Текущее время: 18 янв 2020, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Моя концепция...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:03
смотрим обзор
как Вам юзабилити?
ну или к примеру это
хорошо известный тестер. какая самая крупная деталь? - правильно, экран. Он же, самый первый, треснет / разобьется при встряске или падении. выбор режима тоже ещё тот квест.
Мало того, что эти компоненты (кнопки, экраны) стоят денег, так они чаще всего и ломаются!....
из за них изделие в итоге получается в несколько раз больше в размерах.
так к чему это я. а к тому, что сейчас практически не осталось ни одного половозрелого индивида у которого нет планшета, мобильного телефона ....у которого прекрасный, удобный, яркий сенсорный экран.
Я предлагаю перестать лепить убогие экраны и кнопки, энкодеры сочинять многоуровневые меню.
Я не прав? Дискас!
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 21 дек 2017, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Моя борьба...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:25
Кому как нравится... Я, например, предпочитаю полностью законченные приборы, со своим экраном, блоком питания и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:39
выбирая между вариантом
существенно более компактного изделия, которым можно дистанционно удобно управлять с экрана чего угодно
и таким же по функционалу, но с убогим встроенным интерфейсом и дороже(а как же, да, за странные желания надо платить),
Выберете второе? ну-ну...
Продолжаем наблюдение...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:47
Ну прям борьба сферических коней в вакууме.
ИМХО как серебряной пули нет, так и дизайна универсального не бывает.
Удобно когда у прибора управление с большого и яркого экрана планшета/афона/айпада/смартфона.
Но бывает, что вот прибор нужен здесь и сейчас, а планшет отрубился, ибо лепестричество кончилось и кина не будет.
Так что в каждом конкретном случае лучший дизайн может быть разным.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:00
Думаю, все сильно зависит от конкретного устройства. Скажем, если настройки нужны не очень часто, а бОльшую часть времени устройство работает в режиме "нажал Большую Красную Кнопку и получил результат" (например, печь для рифлова вполне вписывается в такую схему работы), то на самом устройстве вполне достаточно иметь только эту самую БКК и, возможно, пара светодиодов. Все настройки удобнее делать с компа или планшета. Ну или если хочется красивых картинок в процессе работы.
Если же устройство требует экрана и управления постоянно (или, по крайней мере, часто), то зависимость от внешнего экрана и интерфейса вполне может сделать работу с ним весьма некомфортной.
Понятно, что написанное выше это просто частные примеры, а не готовые группы/категории. Думаю, в каждом случае это стоит решать по месту.
P.S. мне кажется, что оптимальная комбинация для большинства случаев - минимально необходимый набор органов управления и индикации для работы устройства в автономном режиме + возможность подключиться по блютусу-юсб-вайфай и воспользоваться интерфейсом на компе-планшете-телефоне.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:13
Я не прав? Дискас!
ты работаещь в мастерской на Ёпл Ха ?
С логикой не дружишь :(
Ещё посоветую Ёплом измерять напряжение 220/380 вольт :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:22
Думаю, все сильно зависит от конкретного устройства. Скажем,...
согласен, именно поэтому я и дал ссылку на вполне конкретный СВЕЖАЙШИЙ обзор осцилографа.... ну пипец же не?
а не на пульт управления лебёдкой
или лифтом
кстати в эпизоде разборке осциллографа обратите внимание насколько компактным его можно было бы сделать
STM32F303vct6 по 5 баксов а демо борда за 1000рублей
unirail.org
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:36
Моя борьба... именно поэтому я и дал ссылку на вполне конкретный СВЕЖАЙШИЙ обзор осцилографа.
С кем борешься ?
Это не обзор, а реклама с предложением купить приблуду с сомнительной функциональностью и низкими характеристиками и не умеющей определять типы и характеристики радиодеталей, которые без проблем определяет приблуда за 3 бакса :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:42
И вообще, щас роскомнадзор увидит аллюзию на дневник дедушки адика и заблокирует все тут...
Борцуны, понимаешь :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:07
или лифтом
STM32F303vct6 по 5 баксов , а демо борда за 1000рублей[/url]
Моя борьба... управление лебёдкой... 30 000 евро только сам S7-417H... несколько некомпактных шкафов общей стоимостью под лимон баксов
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:43
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:54
Кстати, аллюзия на дневник дедушки адика была на руоверах, и, к большому несчастью для ее автора, закончилась его уходом. Самое печальное, без всяких надзоров.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:21
Извините, конечно, но странный, если не сказать больше, Вы сам. Почему это мои желания вдруг стали странными? А Ваши истинными? И зачем мне нужен "неубогий" интерфейс в том-же самом транзистортестере? Каким он должен быть? И чем мне там управлять с экрана?
Далее, по-Вашему получается, что дорогущий транзистортестер (любой приборчик) постоянно падает и у него ломается экран, а вот дешевые и "существенно более компактные" планшет или смартфон никогда...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:32
Я нифига посыла не понял.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:40
SSh писал(а):
..... (любой приборчик) постоянно падает и у него ломается экран, а вот дешевые и "существенно более компактные" планшет или смартфон никогда...
он не постоянно падает, а просто падает.... и чаще у него не микроконтроллер в дребезги...
у планшета /телефона одна простая функция, взаимодействие с пользователем и делает он это на самом высоком уровне... разбился, печалька ... любой другой подойдет....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:22
Есть случаи, когда за другим сходить не получится.
Последний раз редактировалось fr0ster 16 ноя 2017, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:46
Ну так это тот самый IoT, о котором уже несколько лет твердят проклятые капиталисты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:17
Есть, конечно, недорогие wifi-чипы. Но для управления с планшета придется городить веб-морду. Остальные варианты — ковыряться в жабке и писать что-то под огороженный андроид, нет уж, дураков нет!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 02:32
Меряешь ты транзисторы... одной рукой придерживаешь контакты... другой нажимаешь кнопки на смартфоне... третьей держишь этот самый смартфон... а тут звонок по телефону - и ты четвертой рукой прижимаешь смартфон к уху... А потом смартфон падает, и его самая большая деталь - правильно - дисплей - трескается!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 06:19
прижимать смартфон к уху? но зачем? никогда так не делаю.
разве только на улице и в шумных местах, но я там без наушников не бываю. Parrot Zik, кстати рекомендую
unirail.org
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:41
Поддерживаю
Только не планшет, а нетбук, не андроид, а линукс, не wi-fi, а usb
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:50
vt340 писал(а):
.... нетбук, линукс, usb
остальные 90% - планшеты, андроид, bluetooth, тот который Bluetooth Low Energy
кстати это уже тренд...в китае в смартфонах получил широкое распространение инфракрасный порт и приложение в котором прошита инфа всевозможных телевизоров и кондиционеров ... с телефона можно управлять всем подряд... на форумах народ обсуждают как случайно обнаруживает режимы, которые не были описаны в документации, на штатном пульте таких кнопок не было.
в весы уже встраивают bluetooth ... да, со встроенным экраном. ибо места дофига.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 16 ноя 2017, 11:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:53
Планшет — игрушка, его в работе никак не используешь. Разве что как подставку…
А вот даже нетпук уже можно использовать. Как минимум — в качестве терминала.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:55
Есть же промышленное исполнение портативной техники, с тележкой для перевозки :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:57
Я вполне за такую идею. Естественно это касается только некоторых областей. Ну вот я, конкретно, у себя бы реализовал. Клиенты одобрили бы. Вот только кодить нормально под веб пока сложновато мне... ТС предлагает просто поговорить даже не о концепции, а вообще..? Или подразумевается какая-то конкретная реализация?
Сейчас этот форум просматривают: yurayerz, Кот495
