2 separate heaters, each with series TC)
- WELLER WSP80 (PTC)
красивый OLED дисплей
программируется через USB и все прочее.
На форуме сЦылку на который я приводил выше есть несколько видео с демонстрацией работы.
Есть ли желающие собрать себе такую паялку?
Будут ли желающие заказать коллективно платы на заводе?
PS детали необходимые для сборки данной паялки обойдутся примерно в 5,5-6тр (это уж кто где будет покупать) это без учета стоимости самих плат, паяльника, транса и корпуса.
Последний раз редактировалось Evgeny1 11 янв 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изучаю спрос на платы для универсальной премиальной паялки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 04:50
Хз, не впечатлило... Дизайн довольно замороченный, много прецизионных деталей, хотя для паяльника они особо и не нужны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:20
тут согласен, куча резисторов 0,1% ((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:33
Может и куплю, мне нравится возиться с точными датчиками и регуляторами. Тем более что резисторов 0.1% у меня 7000 штук в кассе есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:53
Ну и хорошо, как наберется чутка побольше народу, так думаю закажем в производство и разошлем всем.
PS на радиокоту еще написал, может оттуда еще народ подтянется http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2607069
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:56
Был бы еще толк от них... Вот взять к примеру резистор задающий усиление инструментального усилителя - составлен из двух 1.5КОм 0.1% R57, R59 и блеать подстроечника 2КОм Rc2... И так сделано почти всё в этой схеме, можно половину деталей заменить на ширпотреб, вторую вообще выкинуть и ничего особо не изменится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 02:06
Вообще говоря, для прецизионного задания коэффициентов усиления, и вообще для точных делителей, существуют специальные прецизионные резисторные сборки. Точность у них не по номиналу, а по соотношению сопротивлений, и это соотношение может быть очень точным, до сотой процента. Стоят они при этом существенно дешевле, чем прецизионные резисторы такой же точности. Рекомендую их и использовать, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 02:52
Это ж в каких таких прикольных ситуациях при пайке нужно выдержать температурный режим с точностью выше десяти процентов?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 12:38
Точный, стабильный и быстродействующий датчик температуры нужен не для "поддержания режима пайки", а для того, чтобы можно было сделать хороший регулятор мощности. А именно качество регулятора и отличает хорошую станцию от плохой.
Собственно, я бы взял платку именно для того, чтобы по играться с разными регуляторами, есть планы попробовать нечеткую логику.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:34
Интересно - какова себестоимость такой "универсальной станции"?
Не получится ли дешевле купить оригинальную б/у станцию.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:53
А качество датчика температуры не зависит от используемой ручки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:42
В точку! Греть и достаточно точно поддерживать температуру могут все, даже безымянные китайцы, но греть быстро и моментально реагировать и не допускать примерзания паяльника могут уже далеко не все станции.
Зависит.
От типа используемого паяльника зависит 50% успеха, вторые 50% от станции.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:48
Evgeny1 писал(а):
Зависит.
Сдается мне, что с некачественной ручкой никакой контроллер не спасет, с хорошей ручкой и простейшего PID хватит. Длительность переходных процессов в системе жало+нагреватель+датчик отличается на порядки от длительности переходных процессов в контроллере.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:38
Конечно же, хороший конструктив самого паяльника очень важен, и не столько датчик, сколько сам нагреватель. Однако и станция тоже весьма важна, причем сдается мне, что можно сделать регулятор лучше, чем PID, нечеткая логика должна хорошо подойти в этой ситуации, ее можно сделать более адаптивной, чем PID. Впрочем, посмотрим.
Обработка сигнала датчика температуры должна, как минимум, хорошо отсекать помехи, а их там будет немало.
Я, возможно, использую этот проект как один из своих учебных.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:36
Это вопрос больше ручки чем контроллера. У меня китаец на Т12 картриджах, нагревается также быстро как и сабж, никуда не прилипает... Думаю прикупить к нему ручку JBC, будет еще лучше...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:44
Т12 вот тоже я заказал себе (сейчас едет)
а насчет ручки не определился пока
что за ручка JBC в которую влезает Т12? о_О можно сЦылку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:24
Картриджи есно тоже будут оригинальные JBC, смотрю в сторону C245. Контроллер останется пока китайским.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 02:13
длинный паяльник не очень удобный, лучше посмотреть в сторону такого
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:38
Что то штука делать должна? К ней включается паяльник и она ему регулирует температуру?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:40
эмм...если вы не в курсе, что тут происходит, то это штука явно не для вас.
Универсальная паяльная станция вот тут все про нее http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=7218
Сейчас этот форум просматривают: STT
