Текущее время: 13 июл 2020, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 192  След.
 Заголовок сообщения: Re: УрА!)) (Поделитесь радостью)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:35
VivalzarD писал(а):
2 ATOM
А вот четвертая ось пока не прижилась... Все работает конечно, но вот софта бесплатного, чтоб 3D модельку рассчитать на фрезеровку по четырем координатам, я не нашел. Потому пока-что поворотная ось пылится.
Fusion 360 должен уметь.
Но я его забросил в пользу солидкама с торрента :-) Потому что модели все равно в солиде делаю, а настройки в солидкаме позволяют хорошо оптимизировать программу. Правда встроенного постпроцессора под LinuxCNC нет, пришлось искать, ну или самому переделывать из фанука.
Ну а простые детали, типа зубчатых шкивов можно и вручную дописать цикл поворота оси и фрезеровки следующего зуба.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:49
ATOM писал(а):
Вы в курсе что стабильным спросом пользуются трансформаторные посты весом 500кг?
В промышленных условиях они рулят. Мы варили довольно массивные конструкции, есть у нас полуавтомат инверторный на 350А. Варит то он неплохо, и даже не перегревается, правда протяжка родная оказалась уг, пришлось купить другую. Но сварщик говорил что все таки оно не то.
Варить было много, взяли еще двух сварщиков, ну и притянули ВДУ500 трансформаторный, немного раздерибаненый. Электронщик быстренько подшаманил подключение протяжки, врубили. Так тут даже я , далеко не сварщик увидел что варит этот монстр совсем не так как инвертор, тут можно пускать подачу проволки раза в полтора быстрее и он даже не чихает :-).
Короче говоря, теперь кроме инвертора есть еще два ВДУ, инвертор теперь будет для работ с проволкой потоньше.
Где инвертор лучше - так это в гараже, для сварки электродом, так как он нормально стабилизирует дугу даже при хреновой сети. У меня в старом гараже далеко не каждый трансформатор нормально работал, а дешевый Днипро-М варит и в ус не дует.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:08
эти циферки разве не максимальный ток показывают... тогда чему удивляться
выбирай правильный
630ампер - 20 тыщь рублей 22 килограма
более чем в 10 раз легче ВДУ500
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:46
У нас такие сотку стоят.
Как эти инверторы реагируют на мороз? )))
То то...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:05
реагируют на мороз
ваще без понятия.
у тебя ж там 380 вольт и провод сечением с палец. что мешает примитивный подогреватель соорудить?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:10
Мне вообще насрать. Оно на месторождениях не работает.
Плохо что без понятия. Я с понятием. Никак.
Исполнение микросхем от 0 градусов. Экономия.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:23
не понимаю вы инженер или банщик?
не работает недорогое оборудование скорее из-за того, что электролиты и ферриты в нерабочей области.
сделать нагреватель - с биметалическим (если уж совсем лень) термостатом - полчаса работы. тем более радиатор и вентилятор там уже есть.
и продавать с лэйбой наши слоны работают при любом морозе.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 17 сен 2018, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:25
Че вы за бред несете?
Не работают полупроводники и микросхемы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:26
да пофиг на самом деле что именно греть. просто греть всё. Ы?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:33
По индивидуальному нагревателю на каждый 1n4148...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:39
греть радиаторы, которые будут эффективно греть воздух внутри корпуса и вентилятором помешивать. для ускорения нагрева на этот момент накрывать ящиком фанерным или ватник накинуть
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:50
достал из тумбочки требуху 250 амперника
да там древняя UC3846 стоит
Operating Temperature 0 ~ +70
так что никакой экономии всё почестному.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:48
Жованный крот.... да, в нашей стране самая низкая температура это 0 градусов. Пиздец.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:25
Не, вот про инверторы не скажу. А научное оборудование переделывали под -35 градусов Цельсия. Именно прикручивая обогреватель внутри и/или снаружи. Причем обогреватель сразу две функции выполняет: и электроника работает при плюсовых температурах и иней/роса не образуются там, где их быть не должно. Как бы вот, но это костыли, да.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 07:25
Просто есть разные серии деталей.
Для минусов детали существенно дороже.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 07:46
естественно и не удивительно.
сделать из говна - конфетку это и есть инженерная смекалка.
тут в китае я именно этим, весьма успешно и занимаюсь.
на твоем месте если бы обнаружил спрос на морозоустойчивые инверторы, сразу бы запилил для теста и обкатки десяток.
и, при удачном развитии, прикатил бы на завод производитель договариваться об открытии морозоустойчивой линейки.
гы. смотри человек наколхозил
unirail.org
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:18
Такие инверторы есть.
Отечественные аппараты на голову превосходят китайские.
Они менее технологичны в производстве, более трудны в ремонте.
Всегда дороже. Но сделаны на совесть и работают в любых условиях.
Наши аппараты больше на lincoln electric похожи, нежели на ZX7.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:48
магия. если бы в этом утверждении была бы хоть доля правды... но её нет.
подтверждение тому - китайские изделия занимаю бОльшую часть мирового рынка.
в китае все очень жесткая конкуренция. постоянно мониторят рынок, дербаня аппараты конкурентов тырят чужие идеи и решения.
в итоге рождается жутко дешевый массовый продукт выполняющий свои задачи.
хочется экзотики?
наиболее оптимально заточить под это то, что уже есть на рынке. как правило это всегда разумнее.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 18 сен 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:57
Солнце - это миф! - сказал крот. - Если бы оно существовало, я б его из под земли достал!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:35
Печалька...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:53
Недавно плакался в "Доставка из-за бугра..." что кетайса прислал мне нерабочую игрульку для сына. Починил вот сегодня. Вытащил флешку из раздолбанного плеера и перепаял ее вместо той, что была в игрухе. Затем с помощью бубнов и плясок (Active Semiconductor Tablet Product Tool) залил единственную найденную мной по сетям прошивку для подобной игрульки (и прошивка не родная кетайская а от EXEQ SMP Next).
В итоге оно ожило :-) Можно поиграть, посмотреть кино, послушать музыку, посмотреть фотки :-) Есть калькулятор, секундомер... НО!
1. Камера не работает и хз почему. Либо сама камера битая, либо прошивка с ней не подружилась.
2. Как ни устанавливай часы, но после вкл/выкл они снова показывают 2011 год и так далее.
3. Одна кнопка не работает, причем схему прозвонил - сигнал до ноги SoC доходит, так что видать прошивка грешна, но не критично
4. Перевод прошивки адово зубодробительный и ващееее блеядь вырвиглазный!
5. Некоторые NES игры глючат (видать не все мапперы поддерживаются хорошо)
6. Игры от SEGA (типа соника-супер-ежа) уже подтормаживают, но играбельно
7. И теперь вместо 8 гигов флешки у меня всего 2.5 гигов свободного :-) Ибо другого не нашлось :-)
P.S. Где бы оригинальную прошивку надыбать китайскую...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:18
Все таки офигенная весчь станок с ЧПУ! Сынуле понадобилось в садик дощечка для росписи под хохлому. Естественно: папа может (ну или все так думают, что может). Взял я значит FreeCAD, набросал быстренько форму дощечки чтоб влазила в половинку листа А4. Затем в том же FreeCAD средствами воркбенча Path нафигачил GCODE для станка, причем там можно указать контроллер и GCODE правильно обрастет дополнительными командами.
Сбегал в подсобку, надыбал обрезок фанеры 9мм толщиной, запустил станок, приклеил фанеру двухсторонним скотчем к столу и менее чем за 3 минуты нарезал дощечку. Супер просто! Вообще весь процесс с учетом беготни занял менее 30 минут! Это еще я впервые столкнулся с созданием GCODE прямо во FreeCAD.
Единственный минус - куча опилок. Но это просто пылесоса нету под рукой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:58
Да, особенно для серийного производства рулят или для более/менее сложных деталюх.
Я друзьям собрал чпу-ху по металлу, теперь их фрезеровщик на универсале только заготовки нарезает, а потом сидит в кресле около чпу хи и инструменты меняет :-). Проги на все детали я им поделал и отладил.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:09
Ещё какая полезная. Вот понадобились мне хитрые гайки, у них и резьба довольно редкая да и требования к перпендикулярности оси резьбы к плоскости высокие, так что метчик хрен найти и ровно всё равно не нарезать. Хорошо бы на токарном, да нету его. Вот взял на фрезерном и напилил горсточку, прямо с резьбой :)
nuts.jpg [ 68.69 Кб | Просмотров: 392 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 00:40
2 mChel
А резьбу чем нарезал? Фреза какая-то особая для этого есть? Или станок такой хитрый?
