Текущее время: 25 окт 2020, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4794 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 192  След.
 Заголовок сообщения: Re: УрА!)) (Поделитесь радостью)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:11
Я победил сварочник... ресанта проф 250 за 20 тыр
В цепи PFC есть конденсатор "коррекции тока обратной связи". Он был в обрыве. Не в пробое, а в обрыве!!! Из за этого было короткое замыкание + на - 385в. При том вся схема PFC распаяна на задней части платы, а конденсатор под радиаторами, возле силовых транзисторов и до него не добраться. Из за этого источник питания 24в пытаясь вытянуть напряжение наебнул трансформатор. Но не совсем... отгорел провод от ножки.
Сварочник не запускался вообще... .
Сделал все... варит.
Пиздец какой то.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:21
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:26
Сварочник с коррекцией, ну наконец-то. Поздравлям-с.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:28
Да они такие очень давно делают... лет 5 уже. Говно редкостное. В плане надежности.
А из за PFC их даже в официальных сервисах не чинят.
Просто PFC дроссель отпаивают и все.
Сам там работал... когда то. )))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:38
М-дааа... Глянуть бы на форму тока по сети с PFC.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 05:52
Думаю ничего интересного нет. Мощность PFC там не велика.
Большой дроссель сверху это как раз дроссель PFC. И для прибора 8кВт он маловат. )))
Задача стоит расширить диапазон входного напряжения.
http://www.radioingener.ru/wp-content/u ... tO-3W0.jpg
В профессиональных, дорогих, аппаратах PFC я не видел. EWM pico, Storm Lorch, Lincoln Electric.
В китайцах... только в ресанте... и все.
У нас народ так обнищал что покупают конченное говно из OBI под названием WERT.
Стоит 3500р за аппарат "200" ампер. Оно вообще не способно варить. Не говоря о надежности и ПВ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:24
Если это активный корректор, то размер нормальный. А для дросселя на железке да, не о чем.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:27
конкретно по pfc и сварочным преобразователям....
никак не могу понять почему их физически не разделят.
оставляя выпрямитель c PFC около розетки и по проводу, по достаточно длинному проводу уже передавая постоянку к самому преобразователю.
выигрыша 2.
1)меньший вес самого сварочника - большая мобильность.
2)коэффициент использования силового провода на постоянке выше, а это значит, что либо его можно сделать длиннее либо меньшим сечением.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:26
Я бы сказал не те масштабы, чтобы гонять постоянку вместо переменки. И да, мб народ будет подключать к PFC что не попадя, а у них на выходе до 400 вольт, что сильно больше чем 300 при обычном выпрямлении, не всякая техника оценит сей жест.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:40
именно те. и даже цифра этого масштаба известна - корень из двух.
я б на выходе выпрямителя-PFC, благо это легко осуществимо, сделал ещё больше - вольт 600-700.
и вот уже кабель в два раза "похудел".
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:59
Медь - да, а изоляция потолстела бы. Про масштабы - я имел ввиду общую мощность.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 03:05
Вообще не понимаю че за херня здесь происходит.
Вы сварочник видели? А пользоваться пробовали?
Сколько времени в своей жизни он вообще работает под нагрузкой?
В каких условиях он работает?
Вы в курсе что стабильным спросом пользуются трансформаторные посты весом 500кг?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 05:52
именно потому, что что они по 500 кг?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 07:26
Нет. Вопрос кражи решается назначением материально ответственного лица.
Да и инвертор на 400А незаметно утащить не выйдет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:04
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:34
Ура!
Не реклама!
У нас новый кондей в зале (дома)! :)
Старый тоже был Фуджик. Проработал без обслуги (только фильтр мыли) 25 лет и скопытился.
Король умер. Да здравствует король! :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:24
Мальчик, 3кг, 54 см, 10:15 :)))
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:15
Пускай растет здоровым.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:38
Поздравляю, Финский!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:47
Дева первого градуса. Очень сильная Стихия Земли: практичность, рационализм.
Венера в Весах: очень сильная. Изысканность и аристократичность, умение ценить красоту и женщин. Расположение хорошее, но долго не найдет себе достойную пару.
Юпитер в Скорпионе, с хорошим аспектом к Нептуну: человек борец за справедливость, которому удивительным образом удается невероятное.
Солнце в X Поле. Может достичь в жизни многого, высоко подняться в карьере и общественном положении.
Но самый интересный фактор - это красный равносторонний треугольник, который можно видеть в центре карты. Это Большой Тригон, который часто называется "Космическим Щитом". Одна из самых счастливых конфигураций; охраняет и уберегает человека абсолютно. Те, у кого он есть в карте рождения - практически неуничтожимы, их уберегает сама Судьба.
Карта вычислена здесь http://astro-online.ru/natal.html , расшифровка сделана лично мной. На текст на сайте ссылку дать к сожалению не удается, желающим придется вводить все нужные данные заново.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 02:00
Дошел таки до меня из кетая ЧПУ станок вот такой: тык
Как бы и радость и чуток разочарования. Радость в том, что станок работает, люфтов не чувствуется никак, тяжелый, и достаточно жесткий. Режет и алюминий с небольшой подачей. И ДСП, и фанеру, и пластики всякие - уже с подачей в 600-1000 мм/мин и фрезой в 10мм диаметром. Завелся с пол-тыка без бубноплясок от LinuxCNC.
Минусы: кетайса клялся и божился что на станке установлен ER11. Хуйтам. Установлен патрон как на фото - B12. Конечно он насажен добротно, биения менее 0.1 мм (точнее просто померить было нечем). Но блин... это же B12... износится чуток и будут биения. Но зато с ним удобнее, т.к. у меня куча советских фрез Р18 и Р6М5 от 2мм до 10мм всяких форм.
Еще минус: штихели в комплекте... Блеядь! Маркировки такие: 0.40S (3 штуки), 0.50S, 0.70S, 0.80S. И не смотря на маркировку все штихели на глаз одинаковые! А при проверке оставляют на текстолите одинаковой ширины полосу в 0.4 мм!!! Блеядь! Кароч при тестах нормально плату удалось зафрезеровать только под DIP корпуса с дорогами в 0.6мм.
А так машинка хоть и топорная, но работает. Точность в 50 микрон держит на ура. Хотя не знаю долго ли так будет. Но время покажет.
P.S. А мож кто посоветует из кетая чтоб быстро дошло продавана штихелей/фрез? И чем лучше печатные платы гравировать: коническими штихелями, или цилиндрическую фрезу на 0.1мм купить???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 03:01
Круто! Поздравляю!
А что в коробочке с драйверами находится?
Не тошиба 6560?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 03:24
2 ATOM
А хер знает... там платка для Mach3 (по сути пара регистров весит на LPT порте причем с питанием через отдельный USB разъем), и 4 драйвера для шаговиков. Причем драйвера крупные какие-то... с большими радиаторами и на каждой плате еще DIP-переключатель на 6 позиций вроде. Маркировку деталей не вглядывался, так что хер знает что там...
Блок питания внутри импульсный и хер знает на какое напряжение. Ничего не написано на нем, и я не мерил. Кулер еще есть :-) Кароч - все сделано тупо и просто.
P.S. ИМХО драйверы имеют хорошую мощность и потянут движки круче чем NEMA17. Еще там можно прикрутить пятую ось, концевики и т.п. - потом просто настроить это все в LinuxCNC. Но как бы разве только щуп надо для определения кривизны текстолита. Причем и тот не обязателен.
А вот четвертая ось пока не прижилась... Все работает конечно, но вот софта бесплатного, чтоб 3D модельку рассчитать на фрезеровку по четырем координатам, я не нашел. Потому пока-что поворотная ось пылится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:32
Понятно... скорее всего одна пласта четырехосная на 6560.
Перегружать не рекомендуется. )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:18
2 ATOM
Неа, контроллер (если так можно назвать пару буферов и опторазвязку на LPT) - там ширпотребный 5-ти-осный для Mach3. А вот драйверы - 4 штуки отдельные, каждый на своей плате. И на каждой плате радиатор такой где-то 4х4 см и толщиной в 1см. Крупные кароч драйверы... гораздо крупнее чем в 3d принтере.
