Текущее время: 18 авг 2017, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто использует linux дома?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:00
ATOM, ни в одном полноценном дистрибутиве linux команда 'sudo rm -rf /' не сработает. Вот 'su -c rm -rf /' — да.
Поттеринг, умри!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:57
Ну вобщем...
root@comp# rm -Rf /
В нормальных дистрах не работает. Систему во всяком случае не грохнет целиком. Но всегда можно постараться :-) и найти нужный выход ;-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:27
Вот, виндовс такое сделать не даст. ;)
Хотя... порой он этим и бесит.
Мне чтоб поставить дрова на видюху пришлось из под линя удалять драйвера винды.
Потому что не рабочие дрова винды были новее рабочих драйверов от видюхи и система не давала их поставить.
Вот такая сволочь мелкомягкий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:27
Такое поведение и называется "пользователь — раб системы", а не "система — раб пользователя", как должно быть в нормальной операционной системе.
ЕМНИП, гей-ось тоже недалеко от мастдайки ушла в плане отношения к пользователю. Только мастдайка к пользователю как к полному дебилу относится, а гей-ось — как к содомиту.
Поттеринг, умри!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:34
А ОСь для тру пацаноф это фряха 4.1 без ДЕ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:32
Ось для тру-пацаноф это полуось! Полуось от трактора Т-40 :-) оффтоп конечно в серьез не принимать :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:31
Наоборот, фряха с патчеными кедами
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:47
Уважаемый ATOM, в виндах есть способ включить отображение всех скрытых и установленных ранее, но не видимых по каким нибудь причинам, драйверов.
Иногда забавный список появляется, например, два-три десятка каких нибудь старых драйверов для usb, в том числе флешек, мышей и свистков USB-UART )
После зайти под safemode и удалять абсолютно любые драйвера, вплоть до полной неработоспособности. Чаще даже в savemode не нужно перезаходить. Я уверен, что любую систему можно грохнуть из под рута.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:16
Да, но не совсем очевидным способом: в реестре вручную создаётся определённый ключ, и в меню диспетчера устройств появится пункт "Show hidden devices".
Или можно как-то проще?
Китайская комплектация - европейское качество!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:13
Не всегда требуется лезть в реестр, чаще можно прописать set devmgr_show_nonpresent_devices=1 в переменных среды.
Это в мануалах всё есть )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:04
Ооо... RTFM. Или я именно так и делал? Старость не радость, память дырявая. Где-то записано. :)
Вот размножение COM-портов при включении FT-шек с разными серийниками отключал точно через реестр (IgnoreSerialNumbers...). Но, в отличие от XP, под семёркой засада - устройства, включенные в разные (физически) USB порты, обретают один номер COM-порта и конфликтуют. Мало того, нарвался на конфликт ещё и с многопортовым PCI адаптером - свежеустановленные FT-шки норовят на него наезжать. Ну то такое, мелочи.
М.б. и оно настраивается, не копал.
Ближе к теме. Как по мне, то для домашнего компа (офис-мультимедиа-интернет...) линукс самое то, найдётся всё, дистрибутив по вкусу. Но тут он выполняет ещё и совсем не домашние задачи...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:29
Уважаемый Katz, да, вы правы, иногда (но очень редко) втыкая свисток USB-UART/COM, пишет, что порт уже, дескать забит под другой свисток или что то подобное. Даже если того свистка сейчас не воткнуто.
Любые подобные конфликты решаются легким движением руки в диспетчере устройств, так как подключенные в данный момент свистки всегда видны, им там можно (пере)назначить любой порт.
Последний раз редактировалось Василь Козарь 02 фев 2017, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:33
Похоже не поняли меня.
И... я на форумах виндусячих спрашивал, ни кто мне не помог. )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:38
С уважением к вам, позволю себе настоять на том, что я таки понял. Вы сказали вполне очевидную вещь, когда драйвер отказывается устанавливаться, если стоит более свежая версия его же. Так ?
Ну вы нашли, где спрашивать. Там ничего толком не скажут. Аналогично как и на форумах про линукс - там говорят только одно и тоже "РТФМ нуб ! и давай, иди отседа, мы тут аниме патчим" :)
В виндовс любой драйвер можно удалить, если его видно в диспетчере устройств, а я как раз говорил о том, как сделать его "видным", если он вдруг "захайдился" )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:38
А мне все кажется что не поняли. )))
Бесполезно удалить драйвер, нужно удалить исходник.
Потому как он натягивается каждый раз, как будет определено новое устройство, после удаления драйвера.
А исходник это системный файл и с ним ничего сделать из под винды нельзя.
Видюха не флэха. При удалении драйвера гаснет экран.
При перезагрузке сначала определяется устройство, потом ставится драйвер, потом загорается экран. )))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:56
Уважаемый ATOM, вы так спорите со мной, как будто я никогда не откатывался на более старые видео драйвера, а вы не линуксоид, а прожжённый виндузятник )
Извините, но никаких там "натягивающихся" исходников нет. Это вам не линуксы. Или вы под исходником имели в виду инсталлятор с его файлами? Так это само собой разумеется.
Удалять сам инсталлятор надо в "программах и компонентах", а драйвер в "диспетчере устройств" (который не всегда сам удаляется при удалении инсталлятора). А если вы "откатываетесь вручную", то даже сначала в диспетчере, а потом уже инсталлятор.
Виндовс может пытаться установить (из кучи ранее установленных драйверов) последнюю версию. Или, если не находит, то может даже попытаться найти в интернете и установить последний драйвер от туда. Просто не надо устанавливать десять драйверов подряд и нужно запрещать ненужную самодеятельность виндовса )
Удалять старые драйвера, если они все таки не были удалены ранее, тоже надо все сразу, а не только последний.
Не гаснет, если вы зайдете перед этим в safemode. О safemode я уже говорил.
После этого удалите все противные вам видео-драйвера в "диспетчере устройств" и инсталляторы (в "программах и компонентах"), что были наставлены.
При должном знании дела, если ничего не забыли, при перезагрузке все должно ограничиться дефолтным драйвером VGA (или чем то подобным).
К тому же, не обязательно перезапускаться, можно сразу установить нужную версию, не дав виндовсу попыток "искать драйвер", если у вас с этим проблемы (галок не там где надо наставили)
Вся операция занимает не больше 5 минут.
Кстати, обычно можно просто откатить драйвер штатно. http://www.nvidia.ru/object/driver_rollback_ru.html Но не всегда. Иногда это отключено.
Есть еще варианты, по типу "установить старую версию" в меню на драйвере, но это тоже не всегда доступно.
Курите ман(уал)ы ! это очень простая и надежная система ! (с)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:38
обратил внимание хорошо известный youtube блогер - популяризатор электроники EEVblog использует на своём компе операционку....
угадай не заглядывая по ссылке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:49
cheblin писал(а):
А он же не программер. Чисто электронщик, тем более активно пользуется альтиумом. Да и в самой компании альтиум работал до ютуберства. Для его направления винда самое лучше.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:05
поберегите свои шаблоны.... лично мои - в клочья.
1) зацените, что можно обнаружить в австралийской помойке.
2)смотрим внимательно на экран осциллографа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:15
https://www.youtube.com/watch?v=stGwptQ80oo
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:20
не, ну XP не удивляет, она везде.
во всех рекламных экранах (огромный и мелких) в такси, автобусах, и на домах по пекину стоит.
и во всех терминалах...
бывает вижу зависшие девайсы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:40
Пару лет назад удивился перезагрузке кассового терминала в "Фуршете". ReactOS, та самая, которая вечная альфа. М.б. эксперимент какой-то был.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 02:36
На момент выкладывания этого видео в Австралии уже было 1-е Апреля, если че.
Мои поделки
http://www.fun-electronic.net/
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:41
Published on Mar 31, 2017
если че.
вот ещё одно, про помойки
NEW Keysight 1000 X-Series Oscilloscope Published on Feb 15, 2017
хотя стоп.
до первого апреля всего полтора месяца. точна! это всё объясняет, если че
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:00
Во всех современных осциллах Windows, начиная примерно с 3000 серий. Это касается и Keysight, и LeCroy, и Tektronix. Версия Windows зависит только от того, насколько новый прибор, те, которые разрабатываются сейчас - на 10 версии. У Keysight на 3000 серии Embedded версия Windows, все что старше - десктопная. Старшие модели от любой компании - просто компьютеры с дополнительной панелью управления и PCI-e платами обработки сигналов, там все спокойно грузится прямо в десктоп, потом вызываются нужные программы. Я со своего выходил в скайп, играл на нем в игрушки, запускал Altium и т.д.
