Текущее время: 24 сен 2020, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сервис по ремонту, russian edition
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 06:32
ATOM писал(а):
А версия android какая?
6.0.1, как уже писал, вайбера нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:40
Значит остается выяснить по поводу 7 и 8. )))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:47
Одолжил у кума сварочник с гордым названием KENDE MS-300.
Малость нерабочий оказался:
STGW45HF60WD - 4 шт.;
диодный мост (маркировка непонятная и не гуглится, но явно где-то 20-амперный);
680 мкФх400 В - 2 шт. (в принципе, они как бы живые, но оболочка обгорела);
всякая мелочь в управлении затворами;
возможно, но не факт: UC3846.
Подсчитал. С приличной точностью - половина стоимости нового такого агрегата...
Схемы, как обычно, нет, вместо неё Гуголь предлагает странички с троянцами, но то не такое уж препятствие.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 07:00
Стоит 5000р новый. Честно сказать, я бы за ремонт не взялся.
И владельцу бы не советовал такое ремонтировать.
Он ведь сломался совершенно новым, ага? ;)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 07:11
по KENDE MS-300 youtube выдаёт кучу видосиков
unirail.org
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 08:02
Видосики посмотрел. Ничего там сверхъестественного, сделать можно, но стоит ли?
Сломался, по-видимому, да, новым. Во всяком случае на корпусе ни одной царапинки. :) Выпуска, судя по маркировке на компонентах, где-то 2014 г.
Имеет некоторую историю. Куму достался в наследство от умершего папы, среди прочих железок (в огромном количестве). К агрегату приложена записка с перечнем убитых компонентов и телефоном, по-видимому, клиента, сдавшего в ремонт, узнавшего стоимость и решившего, что ну его нафиг...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:29
Испытать себя, вдруг получится, тогда гордость будет.
А вот если не получится, что является нормой, тогда травма на всю жизнь.
Нюансов в ремонте такого говна столько, что... . Прежде всего в моточных изделиях, индуктивности дорожек и наводках.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:51
мальчик хочит ф сургут... на смом деле нет.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:05
Дряблый жир. Полная некомпетентность.
Это вам не бабушек на митингах вязать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:20
жыробасом быть зашкварно!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 22:48
Да они все приблизительно одинаковые, "косой" скорее всего :) там основная пакость которая может быть, и про которую забывают - это трансформатор гальванической развязки (стоит на накачку управления IGBT) так вот эти мелкие падлы плывут по индуктивности при нагреве.
если наберете в поиске Проблема ТГР - вылезет куча ссылок, в том числе мой видос на YouTube по перемотке этого трансформатора.
P\S а так вообще это классика жанра, ТГР поплыл, обратный импульс перевалил через ноль - транзистор открылся раньше положенного сквозной пробой IGBT вслед за ним выносит, резистор в цепи затвора, транзистор раскачки, стабилитроны, диоды и т.д. обычно если это BlueWeld то прямо такая нормальная горсточка деталей набирается :), правда за первичку ТГР проблема не вылазит, исключение это стабилитроны на мосфете в первичке, их выносит на раз при КЗ вторичек. Чтобы подохла 3845 или что то в цепи за 7815 (7812) я такого не встречал еще.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:04
Парень из Измаила просвещал на сей момент. Насчёт деградации феррита кое-какие сомнения, но чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:20
Там не деградация феррита, я этот миф развеял :) банально компаунд при нагреве расширяется и половинки Ш расходятся, если нажать пальцами на них то индуктивность восстанавливается.
Но все равно если такая бомба замедленного действия спрятана - ну ее к черту, лучше на колечко перемотать, сейчас кстати новые сварочники идут с сердечником другим, про эту проблему с трансами многие в курсе.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 06:53
Он на лексусе ездит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 08:57
Не интересовался. :) А что, хорошие машинки, вместительные. Сварочников можно много загрузить... ;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:43
Угандошеный ланос, был в последний раз.
Это я к чему... если перематывать ТГР сварочникам за 80 баксов с кабелями и гарантией.
Можно хоть сутками хуярить шо бешеная белка, а так ничего и не заработать.
Это из разряда того, что на конвейере упавшую гайку с пола не поднимают. а крутят другую, из коробки.
Потому что время на поднимание гайки с пола ДОРОЖЕ этой самой гайки. (просто разделите зарплату на количество времени на работе)
Я долго с этим не мог свыкнутся. Но смог. Теперь любой шурупчик или заклепка с пола не поднимается. Потому что сраный шуруп поднятый с пола нужно положить в нужную коробку, ее для этого нужно достать с полки, открыть, положить, закрыть, убрать на полку. При цене шурупов 20коп/штука... ебись оно конем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:55
Есть еще пример. Обидный для нас, нищих.
Я вот джинсы даже штопаю. Потому что они стоят 50 баксов, при зарплате... пусть 500.
А жил бы в пендостане... покупая точно такие же за 15 баксов, при зарплате 5000, возможно даже бы не стирал. Поносил, выбросил и похуй. потому что как часто вы стираете? Ну раз в две недели это максимум. Т.е. 30 баксов в месяц, если каждый раз новые одевать.
Тут же на форуме обсуждали. Кто то продавал грязные робы автослесарей из европы.
Комбез джинсовый выбрасывают потомоу что грязный.
А у нас такой тыщ 10 стоит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:05
Чет подумал... тупанул Не тут.
Тут : http://cccp3d.ru
Давно это было.... .
Там тоже... есть темы угнетенных инженеров.... .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:30
Если в РФ так делать - мусорные свалки будут объемнее мегаполисов...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:53
Аккуратно вещи носить и не придется раз в две недели штопать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:55
Вещи для меня, а не я для вещей.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:03
Так да.
Вспомнилась древняя сценка, конторы братьев Дивановых кажись.
"Дядя, а что ты на работе делаешь? Гайки делаешь? А зачем их делать, они везде валяются. Вон лежит!"
Но то ещё при СССРе было. :)
Со сварочником в общем-то так. Вроде как комплектация у кума где-то уже есть, но там такой бардак, что просто так не найти. Когда найдётся - попробуем реанимировать трупик. Получится за пару часов - хорошо, а нет - так и суда нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:14
Вы уж уважте... .
Мы тут с пониманием... .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:20
ОК. Надеюсь, не сильно бабахнет. :) Кой-какие меры предприняты...
40N60 туда ж вроде пойдут?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:28
Да хоть че подойдет.... реальные нагрузки от теоретических сильно отличаются, иногда два 60n60 тянут аналог шестнадцать 20N50... схему отграничения тока и трансформатор смотрите.... .
Все эти схему требуют внимательного анализа.... в целом.
Не благодарное дело советовать.... .
З.Ы. Ща igbt пошли на 150Мгц, так что любое изменение схемотехники зависит от компонентов.... .
