Текущее время: 07 июн 2020, 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Познавательно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:32
Сели за стол, тут доклад часового с вышки: «Москвич уходит в сторону границы! ».
Все оторопели. Каким образом? У монгол пробит картер двигателя и колесо. Масла в "Москвиче" нет, запаски нет, запасной камеры и насоса тоже нет! Машину ведь обыскали! Пока поднимались "в ружье", пока попрыгали в машины (а надо сказать, что монголы по горам отменные водители, не всякий гонщик-раллист догонит), монголов и след простыл.К счастью или к сожалению, нарушителей отловили на обратном пути свои погранцы. Стало известно, каким образом они удрали.
Я бы в жизни не догадался!
Монтировок у них не было, ключей даже не было. Так эти жулики, не снимая колеса, ножом вскрыли покрышку, вместо пробитой камеры забортовали туда сурочьи шкуры и ухитрились забортовать назад. Из рваной камеры, которую им дали погранцы, сделали заплатку, из шкур сурков сплели веревку, этой веревкой примотали заплатку из камеры к двигателю. Затем разожгли костерок, вытопили у сурков жир в консервную банку (сурочий жир довольно жидкий), залили вытопленное "ценное лекарство" в двигатель, завели "Москвич" и уехали!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:44
Голь на выдумку хитра. Да и с нашими машинами (ВАЗы классики, Москвичи и т.п.) такие финты совсем не в диковинку. Ты так попробуй тойоту ленд-крузер залатать! :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:08
Байка про чиненый в Сибири джип, у которого потом родная сервисслужба деревянный бампер обнаружила, была же.
Во всяком случае правда не меньше, чем москвич едущий на сурочьем жире :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:26
Кто не был- может погулять. http://крейсераврора.рф/ Нажатие на картинке правой клавиши - и Вы на другом не менее интересном сайте
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:39
Учись
https://www.youtube.com/watch?v=wdPaxtpbqJg
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:36
fr0ster писал(а):
Вот только если собака побежит быстрее скорости звука в веревке, сковородка оторвется
Stalin_UssR писал(а):
На самом деле - после какой-то скорости, сковородка запросто может начать парить\взлетать) Так что вопрос не верный.
Это похоже на задачку "Взлетит или не взлетит ? "
Самолёт (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолёт взлететь в таких условиях?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:12
нет конечно. Другой вопрос - бегущая собака со сковородой на хвосте)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:13
Учись
Ага. Баян уже.
Куда делись болты, провода, трубки, карданы и прочая мишура - да никуда. Их там нету. Показуха же.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 19:08
Не совсем уверен, что вы высказались именно по поводу самолета, но лично я уверен, что самолет взлетит.
Про собаку не могу сказать, что она сможет достаточно физически развить скорость, чтобы сковорода взлетела. Зависит от сковороды наверное и физических данных собаки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:44
Вращение колес - об./мин., движение полотна - м/сек. Совсем разные величины, вообще-то, но условие понятно.
Самолет взлетит, любой, хоть винтовой, хоть реактивный.
Просто задумайтесь, как взлетают летающие лодки.
не взлетит только дельтапланерист, берущий разбег по этому движущемуся полотну :)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:50
Набегающий поток воздуха создает подъемную силу. Нет потока - нет силы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:15
Эх, блин, физики.
Эта задачка старый софизм для математиков.
Самолет это не математическая абстракция, пан Финский совершенно верно заметил насчет "Вращение колес - об./мин., движение полотна - м/сек"
"Набегающий поток воздуха создает подъемную силу. Нет потока - нет силы."
Таки да, но самолет движется не потому, что колесы крутятся, а как раз колеса крутятся потому, что самолет движется.
Потому пофиг, движется там что то или нет. Главное что бы самолет двигался относительно воздуха.
То есть ответ пана Финского совершенно верен.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:19
Самолету безразлична скорость поверхности, по которой он едет. Это не автомобиль. (если не брать в расчет боковое движение)
Финский, не факт. Как-нибудь добежит до края, а дальше свободное падение. Или если это мото-, тогда у него принцип тот-же, что и самолета. ))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:24
Замените в задаче колеса на лыжи(допустим, с нулевым коэфф. трения о поверхность полотна). Что изменится в поведении самолета?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 00:53
Слуште, самолет-то не колесами разгоняется, а коноплю курит авиамотором - винтовым или реактивным, похер каким. Колеса у него (шасси если правильно) - только как точка опоры на начальном этапе. Могут и вовсе не крутиться - самолету все равно, ибо он за воздух винтами цепляется, от того и разгоняется.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 02:10
на этом форуме такой холивар не взлетит) но вы бы видели что в свое время творилось в обсуждении в контактике)))))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 02:34
Именно - при чем тут беговая дорожка, по которой вращаются колеса самолета)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:25
Обнаружил на разных форумах темы про самолет аж с 2003 года. Споры там не утихают до сих пор.
Картинка доказывающая взлёт самолета. Картинка немного грубая, так что извините, показываю как нашёл.
Show детям не смотреть!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:20
Новое слово в физике! Горизонтальный вектор тяги в направлении "ебало-жопа" имеет вертикальную составляющую!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:23
Этим обуславливается разбег, а когда есть разбег, то крылья уже поднимают самолет вверх.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:28
Разбега нет. Самолёт не взлетит (если конечно это не Харриер).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:44
Картинка выше говорит, что разбег есть и самолет взлетит. Впрочем, я с вами не спорю, каждый имеет право на своё мнение.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:03
Картинку как раз баран и рисовал (простите мой французский, но это он в подписи начал). Поймите, подъемную силу создает воздух, набегающий на крыло, т.е. движущийся относительно крыла самолета. Предположим, у нас есть АН24 с двигателями бесконечной достаточной мощности (помните, как они расположены?). Если вы его привяжете к столбу и запустите двигатели, пропеллеры будут "набрасывать" на крылья. В определенный момент, при определенной скорости набегающего потока, подъемная сила поднимет (масло масляное) самолет. Напомню, это винтовой АН24. Самолет на картинке никогда не взлетит, поскольку воздух, захватываемый воздухозаборником, не попадает на крылья и нет предпосылок для создания подъемной силы. Точнее, взлетит, если ему дать такой же бесконечно достаточно мощный двигатель и поставить вертикально, как ракету. Но это уже другая история. У кого есть модели самолетов смогут убедиться в этом сами.
Разбег у самолета, взлетающего против ветра, короче, чем у взлетающего по ветру. При сильном (ураганном ветре) неподвижный самолет может поднять в воздух и без помощи моторов. Колеса и скорость их вращения тут вообще не при чем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 02:00
На картинке нет ни одного вектора, направленного вверх.
Это физика, здесь мнения неуместны.
Это какой мощности должны быть двигатели? Винты создают тягу вперёд, а не "набрасывают" поток. Как ведь летают самолёты с толкающим винтом, с винтом поднятым выше крыла (летающие лодки), реактивные? В реале, для земных самолётов ответ прост: самолёт не взлетает. Самолёт с вибраниумными винтами с приводом от дизеля на термоядерном топливе, стоящий на Венере - возможно и взлетит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 02:14
На картинке есть прямой вектор ускорения, приводящий в движения самолет вперед. По мере движения вперед возникнет вертикальный вектор от крыльев, который рисовать нет нужды, так как это, надеюсь, очевидно для всех нас, уважаемых донов инженеров.
Свободно крутящиеся колеса на беговой дорожке никак не могут помешать самолету движение вперед за счёт двигателей, отталкивающихся от воздуха или от реактивной струи. На картинке самолет обязательно начнет ускоряющееся движение вперед, а следовательно, появится и подъемная сила за счет крыльев.
При этом, скорость движения полотна под колесами абсолютно не важна. Любой самолет, винтовой или реактивный с картинки, взлетит с одинаковой легкостью и с бегущей дорожки и с дорожки без движения.
Длина дорожки не ограничивается, если я правильно помню изначальное условие задачи.
Сейчас этот форум просматривают: akatenev
