Текущее время: 26 янв 2020, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Загадка трансформатора :))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:42
Рассмотрим простой разделительный трансформатор. Обе катушки одинаковы, напряжения и токи на входе и выходе одни и те же, излишне даже чертить, всё ясно.
Однако обращаем внимание, что токи в катушках направлены противоположно: потому что в одну ток втекает, из другой вытекает.
Противоположные токи должны компенсировать магнитное поле друг друга. А поскольку количества витков тоже одинаковы, то в результате магнитное поле в сердечнике компенсируется в ноль, то есть отсутствует.
Позвольте, но тогда через какой же посредник мощность передается от одной катушки к другой, если магнитное поле отсутствует?!..
В чем тут дело? ;))
Последний раз редактировалось Кот495 21 июл 2017, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Загадка трансформатора :))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:51
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:53
Ляпну наугад, но магнитное поле в трансформаторе вроде как переменное. И оно не компенсируется в ноль, иначе КПД трансформатора был бы 100%.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:04
В одну катушку ток втекает, и по мере нарастания нарастает и магнитное поле, которое возбуждает ток во второй катушке, понимаете, в чем дело? Нарастание и спад тока (перменный ток) создает нарастание и спад магнитного поля (переменное (можно сказать, движущееся) магнитное поле).
И только движущееся магнитное поле может возбудить токи в близ лежащих катушках.
И только тогда ток будет "вытекать" как вы говорите, из вторичной катушки.
Или вы на обе катушки подали напряжение?
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:07
Кот495 писал(а):
... токи в катушках направлены противоположно: потому что в одну ток втекает, из другой вытекает...
А если поменять концы катушки местами, ток из вытекающего станет втекающим. Шайтан-арба!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:56
Тогда и полярность поменяется. Так что ток все равно противоположный - считая по направлению навивки витков.
Чем мощнее трансформатор, тем выше его КПД обыкновенно. Трансы в сотни киловатт, которые стоят на больших подстанциях, имеют КПД до 99.9% То есть, из-за неидеальности какое-то поле в доли процента конечно есть. Но передавать по нему столько киловатт - это всё равно, что за волосок тянуть товарный состав. -Не?
Не-а, не нарастает. Потому что в это же время нарастает противоположный ток, который синфазен синхронен с первым, и равен ему по абс. величине. И поле всё время остается нулевым в сумме.
Нет, только на одну.
Последний раз редактировалось Кот495 02 июл 2017, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:29
Не-а, не нарастает. Потому что в это же время нарастает противоположный ток, который синфазен с первым, и равен ему. И поле всё время остается нулевым в сумме.
По моему тут путается причина со следствием. Что откуда берется.
В одну катушку ток втекает, создает магнитное поле, и оно в свою очередь, генерирует (возбуждает вторую катушку) во второй катушке ток. А по вашим словам выходит, что сгенерированный ток создает свое МП. Но этот ток во второй катушке был создан магнитным полем. Он не снаружи катушки пришел, не по проводам (если уж совсем на пальцах) а из магнитного поля создался. И как мне видится, он уже, если и создает свое какое то МП, то оно все же будет сонаправлено создающему МП, иначе и тока бы не создалось изначально.
Как то так.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:43
Я прекрасно ваш подход понимаю - с точки зрения причины и следствия. И так бы и было - если бы токи были смещены на 90 град, будто в дросселе.
Но опыт показывает, что они синфазны.
А что, не создает что ли? Может ли быть ток, не создающий магнитного поля?
Ну проверьте на реальном трансформаторе, на любом.
Посмотрите в какую сторону намотаны витки, и померьте как текут токи.
Навстречу. Я проверял.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:59
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:14
Тогда что выступает аналогом самого рычага, передающего мощность?
Последний раз редактировалось Кот495 02 июл 2017, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:15
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:21
Нет уж, почтеннейший, вы уже влипли в диалог!))))))))))) Трансформатору нужен сердечник, а не пустота))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:23
Хотя, сказать по правде, со всемирным эфиром конечно всё логически выходит)))))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:27
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:39
Сердечник аналогичен вашему грузу.
Тогда что он делает с "пустотой", что передача мощности на низких частотах улучшается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:34
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:58
Ннн-да. Если еще кто-нибудь объяснит мне, чем искривления пространства лучше движений пустоты, я достигну окончательного просветления)))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 10:58
Кот, ничем не лучше, они разные совсем: искривление пространства создаёт поля гравитационные, а движения пустоты - поля электромагнитные.
iev91 вам же всё объяснил своим примером с Архимедом :)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 11:27
За исключением того, искривлять и двигать пустоту - все равно что продавать уже выпитое вино))))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:01
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:10
Кот495 писал(а):
... искривлять и двигать пустоту - все равно что...
Да это ж вопрос терминологии.
Вон вакуум во что превратился. А был же пустотой.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:38
физика свихнулась в идеализм.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:50
Если источники одинакового тока включены в обе одинаковых обмотки трансформатора, то при встречном включении обмоток, их поля скомпенсируют друг друга и эквивалентная индуктивность обоих обмоток станет нулевой. На практике, конечно, баланса нет из-за разных индуктивностей рассеяния обмотки.
Если же, как обычно, в первичную обмотку включен источник тока, а во вторичную резистивная нагрузка, то ток во вторичной обмотке не является не зависимым. Его направление определится правилом Ленца, так чтобы результирующая ЭДС индукции как можно сильнее противодействовала изменению тока первичной обмотки. Поэтому здесь магнитные поля обмоток будут складываться, а не вычитаться.
У Вас здесь софизм: направление тока вторичной обмотки считается произвольным, отсюда и вывод, что нет передачи энергии.
Creo en la paz
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:35
Кто и где тут написал, что направление тока вторичной обмотки считается произвольным? Подать сюда тяпкина-ляпкина!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:37
Ладно трансформатор, вы лучше скажите, почему зеркало переворачивает лево и право, но не переворачивает верх и низ XD
