Текущее время: 25 апр 2018, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто использует linux дома?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:29
VivalzarD писал(а):
У linux есть одна основная черта: гуй это такая же обычная софтина, как и все остальное. Если в винде упадет гуй, то считай упала винда (ходили в свое время шутки про кривой драйвер мыши, который ронял винду - это в чем-то даже правда)
VivalzarD писал(а):
Просто есть факт - оболочка в линуксах это софт поверх ядра. Оболочка в винде - часть ядра. И все.
Позволю себе возразить. Вы оперируете устаревшими данными. Последняя винда, в которой кернел падал от падения виндового ГУИ был windows 98. В кернеле виндов, если не ошибаюсь, вообще нет оболочки.
Сейчас если что и падает, это explorer.exe, который в случае падения, перезапускается автоматически через несколько секунд. В случае окон, принадлежавшим к программам, то падает только процесс программы, которая это падение и вызвала. Ядро windows можно уронить только поставив специально кривой драйвер. При этом система будет крайне упираться против этого, так как у драйвера, скорее всего, не будет сертификата (подписи). Либо, когда проблемы с железом, но это может вызвать сбой в любой системе.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:41
А я переставил debian на точно версию 386 и без локализации.
Это редкостное уебанство писать в терминале /home/name/Рабочий стол/doc1
А... ну и xfce выбрал. Я на freebsd ставил, мне понравилось.
Вообще то вполне бабушко-комп. Т.к. Asblock plus натянулся как в винде. Что?? нинадо собирать из исходников? о_О )))))
Клавиши громкости, света работают. Вау! В mint не работали!
ОЗУ жрет прилично... аж 600мб. (наверно можно оптимизировать?) Хрюша обходилось соточкой без антивиря.
НО!!!!! На хрюше ютуб фризил и грузил проц на 100%. Тут же только 60%, можно смотреть видео!!! Ура! )))
PDF открывает шустро, на мышке работает боковая прокрутка, крутяк!
По папкам бегает тоже быстро.
Юзать можно. Буду ковырять.
Настроил интерфейс, создал ярлыки.
Есть крутая кнопка для лентяев "открыть терминал в папке".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:45
Василь Козарь, да ладно
До сих пор все виндовсы вплоть до семёрки (может и дальше, не проверял) падают в синий экран при тупом переполнении буфера ком-порта
Я сам чуть со стула не упал когда мне это показали )
less is more
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:47
У меня за 6 лет пользования ни разу 7ка не висла.
Игры вешались много раз. Особенно недоделки 90х.
И вообще стабильная, отлична система.
Хрени только в нее явно много напихали. Такой вес... .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:50
Предположу, чтобы не тормозило ютуб на тормозных компах, можно включить аппаратное ускорение флеша и будет намного лучше.
lzza4mth3.jpg [ 15.54 Кб | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:51
Где мне это найти? )))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:53
Скорее всего, это у вас железо убитое или собственно-ручно натыканы кривые драйвера. Я вообще забыл как выглядит синий экран в виндовс, так как не падало ничего уже очень давно.
Ком-порты переполняю по нескольку раз в день, так как активно их использую в связках с МК, под которые пишу.
Именно так, она не убиваемая, если специально не убивать.
ПКМ на окошке флеш проигрывателя в браузере.
Только если не стоит флеш, то ютуб автоматически использует HTML-5 и тогда будет тормозить (я не знаю HTML-5 вроде аппаратку еще не использует?)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:00
Драйверы ни при чём, софт в юзер спейсе
less is more
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:04
Порты в виндовс работают через драйвера. Иначе вы к ним доступ не получите никогда.
Если ставился какой нибудь кривой UART-USB, то он вполне мог вставить свой кривой драйвер и задеть вообще все порты COM. Лет пять назад такие были в продаже, с кривыми драйверами на чем то вроде pl2303hxa
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:06
HTML-5 показывает. И тормозит меньше чем с плеером на хрюше.
Че, если плеер натянуть то еще меньше будет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:08
Не знаю точно, но по логике вещей, если флеш будет ускоряться хардварно через карту, то должно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:11
И сильно Intel GMA 950 че то ускорит? )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:15
Извините, я не проверял. Меня удовлетворяют скорости и флеша и html-5 в моей семерке, я досконально их не сравнивал.
Да, забыл сказать, под виртуалбоксом, когда винда гостевая, то в ней лучше флеш не ускорять, может зависнуть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:21
Нетбуку не до виртуалбоксов. Он и так не торопливый. Особенно контроллер харда.
Все в угоду тишине экономичности. Когда новый был, по 7 часов мог работать с одного заряда.
Гомосеки какие то зарубили такую шикарную идею... .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:50
Народ, хватит сраццо. Не дело это. Каждый выбирает то, чего ему нравится. Я вот виндой пользовался начиная с 2.0 (еще на 80286). Линуксы знал еще со школы (а это девяностые), но все равно сидел на винде. Но лет 6 назад перескочил на Linux и поюзал несколько дистрибутивов: Mandrake, RedHat, Slackware, SuSE, Gentoo, Debian, Ubuntu. Остановился на Ubuntu в виде Linux Mint и тем доволен. Обратно на винду не хочу.
НО это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 04:13
Еще пара десятков лет - и Винда будет и снаружи и внутри как Юникс. И концептуально - файл-процесс-пользователь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 04:49
ATOM писал(а):
Нетбуку ..... Когда новый был, по 7 часов мог работать с одного заряда.
Вы не правы, эту идею качают китайцы и получается. На атомах x5 с 4гб памяти и 64-128гб диска за 200-300 баксов есть отличные экспонаты. Я активно юзаю всей семьей. Фильмы HD играет, почта инет без проблем и лагов, офис и простые программы также летают. за эти деньги и корпуса аля мак-эир я более чем доволен.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:37
А Redhat же платный? И не понравился?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:59
Бесплатный Редхат это либо Федора либо ЦентОС
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:01
Реально трудно определиться, так как получилось, что нет стандарта линукса и все имею свой персональный линукс и хают соседский линукс :(
Как поставил в компы ≥4 ГБ памяти перешёл окончательно на Windows 7х64, так как терять ≥1 ГБ на ХР было уже нерационально: - на компах и фирменных нотебуках - Ультиматум, на домашних нотебуках лицензионный Хом64... Симатик и прочее и там и сям работают без проблем.
Плиточная Windows 8 была идеальна на ультрабуке с сенсорным экраном для матери. Windows 10 шаг назад для этого ультрабука... да и для промышленного использования.
Автор темы тот ещё провокатор... замутил глобальные рассуждения...
Спросил бы: какой линукс пойдёт на моём 10-ти летнем нетбуке на первом Атоме 1,6 ГГц, с 1 ГБ оперативки, экраном 10.1" 1024х600 и ЖД 320 ГБ
его бы послали в архив "10 дистрибутивов Linux для нетбуков (краткий обзор)"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:41
Ниче я не провокатор. Мне стало интересно, пользуются ли форумчане линуксом. Очень интересно читать.
ubuntu netbook пробовал, говнище... . (с точки зрения интерфейса)
Родная ось был moblin. Такой жести я еще не видел.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:46
У меня на таком нетпуке (причем хард всего лишь 60 Гб, зато ССД) арч работает... правда мне там иXсы нафиг не сдались, голая консоль. Правда музыку слушать и фильм посмотреть все равно можно, не 4К конечно, а вот сериальчики вполне.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:49
Да ща основное грузилово это браузер и интернет с кучей не нужной хрени.
У меня и matlab работал и даже solidworks. Я даже курсовую сдавал на нетбуке. Я не шучу! ))))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:19
Адблокс+НоСкрипт спасают от большей части хрени
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 02:41
Вся суть нашего интернет сообщества... .
http://developerslife.ru/11643
