Текущее время: 25 май 2020, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 717 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост настроения. Поделись.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:54
[было сперто откуда-то сильно давно]
control.jpg [ 20.97 Кб | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:19
Занят.png [ 256.25 Кб | Просмотров: 1816 ]
 Заголовок сообщения: Не перестаю удивляться возможностям мелких STM8s0...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:41
Эксперементировал сейчас с преамбулами которые необходимы при начале передачи сообщения по MODBUS ASCII для того чтобы камень успел проснуться, застабилизировать кварц и нормально принять пакет, и надо сказать я удивлен.
Скорость: 9600 (камень STM8S003), бухта кабеля КСПВ-2 (метров 100) между драйверами на MAX485.
Этот маленький 20 выводный "красавчик" умудряется из HALT режима проснуться по событию на выводе (Fall_down), застабилизировать 16 мГц кварц, перенастроить порт PD6 из прерывания в работу RX_UART1, и принять тот самый байт который его разбудил !!!!
Как это так ? У меня просто в голове не укладывается.
Раньше я перед началом посылки основного сообщения дергал линию вниз на пол секунды, и затем уже посылал основую посылку, сейчас вроде как основной код причесал, понатыкал структур везде красивых и начал эксперементировать
благо второе устройство подключено к компу и посылать с него можно, что угодно, сначала просто уменьшал время преамбулы с 0,5 сек до 20 мсек затем стал посылать в начале:
0x55 затем 0x3a 0x30 0x31 0x30 0x33 0x3C 0x0D 0x0A
ну а потом просто
Короче я в приятном шоке :)
P\S преамбулу по итогу оставил 0x55 хотя она как оказалось в данном случае не обязательна.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:58
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не перестаю удивляться возможностям мелких STM8s0...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:24
Занятно... когда-то была похожая задачка, но попроще и без спячки - переключение UART "на лету" на альтернативные пины. Забил, решил в "лоб" - поставил контроллер с 2 уартами...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:33
iev91 писал(а):
А ещё параметры дивчины: 90х60х90.
В дюймах.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:58
sed_alex писал(а):
ну а потом просто
аналогично. использую 0x55 как байт стафинг для разделения фрэймов.
#define BR (0x55)
каждый фрэйм начинается с 0x55 и затем ID пакета.
если внутри бинарного пакета возникает необходимость передать байт 0x55 - он дублируется передается как 0x55 и 0x55
unirail.org
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:32
С девушкой расстался?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:01
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:09
Этот гнусный Яндекс нихрена не поиграл, показывает ошибку... (а траффик весь сожрал!)
так и не послушал((((
Нельзя ли ссылочку на непосредственно mp3?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:01
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:53
2 pelikan
Сожри шоколадку и 30 грам коньячку! Мне помогает :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:16
А где шоколадку взять? Чтоб это шоколад был.
У меня в городе только замазка какая-то((((( дааавно уже не беру, даж смотреть не хочется(((((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:11
+100 к депресняку :)
А теперь то же самое про коньяк :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:19
Подороже не пробовали брать ничего, нет?)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:26
Про коньяк не скажу, а про "шоколад" - независимо от цены. Впечатление, что его нет вообще. В принципе. Только какая-то корица со жмыхами и с отдушкой... Дорогие - более качественная имитация((((((( Дешевые - откровенная пакость, пластилин, реально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:37
Может, из-за рубежа чего выписать? Я другу заказывал на Натс.ком, сказал, что збсь было.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:48
Самому бы куда-нибудь выписаться, где к тебе будут относиться не как к топливу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:50
Истинно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:44
взлом паяльника
https://habrahabr.ru/post/350602/
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:17
Столько трудов, и это вместо установки сдвоенного ОУ вместо этого барахла.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:10
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 04:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 06:50
Да, интересно было почитать. Я бы так тоже не смог, этож сколько думать надо, у меня бы мозги через уши вытекли)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:50
https://youtu.be/faEddaKvuAM
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:43
Обычная третьеразрядная конференция. Регистрация платная - 100(!) рублей. http://www.kenotrontv.ru/register/
[поела цензура]
