Текущее время: 02 окт 2020, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4794 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 192  След.
 Заголовок сообщения: Re: УрА!)) (Поделитесь радостью)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:39
Смотря что считать малыми токами. Современные смартфоны достаточно хорошо оптимизированы в плане энергопотребления.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 01:05
Ток, потребляемый смартфоном при работе - сотни миллиампер, иногда в районе ампера. Беспроводные датчики с батарейным питанием даже в активном режиме не как правило не больше пары десятков миллиампер, а в среднем единицы микроампер, или даже меньше. Разница в пару порядков. Смартфоны довольно мало потребляют в режиме ожидания, но в таких режимах они как правило не имеют проблем и на морозе.
Проблемы обычно у топовых моделей, аккумуляторы у них примерно такие же как и у бюджетных, а пиковое потребление больше. Впрочем на топовых самсунгах не замечал пока особенно заметной деградации на холоде, а вот владельцы Айфонов постоянно жалуются.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 01:07
Ребят, следует внести некоторую ясность. Литиевый гальванический элемент и литий-ионный аккумулятор - вещи все таки разные, а потому на условия эксплуатации разная реакция. Дальше, как правильно указал akatenev - дело в потребляемых токах.
Сейчас объясню: дело в том, что у большинства широко распространенных аккумуляторов при снижении температуры возрастает внутреннее сопротивление. Это не значит, что у аккумулятора падает емкость или он разряжается. Это значит что при бОльшем токе у него будет бОльшее падение напряжения, следовательно будет меньший КПД т.к. в виде тепла будет выделяться больше энергии. Тут правда процесс становится нелинейным, т.к. от этого самого тепла аккумулятор нагреется и его сопротивление уменьшится. Но все равно когда переходный процесс "устаканится" аккумулятор будет тратить энергию на собственный обогрев на морозе больше, чем в тепле. От того и сядет быстрее. Но чем меньше ток разряда, тем менее заметна данная проблема, т.к. количество выделяемого тепла зависит от тока квадратично.
Как-то так вот криво объяснил...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 01:52
Да, и в смартфонах это наиболее заметно, потому что у них достаточно большие пиковые токи, и при этом смена режима может произойти очень быстро, аккумулятор не успевает разогреться. В беспроводных датчиках это тоже происходит, но как правило остается незамеченным из-за гораздо меньших токов. В электромобилях аккумуляторы достаточно быстро прогреваются после начала движения, и эффект тоже мало заметен, те же Теслы спокойно эксплуатируются в Норвегии зимой без специальной подготовки. В России кстати тоже. Но все-таки их рекомендуют прогревать перед выездом, если машина долго стояла на холоде.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:49
VivalzarD писал(а):
2 Dimondss
FreeCAD 0.16 вполне нормальный, если включить родной английский язык (русский перевод крив и неуместен). Ну и плагины, туториалы, мануалы и т.п.
P.S. Была б у меня нативная винда, юзал бы SolidWorks поломаный. Но на винду у меня аллергия...
Да не в языке дело, просто такое впечатление что интерфейс и сам принцип работы делали специально чтоб "не как у всех".
Берем например режим черчения. Нарисовал линию, хочу ее укоротить, или перетянуть ее конец совместив с какой нибудь точкой. А вот фиг, только удалить получалось.
Далее само 3Д. Кто придумал что для вращения модели нужно одновременно зажимать скрол и ПКМ....
Где основной инструмент нормальных 3д программ - выбор плоскости, посторение экиза и потом превращения его в тело путем вытгивания, поворота и других операций. Нужно оказывается переключить верстак на скетчер......
Какие то верстаки.... Когда во всех твердотельных Зд моделерах есть вполне понятные 3 вида документов и соответственно режимов - деталь-сборка-чертеж.
Короче говоря, если основные операции в Компас 3Д мне обьяснили за полчаса, и я уже мог строить довольно сложные обьекты, потом без проблем перешел на солидворкс, то тут мне чтобы дорисовать к модели пару элементов пришлось читать мануалы и смотреть видосы в ютубе :-)
Ну конечно, при использовании линукс все в этом отношении сложно.... Линукс все же больше предназначен для других задач, и он с ними отлично справляется. А для профессионального КАДа рулит винда. Для работы с видео мне например вообще Мак больше всего понравился с его родным FinalCut ом.
Аллергия на винду у меня тоже имеет место быть - на 8-ку и 10-ку :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:38
2 Dimondss
Ну все индивидуально видимо, но по описанию такое ощущение что ты старую версию юзал. В версии 0.17 (не релиз правда еще и крива чуток, но жду пока допилят) все очень даже прозрачно и понятно.
Лично мой опыт: научился за 6 часов делать все что можно. Да, пришлось сунуться в мануалы и чуток посмотреть видео. Но все просто и понятно.
Ну а верстаки - это издержки open-software, т.к. нет единой организации, которая разрабатывает продукт. Но есть множество отдельных коллективов, которые в этом участвуют. Ну и... верстаки вот... каждый коллектив пилит свой верстак.
Но все индивидуально конечно... Я как-то разобрался, сложного ничего там нет...
А винда 8 и 10 - оно да... не будем...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:57
Ну верстаки, верстаками а например polar-pattern или quad pattern в Part Design я использовать тупо не смог (хз что не правильно делал), аж пока не вычитал/высмотрел что такая же фича есть в draft и она там внезапно работает.
А это часы убитого времени.
С другой стороны сейчас сижу fusion 360, и вот некоторых фич не хвает. Например freecad не давал создать деталь из незаконстрейненого скеча что для машиностроительного черчения имхо гуд. Фьюжн же где-то там ругается в уголке, но целом можно забить (я так и делаю, что плохо).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:23
Нашел свою мечту:
Осталось найти деньги:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:28
Мнэээ... 500 баксов сейчас стоит совершенно легальная Altium Circuit Studio. ;)
Но один фиг лишних нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:13
Ура!
Давно собирался, да всё не с руки было.
В любимом домашнем системнике добил до максимума оперативку для текущей матери, поставил топовый процессор для текущей матери, убрал совсем DVD-привод, убрал лишний HDD.
Переставил начисто систему.
Теперь комп порхает аки бабочка! :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:13
VladyMile писал(а):
Ура!
Теперь у тебя как то так ?
честно не понял "радости" - количество и тип памяти, процессор, тип ОС (Винда/Линда), HDD > SSD ?
Я как то уже давно заменил в нотебуке DVD-привод на SSD и система вместо 5-ти* минут (!!!) стала приходить в готовность за 30 секунд.
*Приходится использовать определённое ПО на уровне драйверов, которое резко тормозит старт системы при использовании обычного жёсткого диска.
убрал лишний HDD.
Реально такое бывает "лишний HDD" ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:24
petrplc писал(а):
Теперь у тебя как то так?
Нет конечно :)
Накой мне 32 логических ядра, если самая "страшная" ежедневная нагрузка - 30 окон в браузере :)
А перекодирование или компрессия бывают раз в сто лет и не парят.
petrplc писал(а):
убрал лишний HDD.
Реально такое бывает "лишний HDD"?
Ну да. У меня теперь системник и два двухтерабайтника - один для данных, второй для оперативного бэкапа первого диска.
Данных - примерно 1,6 тер, из них почти тер - фильмы, которые теперь только убывают (посмотрел - стёр), а качать их - стало не востребовано в семье, т.к. реально с компа смотрим фильмы четыре раза в год. Фотки и видюхи из путешествий давно уже не храним: вернулись домой, показали всем, кому это интересно, и удалили этот ненужный хлам.
И один терабайтник выкинул за невостребованностью. Он болтался как "вторичный архив" исключительно для ЯКОБЫ полезных данных, без которых нет жизни на Земле, но это всё от лукавого. Нафиг не нужна истерия по хранению ЯКОБЫ необходимых древних фоток.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:24
А я сделал себе рабочую станцию из нашего вычислительного узла. Два Xeon Scalable Platinum, 56 ядер (112 виртуальных), 192 гигабайта памяти, два трехтерабайтных SSD и Optane. Работает конечно шустро, но в основном это заметно когда собираешь что-то большое...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:08
Пришло с ебея реле времени.
Выиграл аукцион, купил в два раза дешевле.
Это не главное. Дело было в сентябре.
На конверте дата отправки 6е октября.
Извещение опустили в ящик вчера.
4 МЕСЯЦА.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:28
Забрал 6 посылок, ни одного извещения не было, хотя половина из них там месяц провалялась.
Щас пойду распаковывать))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:23
Я давно уже договорился с почтой, чтоб мне не высылали никаких извещений. Вместо этого звонят.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 01:51
Секретная нашивка из Алиэкспресса. Заказать себе, что ли...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 03:57
Мутант оригинала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 07:20
4 МЕСЯЦА.
c ebay до гонконга 3 дня и то потому, что продавец чесался...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 10:58
Дело в нашей почте.
Пакет, кстати, порезанный пополам пришел.
На таможне видимо валялся.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 14:23
cheblin писал(а):
4 МЕСЯЦА.
Из Терраэлектроники Москвы в Питер привозят за два дня.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:38
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 04:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:05
А Гор и Георгий неправда ли созвучны? ;))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:14
Так, что ли? ;)
Свят Георгий во бое
На лихом сидит коне,
Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:49
Давно присматривался к BT наушникам, но всегда казалось, что хорошего звука я от них не получу. Поэтому покупал обычные беспроводные затычки с шумоподавлением от Samsung, и не особенно парился - в офисе и в пути слушать достаточно. Но оказалось, что в конце года случился прямо прорыв, и вышло несколько отличных моделей уже вполне полноценных ушей. На радостях купил себе Bowers&Wilkins PX, оказалось офигенно. Совершенно настоящий звук, без компромиссов. Проблема только одна - придется отказаться от Google Play, качества тамошних записей для этих наушников уже недостаточно.
Если кому интересно, можете посмотреть еще на Audio Technica ATH-DSR9BT, они по звуку точно не хуже, но для меня немного резковаты. Купил еще в подарок B&W P7 Wireless - великолепно, звук очень приятный, но PX играют точнее.
Давненько я этого ждал...
