Текущее время: 13 июл 2020, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 575 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Узкоглазые мерзавцы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:55
Заказал сегодня плату на JLCPCB. Ранее такие уже заказывал, но потребовалось для удобства пайки кое что подвинуть, так что не делал reorder а создал новый заказ.
Цена за 10 шт выросла с $2 до $5, ну да ладно, все равно копейки стоить. Но вот через час приходит письмо. Дословно :
"Hi, the panel is no more than 100*100mm and it needs you to pay for extra board fee 6$ . If the extra fee haven't been paid ,the order will be cancelled for you in 2 days.Thanks!"
То есть все хорошо, панель не превышает размеры 10х10 см, поэтому надо доплатить еще $6 :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:11
Дак два бакса это первый вроде заказ, пробный.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:44
Да, скорее всего именно так. С меня тоже за первый заказ на allpcb взяли 5$, я об этом писал здесь, на форуме, а за след. гораздо больше, точно не помню. Подробности - в соотв. теме. Там-же и про JLCPCB
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:19
дело не в $2 или 5, а в том что после того как заказ был принят, проплачен не как пробный а как обычный, при этом соответствует всем требованиям - пришло письмо - "с заказом всё хорошо, но надо доплатить еще $6".
А за что?
А просто так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:21
судя по письму - доплата за панелизацию. если будете резать сами - доплачивать не надо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:18
VladyMile писал(а):
Блинский узкоглазый вася.
Заказал часы.
Вчера приехали.
Работают отлично, индикатор вообще как живой.
Одна беда: несмотря на многократные призывы к посреднику проследить, чтобы часы были с "международной" прошивкой, а не "локальной китайской", всё равно были куплены и доставлены с китайской прошивкой.
Отличия просты: поскольку в Китае нет деления на часовые пояса, то в китайской прошивке невозможно установить московское (или любое иное) время. То есть установить-то можно, только при синхронизации по NTP время возвращается к пекинскому.
Временно отключил NTP-синхру и выставил вручную время на МСК.
Но по сути непонятно - как связаться с продавцом, выцыганить у него "международную" прошивку с тайм-зонами и, главное, как и чем перепрошить.
Китаец попался адекватный - "международную" прошивку прислал первой же лошадью.
Для прошивки понадобился преобразователь USB2TTL, заказал на Али, на прошлой неделе приехал.
Вчера почти 6 часов экспериментировал с попытками прошить.
Одна беда - при загрузке в буфер программы программа ругалась на "слишком большой кекс (HEX). обрезан".
Ну, мне ж главное чтобы микроконтроллер ответил правильно, чтобы перепрошился?! :))))
И я добился своего! :))))
Перепрошил МК!! :)))
Негодным кексом! :))))))
Были часы (неправильные, но ходили точно) - стал кирпич. :)))
Ржу с ситуации.
Китайся, ссска, негодный кекс подсунул :))))
А русский ваня-дурак этим кексом "Авангард" прошил :)))
Опять буду его теребить.
Зато точно знаю теперь, что мой STC15W408AS - прошивается :)))
Не могу... щас уссусь.... :))))
"Целеустремлённый", сссска... :))))
"Пройдёт сквозь все преграды"... ыыыыыы :))))))
"Не за.бёт, так зацелует!" .... аааааа :)))))
Это я про себя есичо :)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:12
Как это знакомо :))
Но с другой стороны, как говорил великий кормчий всех времен и народов- чем тяжелей борьба, тем радостней победа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:42
Это правда.
Не попашешь - не попляшешь. :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:31
В двух словах на данную минуту:
Дядя Ли обрезал прошивку на скорую руку, "чтобы влезала".
Я вернул часы из состояния кирпича в жизнь, но они теперь полны багов.
Главное - что мы контачим, и часы не мёртвые.
А для вылизывания прошивки просто нужно время.
Так что можно считать, что тема про часы успешно закрыта. :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:13
https://www.youtube.com/watch?v=FrU0FCLNMpU
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:11
Рад Вас видеть здесь снова, iev91!
А про ролик лучше промолчу: религиозно-национальная тема - это дело скользкое((((((
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 11:49
iev91, я тоже рад вашему возвращению. :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:15
Заказал в двух _разных_ лавках на али AD8132 (диф. усилитель). Заказы пришли одновременно (так работает ПР). Открываю один - все 5 штук разные(!), в одном не прозваниваниваются цепи питания. Но, в дефектной остальные выводы звонятся правильно, т.е. не подделка и не перепил. Из-за 20 рублей диспут открывать не стоит, выбросил. Через какое-то время добрался до другого заказа с такими-же микросхемами. И что я вижу ... это называется дежавю - такой-же набор разных микросхем, и так-же одна из них неисправна - нет соединения земли. Причем, у бракованной такой-же внешний вид (маркировка). Поиски в корзине ни к чему не привели, а посему фото сравнения не будет.
Т.е. в разных заказах лежит один и тот-же "набор" из разных партий микросхем. Причем, одна партия с явным браком упаковки. Остальные тоже наверняка бракованные, но не столь кардинально, вроде как-то работают.
Короче, кто-то сидит и специально фасует микс из исправных (?) и бракованных микросхем.
Короче, полный пипец. Китайцы [цензура].
Обычно, я проверял одну микросхему из кучки, теперь придется все.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:29
Я у китайцев ничего кроме резисторов не заказывал... .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:39
А чего стоило ожидать, если они у самого производителя по ~$2 при партиях 100...500, а у "спекулянтов" в розницу вдвое дороже?
Посмотрел у своих... больше пятёрки. Грабёж откровенный. Но брака у них ни разу не встречалось.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:55
Есть вторичный рынок, там цена определяется предложением, а не что хочет производитель.
По поводу чего ожидать - не выпаривать заведомой брак и подделки. Это "низкой ценой" никак не оправдывается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:59
Был случай, когда китайцы, не дожидаясь оплаты, прислали пару тысяч некондиционных трансиверов 485. Проверили, выслали резолюцию... в ответ: "ну если так, то можете не оплачивать, мы ещё пришлём" - и вскоре таки прислали, тоже фуфло. Но это не али был, а прямой контакт какой-то.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:33
Katz писал(а):
Был случай ... прислали, тоже фуфло...
В ванной стенку ими выложили ?))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:55
SOIC-8 же. Замахаешься выкладывать. ;)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:08
ну это же не sot-23 )))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:37
Да что тем, что тем лапы обкусывать. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:30
Наткнулся случайно:
NetEase (Китай): на что можно потратить 3000 юаней в России (28 тысяч рублей)?
https://inosmi.ru/social/20190804/245555929.html
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 08:06
все сомнительное, трансграничное TCP в китае заблокированно...
отмечаем семидесятилетие, называется
используй SSH говорили они...
мля, как хорошо, что я не слушал и повсюду всё сносил, ставил OpenWRT и внедрял wireguard
только UDP! только hardcore!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:44
cheblin, поведайте, правду пишут, аль нет ? https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/468377/
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:25
Вот это один главных факторов экономического роста... .
у них не существует санитарных норм для заводов. У них сарай поставил, станки завёз — вот и завод. А у нас попробуй обратиться за разрешением – замучают.
Ту да же социальное обеспечение. У нас за любого наемного работника такие налоги, что любое производство будет не выгодным.
