Текущее время: 31 мар 2020, 04:41
 Заголовок сообщения: Спецы по электродинамике здесь есть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 00:30
Такая задача.
См. рисунок ниже.
Магнит M в форме диска создает однородное магнитное поле B.
В этом поле движется заряженная частица. Известно, что пересекая линии магнитного поля, она описывает окружность радиуса R (Ларморовский радиус), зависящий от отношения масса/заряд частицы, величины поля и скорости движения в нем (скорость мала в сравнении со световой).
Внимание, вопрос:
Если магнит привести во вращение вокруг оси O, изменится ли радиус R ?
 И ПОЧЕМУ?
r.gif [ 2.33 Кб | Просмотров: 1774 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спецы по электродинамике здесь есть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 03:00
Я не спец, но уверен, что не изменится, т.к.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:29
При вращении магнита например навстречу движению частицы, скорость пересечения частицей силовых линий - увеличится?
Силовые линии будут двигаться навстречу частице. Скорости нерелятивистские, будет обычное ньютоново сложение скоростей.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 13:11
Изменится, т.к. в системе отсчета магнита изменится скорость частицы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 14:24
Не изменится, так как радиус зависит от характеристик магнитного поля, а вращение магнита на них никак не скажется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 14:37
на магнитном не скажется, а на электрическом поле - вполне, которое и повлияет на движение частицы.
 Заголовок сообщения: Кто в школе физику изучал ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 14:49
Кот495 писал(а):
Внимание, вопрос:
 И ПОЧЕМУ?
В учебнике 10-го класса (бывшего советского 9-го) написано: При изменении скорости движения частицы изменяется радиус кривизны её траектории, меняется центростремительное ускорение, что следует из законов механики.
По прочтению осмысливаем и логически выводим формулу Радиуса пропорциональную...
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 15:13
А скорость частицы изменяется?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 15:35
А если внизу лежит точно такой же магнит (т.е. имеем поле в промежутке между магнитами), и он совсем даже не крутится, то систему отсчета какого магнита надо будет принять?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:06
ну я не знаю...
если посмотреть видео , то может это натолкнёт на ответ о не/влиянии магнитного поля на скорость перемещения тела в пространстве
https://www.youtube.com/watch?v=qyvebfiUlv0
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:18
Кот495 писал(а):
...А если внизу лежит точно такой же магнит (т.е. имеем поле в промежутке между магнитами), и он совсем даже не крутится, то систему отсчета какого магнита надо будет принять?
Вы описАли типичный водосчетчик, как ни крути голову, она все равно считает. А вот чтобы сделать так, чтобы не считала, это есть на других ресурсах.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:59
Вспомним, что в природе не существует никакого другого источника магнитного поля, как только круговой ток.
Так с какой стати дополнительное вращение кругового тока в его же собственной плоскости(!) приведет к появлению электрического поля?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:34
В описаном примере плоскость вращения магнита перпендикулярна силовым линиям, а в счетчике - параллельна. Ну "условно параллельна" с учетом неоднородности поля.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:57
https://radfiz.org.ua/files/k2/s3/TeopM ... y_VIII.pdf
стр 306-308, задача 2.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:10
[сорь, 28 метров сейчас скачать не могу, лимит траффика. Если не влом, то на словах, или до следующей недели- скачаю на работе.]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:02
Landay_VIII_305-308.pdf [188.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:03
Спасибо!, - изучил любезно выложенный Вами фрагмент.
Ландау безусловно умён, кто ж поспорит! - он очень изящно переходит к рассмотрению замкнутых контуров - и у него разумеется всё получается без противоречий.
Но если посмотреть на задачу внимательнее - то переходя в систему отсчета вращающегося магнитного шара - мы видим, что в шаре не наводится никакой ЭДС - потому что он всегда неподвижен относительно самого себя.
ЭДС наводится в замыкающем проводнике, который движется относительно него. Шар тут выполняет только пассивную роль проводящего тела, по которому скользит контакт.
Доказать это я могу следующим способом.
Рассмотрим абзац об униполярной индукции с рисунком 39. Пусть здесь мы имеем не шар, а проводящую (и пусть даже немагнитную) сферу, а уже внутри нее - шар-магнит.
То есть снаружи всё выглядит как и прежде: шар и магнитное поле из него. Если эту сферу закрутить - то потечет ток, как и написано.
НО!
При этом нет никакой разницы, вращается ли магнит внутри, или нет! Если вращается сфера - ток будет.
И, аналогично, если сфера НЕ вращается, внутри можно вращать магнит с любой скоростью - никакого тока не будет.
Отсюда можно сделать вывод, что в ситуации, рассмотренной в книге, ток вызывается движением проводников относительно друг друга, а не относительно поля, как такового.
Ведь с равным успехом можно считать (возвращаясь к рис.39), что замыкающий проводник неподвижен, и поле неподвижно,- несмотря на вращение магнита!
А вращающееся проводящее тело магнита пересекает силовые линии и в нем, соответственно, наводится ток.
