Текущее время: 17 май 2021, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загадка трансформатора :))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:39
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:04
(к termik)
потому что на самом деле оно переворачивает только направления "вперед" и "назад" :))
Положите зеркало на стол горизонтально - и оно будет менять верх и низ)))
но в этой теме давайте все-таки про трансформатор ;))
Последний раз редактировалось Кот495 03 июл 2017, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:29
Ы!
1.jpg [ 33.12 Кб | Просмотров: 1949 ]
Creo en la paz
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:47
А где наш крупный начальник akatenev? Ну-ка, что он скажет по вопросу темы?
А он скажет "Детский сад!" - потому что тоже не знает)))))) Он только других фейсами ап тэйбл пихать горазд)))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:02
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:20
Подолью и я маслица...
Во-первых, у автора темы наблюдается некоторое противоречие:
Кот495 писал(а):
Не-а, не нарастает. Потому что в это же время нарастает противоположный ток, который синфазен с первым, и равен ему.
Противоположный, по моему понятию, есть противофазный (имеет противоположный вектор), поэтому не может быть равным.
Во-вторых, как же быть в случае третьей изолированной и ненагруженной обмотки? Ведь на ее выводах тогда не должно образовываться напряжение, если
Кот495 писал(а):
..Противоположные токи должны компенсировать магнитное поле друг друга. А поскольку количества витков тоже одинаковы, то в результате магнитное поле в сердечнике компенсируется в ноль, то есть отсутствует...
Однако на выводах ее все же имеется напряжение!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:00
Огромное спасибо за поправку! Это конечно описка. Должно быть "синхронен".
Впрочем, народ правильно понял, что имелась ввиду одновременность нарастания по абсолютной величине. -I2=I1, то есть -I2 (т.е. противоположный) синфазен с I1.
Поправлено.
А вот этот парадокс и требует разъяснения!
Последний раз редактировалось Кот495 02 июл 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:04
Сорри ошибся, должно быть так.
1.jpg [ 26.86 Кб | Просмотров: 1865 ]
Creo en la paz
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:24
Верно, именно так. Причем В = В1+Винд = 0
В=0 это значит, что магнитное поле отсутствует.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:08
Приложим к сверхпроводящей катушке некоторое напряжение. В ней образуется ЭДС самоиндукции в точности равная этому напряжению. Как же может в катушке нарастать ток?
Creo en la paz
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:20
Не знаю. У нас сверхпроводящий соленоид запускают от специального БП, который очень-очень медленно изменяет напряжение, и таким образом постепенно закачивает туда ток.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:30
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:02
Вот когда ток туда закачали, обмотка соленоида закрывается сверхпроводящим же мостиком, в кольцо. И так этот ток в нем продолжает сам крутиться.
В одном крутится уже лет несколько, и не подает никаких признаков уменьшения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:32
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:43
Нет, будет очень плохо. Возникает мощная дуга, жидкий гелий моментально испаряется с очевидными последствиями...
И чтобы такого избежать, особенно во время запуска (а вдруг провод оторвется?) выводы снаружи, прямо на криостате, шунтируют толстой нихромовой пластиной. По сравнению со сверхпроводящей обмоткой она - изолятор, и не мешает. Но если что-то оторвется или резко отключится, то накопленная энергия выделяется на ней, и тогда она накаляется аж докрасна. Так что есть там ток, и нехилый.
(Кста, поэтому остановка соленоида - еще даже гиморнее, чем запуск... потому он и крутится годами, что гораздо легче долить туда жидкий гелий, чем устраивать себе такие заботы...)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:38
iev91 писал(а):
ТОКИ.GIF [ 1.1 Кб | Просмотров: 1716 ]
Вот я сейчас что-нибудь скажу про рисунок, а вы опять обижаться будете. Да?
Всё же скажу. А вы не обижайтесь.
А почему у вас на рисунке токи первичной и вторичной обмоток разнонаправлены?
Если ток первичной обмотки образует магнитное поле, то это же поле увлекает ток вторичной обмотки в ту же сторону.
Начала-то обмоток вы сами обозначили.
И почему все промолчали?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:31
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:36
А сейчас коротко о главном:
Пипец.
И самое досадное, что я при этом чувствую себя полным и законченным говном.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:24
Как это - приложим некоторое напряжение? Постоянное, что ли? Так по закону Ома постоянное == 0 (в реальности всё это напряжение упадёт на проводах до катушки).
А переменное - так U = L*dI/dt, и пофиг, что катушка сверхпроводящая.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:39
У меня бракованные зеркала, они _не_ переворачивают лево и право. Правая рука отражения аккурат с той же стороны, что моя.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:48
Кот495 писал(а):
За исключением того, искривлять и двигать пустоту - все равно что продавать уже выпитое вино))))))
Зато пустоту (вакуум) ещё как продают. Даже не сам вакуум, а некоторое его свойство. "Частотный ресурс" называется. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:02
iev91 писал(а):
Мне кажется, что сверхпроводимость - выдумка. Низкое сопротивление - может быть, но не "сверх".
Да ладно... а Вам, случайно, не кажется, что круглость(ну или геоидность) Земли тоже выдумка? Может, на самом деле она плоская?
PS: подкинуть что-ли дровишек по теме: а ещё у трансформаторов с железным сердечником есть пусковой ток, величина которого зависит как от момента выключения, так и от момента включения.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:06
Угу. Знаю. Когда ЛАТР втыкаю - автомат вырубается ;)) но не всегда.
А прямо на вопрос первого поста ответить можете?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:17
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 19:14
Ну не могут они ответить, iev91!
На этом форуме ни один человек не может логично ответить на вопрос о посреднике.
Самое большое что они помнят - это некоторые сложные формулы. Хорошо если помнят.
А смысла этих формул не осознает никто.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy71
