Текущее время: 17 фев 2019, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Узкоглазые мерзавцы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:00
Хороший корпус, я чуть было такой не купил, но пошарив поглубже, взял тот, что на 8 мест и с двумя УСБ-входами. Интересно, они просто запараллелены или еще что есть.
Купил 20 супрессоров, чотт они походу лажа. Заявлены 18-вольтовыми, а с 20 вольт до 18 не садят. Похоже правду говорят, что детальки надо на диджикее брать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:52
Коробочка да, симпатичная и качество хорошее. Элементы внутри запараллелены, как и 3 выходных порта USB. Суммарный выходной ток равен 2А (не проверял). Макс. зарядочный тоже пока не смог замерить, т.к., как уже отмечал в одной из тем, Li-Ion-ы храню в заряженном состоянии, поэтому подзарядилось всего на 2 с чем-то А/час.
Корпуса многих подобных устройств, кстати, очень подходят для использования в качестве корпусов-же различных самоделок. Сейчас пытаюсь втиснуть в этот корпус Мироновский измеритель ESR.
esr.jpg [ 45.9 Кб | Просмотров: 2071 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:11
На супрессор указывается рабочее напряжение. Производитель гарантирует, что при 18 вольтах он не откроется. Реально на 18-вольтовом будет большой ток (0.1А и выше) примерно при 21-22 вольтах, а на максимальном импульсном токе (40А) будут все 25 вольт.
PS немного ошибся с цифрами
P6KE18.GIF [ 13.4 Кб | Просмотров: 2063 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 06:11
Ну вот, он должен начать проводить уже. Сегодня потестю, есть оригиланы на другое напряжение для сравнения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:25
я было такое же задвинул на муське... Что на али смысла брать нету - у нас на рынке в столице, пусть чуть дороже но оригинал...
А у кЕтайцев постоянно что-то, да не так - как они умудряются подделывать копеечные детали? И главное зачем им это?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:32
Да уж. Была мысль заказать там NE5532, но сравнив цены, чотт хер поупал заказывать. Он них ждешь хорошего звука а у поделок он поди никакой, смысл весь теряется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:36
А что, теперь у всех так? Файрфокс больше не пашет?
Ali.GIF [ 93.85 Кб | Просмотров: 1886 ]
В переводе на могучий: мы сцуко так заботимся о вашей безопасности, что решили положить болт на ваш сраный запрос.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:42
у меня открывается нормально - версия 54.0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 02:40
как узнать какой мощности нагревательный керамический элемент?? почему нагревательные элементы с одинаковыми параметрами используются в разных паяльниках?? 4 вывода - нагрев и датчик - 3[Ом] и 43[Ом] но один ссссссобАка!! материться начну скоро (весь интернет облазил не нашёл ничего путного) но один идёт в паяльник на 24V/50Wt, а второй используется в паяльнике 26V/65Wt, если нагреватель на 24V впаиваю на место 26V - ничего не сгарает, всё работает.. - тык что, этот нагреватель 50Wtный автоматически становится на 65?!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 07:19
Так меркитайцы-же ))))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:21
спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 07:02
Впихнул ))) Думаю прикупить еще несколько таких-же коробочек и разместить в них и другие мини-приборчики (транзистортестер, генератор и т.д). И смотреться будут хорошо и получится как-бы стандартная линейка ))
meter.jpg [ 34.8 Кб | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 10:08
Хорошо смотрится.
А что за кнопки? На плате или на корпусе?
Сам подбираю комплектуху под корпус, но мне нужны корпусные. У нас в продаже только кнопки размером "для гаражей".
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:42
Кнопки - обрезанные 12мм тактовые.
Шляпки, тоже обрезанные под нужный размер с приклеенными снизу 0,5мм площадочками
switch.jpg [ 33.8 Кб | Просмотров: 1428 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:46
Получил, наконец, потерянные платы зарядки 2S. Все-в-одном - зарядка, балансир, защита, подача напряжения питания на выход, при пропадании напряжения на выход автоматически подключаются батареи, т.е. фактически UPS. Спаял питание для роутера, раньше при пропадании напряжения в сети подключал аккумуляторы вручную, теперь процесс автоматизирован )))
charger.jpg [ 38.66 Кб | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:43
woddy писал(а):
атака на ДНС идет. смените провайдера. или ждите пока починят
Или воспользоваться любым Proxy/VPN расширением для браузера - TurboVPN, ZenMate и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:47
С 10 августа ВСЕ посылки с Али будут отслеживаться:
https://hi-tech.mail.ru/news/AliExpress ... -v-Rossii/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:19
2 MeltedMetal
Суппрессоры закажи нахаляву у LittelFuse. У них очень большой выбор и шлют по многу. Одна беда - если в сумме твои сэмплы будут дороже 200$ то FEDEX на таможне их может завернуть и попросить оплатить пошлину. У меня так уже несколько посылок не дошло от LittelFuse - просто одним разом очень много заказывал.
Как-то так.
P.S. Конкретно по суппрессорам - заказал у них на 6.8В и 22В 1.5кВт (1.5KE) по 50 штук каждых - все дошло без проблем. Использовал их даже как стабилитроны - вполне хорошие характеристики.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:00
Я уже купил 18-вольтовые, спасибо.
Пришел опаздавший фонарик, аккумулятор не положили, сволочи.
IMG_20170712_115920_693.jpg [ 1.41 Мб | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:18
Во!
То что надо для часов!
Попозже устрою массовую замену всех часов на "с синхронизацией по NTP", а пока попользуюсь этим.
Подскажите плз продавана (не реклама!).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:18
Я брал здесь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:08
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:41
SSh писал(а):
Я брал здесь
А сколько оно дает на выходе? 8.4 без стабилизации?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:47
А должны были? Он в комплект не входит, если отдельно не заказывался. И с Li аккумуляторами могут быть проблемы, их лучше покупать пачкой и с доставкой из России.
И почём сие?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:07
Как я понял, напряжение с батарей или с блока питания транзитом идет на выход, ну минус небольшое падение на коммутирующем элементе.
