Текущее время: 26 янв 2020, 05:33
 Заголовок сообщения: Какую книгу посоветовать начинающему радиолюбителю?..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:22
Кроме Искусства схемотехники, конечно, она все-таки сложна для восприятия неофитом. Ваше мнение?
 Заголовок сообщения: Re: Какую книгу посоветовать начинающему радиолюбителю?..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:24
Неофиты они разные, одному Сквореня Электроника шаг за шагом, другому учебник по ТОЭ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:46
Видео-лекции https://www.youtube.com/user/Zefar91
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:16
Ю. Ревич "Занимательная Электроника", много тем, везде понемногу, приятный отечественный язык изложения и минимум ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:52
Шило, Алексеенко. Маст хэв.
(имхо)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 16:52
Однозначно Чарлз Платт "Электроника для начинающих, второе издание" + наборы к ней (например - http://amperka.ru/product/platt-book ). Цена за наборы правда завышена, если прочитать их содержимое и попросить знакомого радиолюбителя помочь оформить заказ или отсыпать, будет намного дешевле.
После нее можно Arduino - "Изучаем Arduino: 65 проектов своими руками" автор Джон Бокселл, ЛИБО "Изучаем Arduino" автор Джереми Блум. К ним наборы даже если есть, брать не стоит.
Этого на пару месяцев должно зхватить. Ну а дальше смотря что интересно - квадракоптеры, роботы, FPGA, [software defined] радио, свой 3d принтер собрать ...
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:15
У Чарльза Платта неоднозначная книга. С одной стороны, прикольная, учит через эксперименты, содержит множество иллюстраций. С другой, курс какой-то скомканный...
Если чисто по цифровой электронике, Харриса упоминали в одном посте. У поздних глав названия жуткие, но при чтении с самого начала многое встаёт на свои места.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:49
Что сложного у Хоровица и Хилла? На мой взгляд вообще разжевано донельзя просто! Я лабораторки по физике делал в институте, не врубаясь по-человечески, как же эти чертовы транзисторы работают. А у Х&Х все понял.
Еще можно Титце&Шенка почитать.
А ардуйню изучать новичкам не советую: только хуже будет. Нельзя с этой дряни начинать. Тем паче, к электронике оно никакого отношения не имеет. И к программированию тоже. Это как "лего майндсторм" новичку посоветовать...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:51
Да, еще считаю полезным Бонни Бэйкер почитать: "что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:45
А что делать то собрались? =) Программирование или схемотехнику? Если схемотехнику то какую: цифру, аналог, силовую?
Хочется быстро забацать какую-нибудь ерунду на любительском уровне или есть желание стать профессиональным вундервафлестроителем в перспективе?
Я далее буду про силовую схемотехнику.
Я уже насмотрелся на 30-40-50-летних "схемотехников", которые учились по справочникам, но не зная простейшей теории. При попытке разработать что-нибудь посерьезнее среднего их результат от такого обучения удручающий. А главное при отрицательном результате, они часто даже не знают почему так и с чего надо начинать копать. Хотя казалось бы, они уже так долго читают справочники, у них большой стаж и т.д.
Между тем изучение теории силовой электроники до среднего уровня занимает не так уж и много времени - считанные месяцы. Это вовсе не огромные талмуты и воооооооооот такие формулы.Все гораздо проще. Вся соль в том, что любую схему и любой элемент, а также элементы трассировки платы можно представить как комбинацию базовых элементов - сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Ну плюс еще диода. Тру-схемотехника - это когда учитываются все базовые элементы электронного компонента. Многих начинающих такой подход отпугивает, а зря. Один раз поняв как работают базовые элементы вместе и по отдельности можно вообще ОБОЙТИСЬ БЕЗ СПРАВОЧНИКОВ. Вместо справочников лучше смотреть конкретные схемотехнические решения в референс-дизайнах ведущих производителей.
И так план такой:
1)Читать про ток, напряжение, мощность, энергию и емкость, индуктивность, сопротивление где написано для вас наиболее понятным образом. Где конкретно - не принципиально.
Далее симуляция в, например, NL5. Сначала по-отдельности: R, C, L. Потом их комбинации. Эта часть самая рутинная, но самая важная, ее пропускать нельзя.
2)Делаем импульсный DC/DC в NL5 на идеальных элементах: L, C + идеальный ключ и диод. Повышающий, понижающий, инвертирующий, повышающе-понижающий (buck-boost), SEPIC. Схемы можно взять хоть в википедии.
3)Теперь вместо идеальных ключей установим "идеальные" (без паразитных элементов) MOSFET-транзисторы (предварительно про них прочитав). Опять симулируем DC/DC в NL5.
4)Теперь добавляем в MOSFET-транзисторы емкости: затвор-исток, затвор-сток, исток-сток и конечно сопротивление самого транзистора. У диода добавляем падение напряжения в открытом состоянии. В источниках напряжения, конденсаторах и индуктивностях добавляем собственные сопротивления. Микросхемы - драйверы затвора могут дать ограниченный ток, поэтому в симуляторе рулим затвором через сопротивление. Опять симулируем DC/DC в NL5. Вычисляем потери транзистора: 1)на сопротивлении открытого канала, 2)от разряда конденсатора исток-сток.
5)Теперь нужно уже учитывать явления в полупроводниках, для этого NL5 слабо подходит. Для этого симулируем те же DC/DC, но в MicroCAP. Для чего это нужно? Дело в том, что полевой транзистор открывается плавно по мере заряда емкости затвора. В тот короткий момент когда он приоткрыт в нем рассеивается в тепло довольно приличная мощность, зачастую в высокочастотных схемах именно эти потери больше всего портят КПД. Плюс у реальных диодов есть свои паразитные емкости, а также короткий промежуток времени, когда диод "переключает" свою проводимость (пропускает обратный ток спустя некоторое время после переключения напряжения с прямого на обратное).
6)В MicroCAP получаются результаты довольно похожие на правду, но он не учитывает важной детали - трассировки платы. А что такое дорожки и полигоны платы? Правильно, это те же индуктивности и сопротивления. Сопротивление квадратного полигона меди толщиной 18мкм - 1мОм. Не важно какой длины сторона квадрата. Если полигон имеет в длину 20мм и ширину 5мм - это четыре резистора с сопротивлением 1мОм, общее сопротивление - 4мОм. С индуктивностью дорожек все немного сложнее. Индуктивности на плате - это контур образуемый прямым и обратным путем сигнала. Обратный путь - это как правило (но не всегда!) земля. И самый простой путь сократить индуктивность паразитного контура сигнала - это проводить его над полигоном земли. Ну и делать его покороче. Кроме того сплошной полигон меди служит экраном и значительно повышает помехоустойчивость схемы. Медь - диамагнетик, она буквально отталкивает от себя внешнее магнитное поле.
Это конечно далеко не все, но думаю и этого будет достаточно на первое время.
После этого нужно... нет, не надо торопиться делать свои схемы. Теперь последний, но важный шаг перед своей разработкой.
7)Смотрим референс-дизайн такого изделия, которое вы хотите сделать или похожее от ведущих производителей: TI, Infineon, STM и т.д. Всякие там EVALUATION-модули и т.д. Практически к каждой микросхеме есть такие. Смотрим внимательно и пытаемся понять зачем одни из лучших схемотехников в мире сделали так, а не иначе.
8)И вот теперь, со знанием дела, можно запиливать крутые вундервафли.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:53
Внимательно просмотрел эту книгу. Не сказать "прочитал", - объем все-таки неслабый.
Впечатления смешанные. С одной стороны достаточно энциклопедический труд, освещены все необходимые основы. С другой стороны - книга претендует на статус учебника (упражнения, вопросы для самопроверки и т. д.) и в то же время содержит описки, неточности и даже ошибки, что для учебника абсолютно недопустимо.
Текст не вычитан. Не умаляя масштаба произведенного переводчиками труда, - над книгой следовало бы еще несколько поработать.
Ну и напоследок: по прочтении остается привкус ощущения, что нигде в мире нет великих, кроме как в Америке (или Великобритании, если о прошлых веках).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:04
