Текущее время: 26 янв 2020, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Загадка трансформатора :))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 02:27
iev91 писал(а):
Катенев, тебя послали, вот и иди, иди, иди...
Какая мощь аргументации, сила мысли, ясность изложения... я в восхищении, прекрасный образец риторики. :)
Тема ржачная :)
Автомобиль на дрова не перевели еще? :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 02:37
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 02:51
iev91 писал(а):
PS. Ток индуктивности равен первообразной от напряжения, а у первообразной имеется произвольная постоянная C, вот эта самая постоянная и подмагничивает сердечник. :)
Нет, думаю, что дело тут вовсе не в произвольной постоянной, которую называют "C" и которая магически подмагничивает сердечник. Даже если, допустим, дело в ней, то почему она именно такая? Кто её произвольно добавляет в момент включения? Да и несинусоидальность тока намагничивания(и пускового тока тоже) она никак не объясняет.
Но возьмём идеальный и абсолютно линейный трансформатор (или просто индуктивность, в данном случае без разницы) в котором сдвиг фазы между током и напряжением будет ровно 90 градусов. Это чтобы пока не рассматривать всякие нелинейности насыщения. Тогда для синуса напряжения первообразная будет просто минус косинус. А теперь рассмотрим момент включения на втором графике - если посмотреть внимательно, то можно заметить, что синус напряжения теперь вовсе и не синус. Это потому, что синус - бесконечная функция, а тут его сначала нет, а потом - сразу есть. А значит и первообразная будет уже другая. Это видно даже и так - если мысленно(а лучше - численно) интегрировать этот внезапно появившейся с нуля "синус" то и получается график тока сдвинутый не только на 90 градусов, но и полностью в верхней(или нижней) полуплоскости. И это без привлечения произвольной постоянной (хотя с её помощью можно вернуть обратно). Если же интегрировать "синус", начинающийся с максимума - то получится "обычный" (не сдвинутый, но начинающийся внезапно) минус косинус.
Мои мысли по этому поводу: при подключении индуктивности не в максимуме напряжения действительно возникает постоянная составляющая тока, но при идеальных трансформаторах и идеальных проводниках эта постоянная составляющая не влияет на работу трансформатора, так как ЭДС индукции это производная от тока, а значит не зависит от постоянной составляющей тока. И этот постоянный ток так и будет течь в замкнутом витке (образованным вторичной обмоткой трансформатора подстанции и первичной обмоткой нашего трансформатора).
Но в реальном он будет быстро затухать из-за активного сопротивления. И ещё будет вызывать значительное увеличение тока из-за подмагничивания сердечника, и чем меньший запас по индукции сердечника - тем больший ток будет возникать. Почему - надеюсь и так ясно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:16
h4lf писал(а):
akatenev писал(а):
А то так и будет - про "природу, определяющую правильность".
Этого не хотелось бы.
Для "этого" существует соседняя тема.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:39
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:48
Да, конечно, говоря о постоянной составляющей нужно оговаривать и время. Но тут - с идеальными элементами она возникнет и будет существовать до выключения - и за один период она будет, и за сутки (много целых периодов) - в общем она тут будет вполне настоящая - сумма переменного тока и постоянного. Этот эффект не очевиден, как мне кажется, особенно для практиков электронщиков.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:54
Кот495 писал(а):
Рассмотрим простой разделительный трансформатор. Обе катушки одинаковы, напряжения и токи на входе и выходе одни и те же, излишне даже чертить, всё ясно.
Однако обращаем внимание, что токи в катушках направлены противоположно: потому что в одну ток втекает, из другой вытекает.
Противоположные токи должны компенсировать магнитное поле друг друга. А поскольку количества витков тоже одинаковы, то в результате магнитное поле в сердечнике компенсируется в ноль, то есть отсутствует.
Позвольте, но тогда через какой же посредник мощность передается от одной катушки к другой, если магнитное поле отсутствует?!..
В чем тут дело? ;))
Я Вам более скажу.
Электромагнитная волна, как все мы знаем, носитель энергии.
Но если две волны, двигающиеся навстречу друг другу и имеющие строго противоположное направление векторов E и H, "столкнутся", то их вектора сложатся и обнулят друг друга. И энергия обратится в нуль.
Во как. Изображение
Кто может объяснить сей факт нарушения закона сохранения энергии?
Куда исчезает энергия при столкновении волн с противоположной поляризацией?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:00
Не обратится. Потому что встречные волны не гасят друг друга начисто, а образуют стоячую волну. Энергия которой отнюдь не нулевая.
В общем случае явление называется интерференцией. Волны действительно могут гасить друг друга, но только в определенных точках, а не по всему пространству в целом.
Если в некоторых точках энергия обратилась в нуль, то в других удвоилась.
Фактически, происходит только перераспределение энергии из одних мест в другие, а не ее потеря.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:09
Интерференция будет если разность фаз не равна 180 град
А если разность фаз строго 180 град, то получается что будет нуль
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:18
А стоячая волна это вот что:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:23
А она не будет строго 180 во всех точках пространства одновременно.
А если будешь матюгаться, тебя опять забанят. Картинку лучше убери. (Сам знаешь, какую.)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 05:23
Да, какая-то из этих двух картинок лишняя(хотя... может это самокритика?)
И явно не вот эта:
на которой изображены
а что касается
то это тоже на картинке есть - это случается либо в совершенно определённые моменты времени(когда получается прямая по всей длине "столкновения"), либо только в совершенно определённых местах (красные точки на рисунке, где всегда получается нуль). Это из-за того, что обе волны движутся - не нужно забывать о времени. И о том, что вектор E и вектор H (B) не имеют какого-то одного направления для всей волны, а изменяются на протяжении всей волны (каждый в своей плоскости - от +MAX до -MAX в случае линейной поляризации, а вектора всегда перпендикулярны друг-другу - при любой поляризации).
Причём в тот момент времени, когда E по всей длине "столкновения" этих двух волн имеют строго противоположное направление (прямая на рисунке), то векторы H имеют строго одинаковое направление и складываются. И наоборот - в момент, когда амплитуда E (чёрная синусоида на рисунке) будет максимальна, поле H по всей длине "столкновения" будет равно нулю. Почему так - объяснить отдельно или не надо? В общем Ваш случай - стоячая волна как она есть.
Ну и ещё приведу похожую ошибку(как мне кажется) из механики: у раскачанного маятника есть определённая энергия колебаний - она переходит из потенциальной в кинетическую и наоборот. Потенциальная максимальна в момент максимального отклонения от положения равновесия, а кинетическая максимальна в момент прохождения положения равновесия. Можем ли мы утверждать, остановив время в момент равновесия (сфотографировав), что нарушается закон сохранения энергии? Ведь маятник стоит, а потенциальная равна нулю в положении равновесия, но и время не идёт...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:38
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:20
iev91 писал(а):
Но я думаю, что смогу придумать систему, в которой две волны сложатся в противофазе строго и без распределения по пространству.
Ну да, сможете, но только если эти две волны движутся в одном направлении. Вот картинка Вашего случая с плёнкой бензина на поверхности воды (из википедии про просветление оптики)
Да, в наилучших условиях отражённый луч погасится практически полностью, но смотрите - эти два полностью взаимогасящихся луча движутся в одном направлении.
iev91 писал(а):
Энергии нигде больше не прибавится.
Да, не прибавится, но и не убавится - не убавится у того луча (луч Т на картинке) который проходит в воду. Т.е. по энергии он останется таким же как и падающий луч(луч I на картинке). На этом и основано просветление оптики.
А про "веру" - даже флудить не буду.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:50
iev91 писал(а):
Вот это я и называю "вера" или "религия".
Вы верите, что так должно быть, исходя из двух предпосылок:
1. закона сохранения энергии
2. энергия в точках противофаз равна 0.
Любое логическое рассуждение базируется на исходных посылках, принимаемых без доказательства- то есть на веру.
Аксиомы, называются.
Я думаю, что закон сохранения в этом качестве достаточно подходящ.
iev91 писал(а):
Простейший случай - пленка бензина на поверхности воды. Если толщина пленки будет строго одинаковой, то она погасит в отраженном луче одну линию спектра по всей площади сечения луча. Энергии нигде больше не прибавится.
Нигде не прибавится, вся останется в проходящем луче, как уже сказал h4lf.
iev91 писал(а):
...а затем они сольются в один луч по центру
Вот с этого момента поподробнее пожалуйста.
(Лично я сколько ни экспериментировал с оптикой, луч всегда либо выходил куда-то, либо возвращался обратно к источнику.)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:01
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:25
iev91 писал(а):
Кажется, что невозможно соединить два луча так, чтобы они входили с разных направлений, а выходили строго в одном направлении, потому что практика показывает, что лучи всегда расходятся. но если применить материалы с градиентным распределением показателя преломления, такой, что применяется для изготовления оптоволокна, то этого можно добиться.
Точно? В таком процессе должно получаться уменьшение энтропии.
iev91 писал(а):
Металл с синим отливом куда девает желтый свет?
Есть такая штука, под названием дихроичный фильтр. Цветное стекло на принципе этого эффекта, с напыленной пленкой. Разных цветов выпускались, желтые, синие... Так вот, если такой фильтр положить на зеркало - его цвет как по волшебству исчезает))))) Становится видно, что напыление совершенно бесцветно и прозрачно само по себе. Лучи, отразившись от зеркальной основы, соединяются снова в белый цвет, ничего не поглощено, никакой недостачи энергии не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 01:14
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 07:55
Человека просто зомбировали и он разучился думать своей головой. Всегда полагается на авторитеты.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 10:24
iev91 писал(а):
К этому я и клоню, а вы всё боитесь и боитесь ;)
Гм-гммм... я положил не один десяток лет в попытках добиться этого. Не достиг...
Но что-ж, карты в руки, как грится. Полýчите - я буду сильно рад))))))
Но пока в реальном опыте не наблюдалось - всего лишь слова((((
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:09
termik писал(а):
Ладно трансформатор, вы лучше скажите, почему зеркало переворачивает лево и право, но не переворачивает верх и низ XD
Да уж. Вот где реально загадка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:39
Решается она очень просто: положить зеркало горизонтально на стол)))))) - и будет переворачивать верх и низ))
