Текущее время: 14 июн 2021, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Я в шоке о_О ч.II
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:19
Раз предыдущий топик закрыли, открою этот. ))))
Потому как такое название самое подходящее для ситуации.
Решил глянуть как далеко шагнул прогресс.
Посмотрел какие процессоры сейчас есть.
В магазине за 15 000р продается i5-6400.
Он в тесте CINEBENCH 11.5 выдает 6 очков.
Скачал тест, проверил свой 2500к, показало 6.57.
Я покупал его за 12 000 ПЯТЬ лет назад.
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД!
Ебануться прогресс.
 Заголовок сообщения: Re: Я в шоке о_О ч.II
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:44
Это не прогресс, это курс валюты.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:49
Ну блин, если сравнить процессоры 2000 и 2005 годов, то никакими курсами оправдать не выйдет.
Закон Мура накрылся унитазом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:29
Там просто поменялся техпроцесс и снизилось энергопотребление. Добавились мелкие фичи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:53
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:13
Это фраза повторяется с завидным постоянством со времени появления самого закона Мура. Вам уже верно сказали, последние несколько лет фирмы гонятся не за производительностью, а за энергопотреблением и эффективностью. Сам закон Мура имеет несколько видимых следствий - либо вы располагаете на том же по площади кристалле больше транзисторов и увеличиваете производительность, либо вы ужимаете кристалл на новом техпроцессе, выигрывая в цене и энергопотреблении.
И не хотите смотреть на новые процессоры - посмотрите на новые видеокарточки. Я сильно сомневаюсь, что видеокарта пятилетней давности вытянет современные игры в максимальном разрешении на 60 FPS хотя бы в FullHD.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:39
и в чём выражают эффективность "новых" процессоров ?
Как и во всём мире мало кто видит смысл менять 90-ваттное старьё на 90-ваттное новьё...
Наконец то можно не страдать о замене, если нет увеличения производительности
АМД снова готовит убивцу... дзынк
С видеокартами тоже не всё радужно... всего два производителя.
Самая проблемная часть компьютера это оперативная память с временем доступа к произвольной ячейке на уровне 200 МГц...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:51
Для современной х86 архитектуры эффективность выражается в форм-факторе планшета нынешних компьютеров. Много ли вы вспомните носимых гаджетов с полноценной виндой на борту пять лет назад?
А то что видеокарты делают всего две компании - это не имеет ничего общего с их производительностью.
Для этого есть кэш.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:58
С видеокартами муть.
У меня, и не только у меня, ощущение что производители делают чип, а потом его несколько лет постепенно "отпускают" драйверами.
И если вникнуть в разницу между игровыми и профессиональными картами это становится очевидно.
Так что я бы это сюда не привязывал.
Меньший чип потребляет меньше, но и требования к системе охлаждения предъявляет больше.
Парадокс, но это связано с размером чипа.
Я это понял после перехода с прескота на санди.
Та же система охлаждения, но температура чипа выросла на 40 градусов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:14
Faberge писал(а):
Для этого есть кэш.
Вот если бы ВСЯ память работала на частоте процессора... а кэш это прослойка, которая в некоторых случаях является тормозом... особенно когда разные ядра многоядерного процессора пытаются получить непоследовательные единичные данные из разных страниц памяти
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:30
... То её бы тоже называли кэшем )))
Как говорится, были б у бабушки яйца, она была бы дедушкой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:56
петька опять поддал и начал бредить через клавиатуру. Ну-ну.
С видюхами точно так же - теперь 1060, жрет меньше чем ее предшественники и соотв. греется так же меньше. Плюс цена - в общем и целом, такая же как и на старые. Производительность несколько выше предшественников (тут конечно спорно - вроде как появился саморазгон, т.е. ГПУ сам себя гонит до определенного лимита, эдакий буст. В итоге и получается тот самый прирост на 5-10%)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 01:04
Другим важным отличием является гигантский объем кэш-памяти третьего уровня — до 512 МБ против 16 МБ у настольных
Я помню как разгонял слотовый Пентюх 2 с кешем на плате до 450 МГц... это после разогнанного же Пентюха МММ 233... прирост производительности увидел в уменьшенных часах обсчёта 3Д Макса.
получается тот самый прирост на 5-10% ?
мелочность какая то - я менял процессоры, когда мог увеличить прирост в 2 раза :)
явно молодой и жизни не знаешь
https://www.youtube.com/watch?v=XS9rG-nsy84
последняя фраза обиженному 1080-20=1060 таможней Беларуссии :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:06
Я сам когда-то был в шоке, когда поменял nvidia 260gtx на 660gtx, т.е. плюс 4 поколения. И... ничего не поменялось, по производительности!
Да, она стала поддерживать новые шейдеры. Но в остальном, если брать производительность по треугольникам, практически тоже самое. Было такое ощущение, что просто поменяли прошивку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:44
Да, чисто производительность процов не сильно выросла (если чисто математикой его грузить). Поэтому ни на что свой сендибридж пока менять не собираюсь. Возможно добавили какие новые инструкции, уменьшили техпроцесс, снизили потребление (так у меня и мой не греется, если с каким нибудь Феномом тех годов сравнить).
А вот в видяхах там во первых поддержка все новых ДиректХ и т д, плюс конкретное снижение потребления. Игрушки которые например еще идут на моей старой 4850 с потреблением больше 100вт (те же Танки) отлично идут с теми же параметрами на 750Ti которая даже дополнительного питания не требует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:54
Мне кажется там один маркетинг и ориентация на новые игры.
Новые игры на ДХ11, покупаем новые видюхи!
Новые игры на ДХ12, покупаем новые видюхи!
То же и с ОС.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:09
В бытовом плане реальный прирост производительности - это замена диска на SSD. Производительность процессора видна только в вычислениях и многопоточных задачах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:06
А когда-то в истори ПК было иначе?.. Ну, за исключением того раннего этапа, когдда под словом "компьютер" подразумемвалась железка, занимающая целую комнату, жрущая киловатты элктроэнергии и исключительно собственность института?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:53
386 и 286 - небо и земля. 386 с сопром - небо и космос с графикой.
Пенёк первый - идёт плавно мп3. Пенёк с ММХ и хотя бы 8 мегами видеопамяти - можно смотреть фильмы (как сейчас помню, первая "Матрица" на 15" Самтроне...)
Пентиумы 4 первых серий и конца выпуска - небо и земля. Первые были откровенно неудачными.
Сейчас основной потребитель ресурсов (для пользователя) это 4к видео в 60 кадрах на секунду. Научные расчёты переползли на GPU. Еще бы туда компиляторы бы перебросить, было б просто шикарно.
Есть потенциально качественный скачок - переход на High Bandwidth memory/Hybrid Memory Cube, но потребует радикальной переделки кучи софта. Пока что только на видяхах ограниченно применяется, т.к. работа с видеокартами идёт через API производителя которое значительно проще ЦП.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 01:23
Это скорей объясняется эффектом низкой базы. Рабочая частота поменялась более чем в 3 раза - с 12 МГц до 40 МГц. Разрядность процесса увеличилась в 2 раза. Появился конвеер. Формально, 286 и 386 совершенно разные процессоры. Общего в них - система команд.
В настоящее время технологически уперлись потолок частоты поэтому процессоры начали расти горизонтально - увеличением количества ядер. Есть только одно но, не каждую задачу можно распараллелить. О проблемах многоядерных и многопроцессорных систем лучше расcкажет akatenev.
А разрешение этого фильма не подскажешь? ;)
Обработка видео только один класс программ из множества. Научные расчеты тоже не все можно решать на GPU.
GPU на видяхах это SIMD, а цпу - SISD (хотя они уже приближаются к MIMD). Поэтому, последнее утверждение очень спорно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 04:09
Кажется родной PAL или NTSC. Надо заметить тогда была серьезная оптимизация кодеков - как сейчас помню работало без рассинхрона только на одном плеере и все настройки сглаживания были на 0 выставлены. Но то что на 233 ММХ можно было смотреть видео (имея хотя бы 4 метра видяху, лучше 8) это я помню точно.
aen писал(а):
GPU на видяхах это SIMD, а цпу - SISD (хотя они уже приближаются к MIMD).Поэтому, последнее утверждение очень спорно.
Что здесь спорного? Производители видях затачивают производительность под заранее известный тип задач, поэтому апи у них относительно простое с ограниченной свободой программиста. Всё нешаблонное летит через ЦП. С низкоуровневой точки зрения единичный процессор видяхи куда проще центрального. А то что надо распараллеливать то там уже пофиг на 10 или на 100 блоков. Да, писать производительный код на видяхи труднее - особенно если надо междупоточную коммуникацию. Но сама архитектура проще. Точно так же писать на STM32 сложнее чем на х86 в node.js странички рисовать, хотя процы несравнимы по сложности.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 08:23
Лично мое мнение.
Да нет пока ни какого прогресса. Выжали все что могли, а кардинально нового ничего пока ни придумали.
А на счет цены и всего остального это все маркетинговый ход для лохов. Деньги надо же зарабатывать.
Да еще на счет цены, все зависит от жадности продавца и плюс переплата за бренд.
Вот кстати, процессор CPU Core i5 6200U.
Китай https://ru.aliexpress.com/item/Partaker ... ce327da430
Россия https://market.yandex.ru/search?text=cp ... &onstock=1
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:23
Не совсем понятно возмущение. Вот АКИП пробъет уплату пошлины и НДС за ввозимый товар и цена резко выравняется...
Как живой пример.
Смотрим цену на неттоп с али -17 867 р.
Теперь смотрим на такой же неттоп в России - 27 417 р.
На первый взгляд разница в цене более чем приличная, но попробуем ввезти неттоп с али не посылкой для себя любимого, а коммерческой партией. И здесь в первую очередь надо пройти таможенную очистку. Открываем первый попавшийся таможенный калькулятор, вводим цену алишного неттопа, выбираем 18% НДС и считаем, что таможенной пошлины нет. Нам насчитают расходы по таможенной очистке в сумму 3700. Т.е. при ввозе в Россию цена неттопа стала уже 21583 р. Даже если будем считать, что у нас нет ни склада, ни магазина, ни транспортных расходов, на зарплату получается 5834 р. Но с этой суммы надо заплатить налоги и платежи во всякие пенсионные и прочие фонды. Есть законные способы уменьшить все эти платежи (регистрация ИП, работать по упрощенке) но эта тема для бухгалтерского форума.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 05:07
У меня слов нет. Как это правильно назвать?
Наебалово? Заговор? Долбоебы?
http://www.3dnews.ru/944581
Делают супер сложные процессоры, не могут нормально крышку сделать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:14
Маркетологи Интеля придумали как мягко кинуть весь мир. Ведь эта паста начнет засыхать уже через годик, если не раньше. А через три года станет как кусок сухой побелки на кристалле.
Подобное они начали творить еще с Ivy Bridge, если не раньше, судя по интернету.
Немного юмора. Как прикипает жидкий металл, который любят использовать вместо пасты : https://www.youtube.com/watch?v=kj_iSJxCZmk
