Текущее время: 16 июн 2021, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Познавательно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:01
Вы не путайте электрическую мощность и производительность теплового насоса. Первая обычно в три раза меньше производительности.
2.5 киловатта тепла отбирается из помещения, мощность мотора и отобранное тепло рассеивается на радиаторе за окном итого 2500+800 = 3300 Вт
Из этих 2500 одна часть это тепло непосредственно отобранное у воздуха в помещении, а часть тепло, которое выделяется при конденсации пара на испарителе кондиционера.
Так вот, заявленная эффективность может быть достигнута только в том случае, если из помещения в час изымается чуть меньше полутора кг воды и поливается им конденсатор. В ином случае эффективность системы будет ниже.
Я бы предложил просто сделать немного иначе:
Холодная вода в водопроводе имеет температуру около 14-20 градусов и гигантскую теплоемкость. Обычно, для того, чтобы температура воды была комфортной к ней подмешивается более дорогая горячая вода.
Если в доме разместить накопительный бак для холодной воды и сбрасывать тепло от конденсатора в него, то кроме экономии на электроэнергии кондиционера, получим экономию горячей воды.Явно более эффективное решение и оно уже применяется в технике, что подтверждает его состоятельность, вопрос толтко в том, чтобы сделать из него простое бытовое решение и выходить на массовый рынок)
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 22:54
h4lf писал(а):
Насколько мне известно — конденсация фреона происходит не в компрессоре, а в конденсаторе. В общем-то этот радиатор поэтому и называется конденсатором.
Может быть я Вас удивлю, но с точки зрения термодинамики, конденсатором является вовсе не радиатор, а тончайший слой на поверхности фреона, где и происходит, собственно, конденсация... Вот на этот только слой нам и нужно подействовать.
А нагрев/охлаждение всяческих железяк или жидкого теплоносителя - это, так сказать, технические расходы)))))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 04:45
Да, в каком-то смысле. Вольным толкованием терминов.
Не знаю, есть ли вообще такое понятие как "конденсатор" в теоретической термодинамике, не помню чтобы оно мне там встречалось и тем более чтобы под конденсатором понимался какой-то тончайший слой. Или чтобы под испарителем понимался какой-то тончайший слой. Вот конденсация есть, как и испарение, но это процессы а не слой. То, где происходит конденсация/испарение — называется "поверхность раздела фаз". Там происходит одновременно как конденсация так и испарение; просто при конденсации из газа в жидкость переходит больше молекул(за единицу времени), чем наоборот. И вообще они там могут целыми кластерами летать, поверхности как таковой может и не быть, строго говоря.
А вот в теплотехнике и технической термодинамике "конденсатор" точно есть — это именно «теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем».
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:49
В учебниках называется "нагреватель" и "холодильник".
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:07
В каких именно учебниках и что именно называется нагревателем и холодильником?
Вот в том, что есть у меня под рукой, в "О.Ф.Кабардин Физика: справочные материалы" ISBN 5-09-003008-1 на странице 101 есть "нагреватель" — «устройство, от которого рабочее тело получает количество теплоты Q». Чуть дальше и "холодильник" есть, но это всё о тепловых машинах, в которых не происходит фазового перехода рабочего тела. А вот на странице 106 есть и "конденсатор" и "испаритель", а под холодильником в этом месте понимается обычный бытовой холодильник, т.е. весь этот девайс в целом.
Show фото со стр.106
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:44
Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Представлен крупнейший в мире процессор размером 22×22 сантиметра с 400 000 ядрами и 18 ГБ локальной RAM
upk1ejv8zsqxtj9nadanm8898zc.jpeg [ 43.24 Кб | Просмотров: 1093 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:09
опять начнут кваку гонять ещё быстрее
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:36
А знаете ли вы, что конкурирующие фирмы "puma" и "adidas" основаны родными братьями, владевшими фирмой спортивной экипировки, в кроссовках производства которой чернокожий спортсмен получил четыре золотых медали на Олимпиаде в Берлине, но разбежавшимися после WW2?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:00
И какое нам до этого дело?..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:29
Наверное, Вам - никакого. Поведайте об основателях корпораций по производству валенок и лаптей. Будет познавательно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:44
Тоже пофиг.
Вот если бы речь шла об открытии нового закона природы, по общности сравнимого с Первым или Вторым началом, - вот это бы меня впечатлило, да.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:05
Кот495 писал(а):
Тоже пофиг.
Понять немогу, о природе неограниченной жадности человека, халявы,дешЁОвке.
Я допустим знаю меру,и вполне в "сёгуне" по потребностям.
Наверно это от группы крови зависит, и детского воспитания.
И тот факт, что такова в большей части природа человека, уже вводит спокойное бешенство души.
У меня кутёнок был от волка. У того надо поучиться, если ,что не по этикету,
хер к еде притронеться,а обиду затаит надолго,пока неизвинишься.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:53
На эту тему есть кое что http://www.follow.ru/article/145/1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:42
Есть, кстати, фильм - "Дуэль братьев. История Adidas и Puma", но вы его наверное уже смотрели.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:21
20 карт, которые много расскажут вам о мире и о России
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:52
78 карт расскажут еще больше ;))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:03
Александp Городницкий.
Более двух тысяч лет назад астрономы древнего Египта открыли явление прецессии (ось Земли относительно наклона к Солнцу движется по кругу).
Известная многим с детских лет игрушка «волчок» (юла) перед тем как остановиться начинает раскачиваться. Это же самое явление происходит и с Землей и называется — прецессия.
Земля во вращении вокруг своей оси замедляет движение (примерно за тысячу лет на одну секунду). И при затухающем вращении раскачивается, как юла, подставляя к Солнцу то одно, то другое место. Ровно так же как человек, сидя у костра, поворачивается к огню то одним, то другим боком. Какое значение имеют лучи Солнца для Земли - каждый знает.
В прецессии — один полный оборот оси Земли по кругу (360 градусов) происходит примерно за 25765 лет. За 72 года движение на один градус.
Угол наклона оси Земли (от условного центра) при раскачивании составляет 23 градуса и 27 минут.
Что такое 23 градуса широты на Земле? Это как расстояние от Швеции до Кипра. Угол между максимальным и минимальным наклоном Земли к Солнцу в прецессии в два раза больше и составляет 46 градусов и 54 минуты. А это уже, примерно, как расстояние от Полярного круга до Африки. Один климат будет, когда Земля подставилась к лучам Солнца побережьем Африки и совсем другой, когда повернется побережьем Скандинавии. Таким образом, всецело и полностью климат на Земле (температура, влажность, уровень воды в мировых океанах, животный и растительный мир и всё прочее) зависит не от конференции в Париже, а от явления прецессии Земли (наклону планеты к Солнцу).
Знания по геологии говорят, что последний ледниковый период в Европе закончился около 12,000 лет назад. Ледяной панцирь порой опускался до широты городов – Киева, Берлина, Лондона. Скандинавия, Балтика, Канада и Сибирь была под многометровым слоем льда и снега. Лед был такой, как сегодня в Антарктиде. За счет того, что лед покрывал большое пространство Евразии и Америки, вода была сконцентрирована в нём, и от этого уровень мирового океана был ниже современного на 150-200 метров.
Теперь давайте подумаем… Если пик похолодания был 12 тысяч лет назад, то при прецессионном движении оси Земли пик жары в Северном полушарии ещё не пройден. Настоящая жара (её пик) будет через тысячу лет. А до той поры будет происходить постоянное потепление.
Сейчас на Земле для Северного полушария, по годам прецессии, примерно «начало лета». После прохождения пика жары на Земле по «инерции» ещё примерно четыре тысяч лет будет разогрев. Можно спрогнозировать и последствия.
Современные пустыни расширятся, степи засохнут, зоны лесов превратятся в степи, болота в тундре высохнут и зарастут широколиственными лесами.
Северный ледовитый океан будет умеренно теплым. Зимы будут бесснежными. В ближайшую тысячу лет растают все льды во всём Северном полушарии, а уровень мирового океана от этого поднимется. С таянием северных льдов под лучами Солнца растаявшая вода будет нагреваться.
Теплая «северная вода» океаническими течениями будет плавить льды Антарктиды и этим ещё более поднимет общий уровень воды в морях и океанах. В итоге большие территории современных побережий и города окажутся под водой.
Но обо всём этом сегодня не стоит беспокоиться, так как к тому времени в жизни человечества будут совсем другие ценности и приоритеты.
Никто сегодня не знает, до каких величин повысится температура на Земле. Конечно, можно смоделировать ситуацию, но изменить прецессионную смену климата человечество не в силах. Ситуацию надо принять, так же как и наличие Солнца в небе.
Через тысячу лет Земля, достигнув пика жары в Северном полушарии, в своём прецессионном движении пойдет в обратную сторону. А через 14 тысяч лет она достигнет «пика холода». В Северном полушарии опять наступит ледниковый период. Скандинавию и север Европы, Сибирь и Канаду покроет толстый (несколько сотен метров или более) слой льда.
Вода Земли сконцентрируется в этих льдах, уровень океанов опять упадет на двести или более метров. От холода огромных по площади северных льдов на всей Земле сильно похолодает. Антарктида в период «пика холода» очистится ото льда и будет пригодным для жизни цветущим зеленым континентом.
И так на Земле будет циклично происходить каждые 25,920 лет.
Человечество ещё молодо знаниями. По сути дела находится в «младенчестве» и живет свою первую в истории Земли сознательную жизнь.
Потому всё что происходит на Земле – всё для обучения человечества происходит в первый раз.
Человечество может быть счастливым наблюдателем прецессионной смены климата на Земле с цикличными периодами потепления и похолодания. Но может ничего этого и не увидеть, если прежде по своей глупой корысти истребит самих себя в междоусобной борьбе, например, за передел «квот по углекислому газу» или же в термоядерных войнах за деньги, власть и амбиции вождей.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:59
Ну вот зачем он такую чушь несет, а?!..
Прецессия не связана с изменением климата. Она приводит только к тому, что календарь смещается относительно созвездий, ничего более. И никого это особенно не волнует, кроме тех недоучек, которые не понимают, почему Знаки Зодиака не совпадают с одноименными созвездиями.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:28
Т.е. Циклы Миланковича - это так, пустой треп? Ну зачем позориться то так? Чему вас там сейчас в школах учат а?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:17
Это изменение величины угла наклона земной оси, и тут другой период.
А прецессия - это поворот того же угла, изменяется только фаза.
Миланкович всё собрал и посчитал результирующую функцию. Учи матчасть, брюсселец))))))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 01:47
Ну и бред... это точно Городницкий Александр Моисеевич написал? Хотя...
Отрицает антропогенный характер глобального потепления, считает эту теорию «мифом» и «аферой»
похоже, что действительно он так написал. Но до "экспертов" Роскомнадзора ещё далеко.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:35
https://3dnews.ru/996424
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:39
То давайте Плутон лишим статуса планеты, то Гигею поименуем планетой... какие жалкие потуги выдать хоть какой-нить результат, чтоб заработать гранты...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:16
Гигею поименуем не планетой, а карликовой планетой, как и Плутон. Так что Вы поторопились с оценкой чужих потуг.
Но сразу скажу, что проблему зарабатывания грантов на всякой фигне — это не отменяет.
 Заголовок сообщения: Re: Загадки мироздания
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 20:38
Запись трансляции с канала постнаука про люминисценцию.
Пока шла трансляция я успел задать вопрос про то, почему oled дисплеи имеют низкий ресурс.
Ответ в двух словах: проблема в том, что энергия синих фотонов выше энергии связи атомов в молекуле люминофора и они в процессе работы неизбежно разрушаются. Ресурс зеленых и красных пикселей на данный момент исчисляется миллионам часов, синих сотнями тысяч.
Ролик смотрел урывками, но там было очень много интересного про конструкцию светодиодов и дисплеев.
А все, трансляция закончилась, я успел спросить, почему у oled все плохо с ресурсом.
Жизнь - ковидло)
