Текущее время: 16 июн 2021, 21:48
 Заголовок сообщения: Задача о бутылке газировки :))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:33
Дано:
Бутылка газировки.
Крышка закручена, но через неделю-другую становится заметным понижение давления. Очевидно, газ под давлением медленно просачивается из-под крышки.
Вопрос:
Если хранить бутылку в перевернутом положении - так, что с пробкой будет контактировать вода а не газ, уменьшится ли утечка газа?
Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Задача о бутылке газировки :))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 07:56
Да, газ перестанет выходить, но толку от этого, если давление будет понижаться все равно, ибо газ будет выталкивать жидкость?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:27
Он растворяется в жидкости, давление понижается.
Возьмём неоткрытую бутылку и потрясём, давление вырастит. Постоит - упадет. Через пробку вышло?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:25
Если исключить, или пренебречь, этой медленной утечкой из-под пробки, то не вырастет, потому что равновесное состояние.
Если учитывать, - то да, вырастет, но чуть-чуть: на величину утечки.
Жидкость не может выталкиваться через такие малые щели: поверхностное натяжение не позволяет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:48
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:02
Только если соду с уксусом внутрь запечатать.
Но скорее врали, потому что стеклянные осколки разорванной (давлением!) бутылки нанесли бы множество тяжелых травм присутствующим.
Короче, явно не для дискотеки эксперимент.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:26
Как-то попалась газировочка, типа "детское шампанское". Бутылку (именно ту, что для шампанского) разнесло вдребезги. Видимо, забродило.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:26
Давайте не будем больше про дребезги)))) Я вообще про пластиковую бутылку, в которых газировку продают ныне))))
Ну-дык что, из перевернутой будет утекать газу меньше, или как?..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:34
Правильный ответ в студию.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:29
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:56
Пластиковая бутылка это же не запаянная ампула! Простая пластмассовая штампованная крышка. Как ее ни закручивай, микрощели все равно останутся. Там же никакой уплотнительной прокладки нет.
Ну факт это, утекает углекислота. Через месяц приблизительно половина осталась - невооруженным языком вполне заметно))))))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:27
Как это, нет уплотнителя? Первая попавшаяся крышка:
IMG_20171005_112527_856.jpg [ 2.46 Мб | Просмотров: 1948 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:30
Непервая попавшаяся :))
shishkinles.jpg [ 18.71 Кб | Просмотров: 1941 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:58
Отсюда вывод - берем только бутылки с желтыми крышечками :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:02
А Вам крышечки или пить? :))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:48
Нам газ важнее. А судя по приведенным фото, газ лучше сохраняется под желтой крышечкой :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:00
Да, газировка без газа это хрень. Она и так хрень, но без газа - еще большая))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:52
Так вот, под той синей крышечкой, без газа - вода. Просто питьевая вода.
А под какой иной - то, что сказал Melted Metal.
Поэтому все-таки предпочту синюю, несмотря на отсутствие уплотнителя... здоровье ценнее.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:52
А разве в однокомпонентных крышках (синяя в данном случае) присутствует отсутствие уплотнителя? А по моему в них уплотнитель сделан из того же компонента, что и сама крышка и составляет с ней единое целое - просто присмотритесь получше.
Не поленился - взял бутылку газированной минералки с однокомпонентной крышкой и отрезал резьбу, чтобы лучше видно было. Видно, что герметизация происходит не по самой плоскости торца горлышка бутылки (как в случае с простой герметизирующей вкладкой) а по двум линиям - внешней и внутренней окружностям этого торца. Кстати, такая крышка держится на горлышке даже без резьбы - за внутреннюю поверхность горлышка. Конечно же герметичность зависит не только от качества крышки, но и от качества горлышка - поверхности по этим двум окружностям (не знаю как их правильно назвать) видимо обрабатывается специально - она гладкая как и соответствующие им места крышки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:30
Из такой крышки в паре с 1-2-х литровой бутылкой в дороге/походе получается отличный и экономичный (в плане расхода воды) рукомойник.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:45
h4lf, переливаете из пустого в порожнее)))))
На вопрос темы ответить слабО?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 00:29
Тех, кто хочет взять меня на слабо - я игнорирую. без смайликов.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 08:59
Понятно.
Тем, кто действительно имеет знания, нет нужды делать вид, что он их имеет))))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:49
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:56
Однако даже эти пахучие вещества не чувствуются прямо СКВОЗЬ стенку. Снаружи-то она не пахнущая.
Так что я как-то очень сомневаюсь, чтобы СО2 диффундировал насквозь через пластиковую стенку. Да и скорость потери как-то великовата для диффузии вообще.
