Текущее время: 31 мар 2020, 05:02
 Заголовок сообщения: АЦП в виде отдельной ИС и в МК, ценообразование.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:33
Допиливаю небольшой домашний хобби-проект. Сначала была ардуинка, но в результате соб-но допила понадобился более точный АЦП, нежели у АВР. Ну и полез смотреть что есть из отдельных ИС. Залез на DigiKey, поглядеть что там рынок предлагает. Мне-то в общем 12-бит хватит, которых большинство АРМов даст, код можно и переписать. Но решил поискать сразу от 16-бит. И вот наткнулся.
Значит МК NXP MKL16Z32VFM4 со встроенным 16-битным SAR ADC на борту (который выдает до 464 ksps) стоит до $2.84 в "розницу", и при этом на борту этого МК тонна других "ништяков".
При этом "отдельно" самый дешевый 16-битный SAR ADC от 400 ksps находится ADS8864. Который от $7.67 стоит.
И вот не пинайте за вопрос, может он глупый, но правда интересно стало "какого хрена". Я понимаю, что это рынок и всё такое. Просто может я что-то упускаю и есть объективные причины того, что отдельно АЦП стоит дороже почти в 3 раза, нежели с МК?
 Заголовок сообщения: Re: АЦП в виде отдельной ИС и в МК, ценообразование.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:59
смотреть надо не на первую страницу рекламных брошюр, а в параметры из даташита.
тогда окажется что нелинейность у этого встроенного АЦП - 2 LSB, но не в 16-ти разрядном режиме а в 12-ти! то есть 0.05%, а эффективных разрядов около 12 и то, только после усреднения по 32м точкам.
а так да, регистр результата АЦП - 16-ти разрядный.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:44
Хорошая аналоговая часть у Силабсовских 8051 и Cypress PSoC. На отдельном АЦП проще сделать "чистые" измерения, особо если в другом домене питания или на биполярном. Иногда даже простенький АЦП легче поставить отдельно - у меня на одной плате стоит медленный 12-битник ADS1000 и в результате вся плата аналоговая и 5-вольтовая, а I2C я могу подключить к любому цифровому МК или радиомодулю за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:47
Тут каюсь, мог невнимательным быть. Но всё же.
Даташит NXP Kinetis заявляет, что там около 14 эффективных бит в 16-битном режиме:
Screenshot_20170710_114415.png [ 52.27 Кб | Просмотров: 951 ]
Но ведь и предложенный SPI ADC тоже "не без греха". Да, получше хар-ки конечно, но не прям чтобы совсем:
Screenshot_20170710_114529.png [ 23.4 Кб | Просмотров: 951 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 14:38
passingby писал(а):
_pv писал(а):
тогда окажется что нелинейность у этого встроенного АЦП - 2 LSB, но не в 16-ти разрядном режиме а в 12-ти! то есть 0.05%, а эффективных разрядов около 12 и то, только после усреднения по 32м точкам. а так да, регистр результата АЦП - 16-ти разрядный.
можно конечно быть оптимистом и рассматривать typical значения, а не min, но там специально синенькая цифирка 2 стоит, и если прочитать что там внизу мелким шрифтом написано, то выяснится, что эти значения не проверялись и они ничего не гарантируют. поэтому верить можно только значению min/max.
и даже если смотреть typ и эксраполировать его до avg=1, без усреднения, то там будет <13 разрядов, а закладываться можно только на 11 разрядов из столбца min.
и это только шумы, которые оверсэмплингом можно попробовать снизить, но есть ещё 12ти разрядная нелинейность, в том числе дифференциальная, которая этому оверсэмплингу будет мешать.
ну а в целом по теме ценообразования, в среднем 12битные АЦП до 1МГц в составе МК уже давно сильно дешевле отдельных. и в некоторых других случаях тоже встречаются перекосы:
как то lpc4370 c 12бит 80MSPS, дешевле аналогичных отдельных АЦП
или мелкие msp430 с хоть и медленными и не самыми аккуратными, но всё же 16/24 сигма-дельта АЦП с программируемым предусилителем за ~1-2$.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:02
тогда окажется что < . . . >
[flood] В этом смысле мне политика Микрочипа импонирует. Возьму пример с их простенькими АЦП в PIC16 (с которыми работал).
У меня сложилось впечатление, что они на тот момент разрабатывали 12-битный АЦП. Вышел он у них как-то не очень.
И как они поступили: не стали расхваливать вот такою вот хитрой рекламой, а просто откусили два младших разряда.
И в классе 10-битных такой АЦП естественно превосходен и по линейности, и по "честному" количеству разрядов.
12-битные у них тоже появились, попозже. С ними не работал, сколь хороши не скажу. [/flood]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:12
Трюки с разрядностью часто бывают. Например у PSoC 5LP дельта-сигма АЦП 16-разрядный по факту, хотя заявлено 20 бит. Но младшие 4 - это всего лишь встроенная интерполяция. Не то чтобы это плохо, это наоборот удобно, не надо делать интерполяцию самому, да и во многих случаях иметь дело с аппаратными регистрами проще и правильнее, чем с переменными. Просто к подобным цифрам надо относиться осторожно, и изучать все параметры в комплексе. А желательно еще и проверять на отладочных платах, собственно для того их и выпускают.
Надо еще иметь в виду, что встроенные АЦП часто гораздо хуже развязаны по питанию, и иногда бывает нужно применять специальные техники типа остановки центрального ядра в процессе измерения. С отдельными АЦП в этом смысле гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:16
Вот про что я и хотел подчеркнуть: гораздо интереснее (и приятнее) когда заявляют 10 разрядов, а качество по факту 12-разрядного.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:10
_pv, ясно, спасибо. Так более-менее логика прослеживается теперь для меня. :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:01
Отдельный АЦП во первых во первых позволяет организовать лучшую развязку питания. Во вторых на него нет наводок от рядом работающего ядра и периферии МК. В третьих он может быть более быстрым и иметь нормальную архитектуру, а не АЦП на измерении заряда как в СТМ32, где от времени выборки зависит точность, нельзя вешать конденсатор на вход АЦП и.т.д. (причем это в даташите не написано, нужно искать в апноутах).
