Текущее время: 17 фев 2019, 21:07
 Заголовок сообщения: Работа пьезоэлемент в УЗ ингаляторе
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:11
Есть УЗ ингалятор. Он работает на пьезоэлементе (ПЭ). ПЭ в свою очередь должен работать в растворе - воде для выделения пара. Но раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. Вот не как не разберусь как же все таки эта штука работает. Может кто в теме.
 Заголовок сообщения: Re: Работа пьезоэлемент в УЗ ингаляторе
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:21
Обыкновенно пьезоэлемент либо напаивается с обратной стороны дна (в ультразвуковых ванночках отмывки), либо отдельная герметичная емкость должна сама погружаться в воду, проводящую ультразвук от пьезоизлучателя.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:40
ПЭ установлен в отдельной камере. А лекарств наливается в отдельную камеру которая разделена от камеры с ПЭ прозрачной резиной
DSC00280.JPG [ 71.36 Кб | Просмотров: 869 ]
DSC00.jpg [ 75.47 Кб | Просмотров: 869 ]
DSC00278.JPG [ 74.39 Кб | Просмотров: 869 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:44
Испарение происходит с поверхности, может просто колебания на поверхность подаются не через жидкость, а по воздуху.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:20
По воздуху не может, затухание будет слишком велико.
По-моему, "камера ПЭ" целиком заполнена в объеме эластичным прозрачным герметиком, а не воздухом.
Не?..
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:34
У меня был ультразвуковой ингалятор, там колебания от излучателя передавались камере с раствором лекарства через камеру с дистилированной водой.
При продаже мне сказали, что можно распылять эфирные масла для лечения, а потом я нашел инфу, что так делать категорически нельзя, т.к. они создают на легких пленку, которая приводит к их некрозу. Вроде и название научное есть этому.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:51
по поводу герметика нескажу не видно его там
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:53
bw429 модель ультразвуковой ингалятор помните ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:05
Похоже там должна быть вода или раствор. Вот тут написано
http://www.dailyneb.ru/images/cms/data/ ... U4_new.pdf
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:13
Сорри, уже не помню. Это был какой то очень древний российский ингалятор. Сейчас поискал, ничего подобного не нашел. Смутно его напоминает муссон-2. Может это был какой нибудь муссон-1...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:13
Подскажите
1) на ПЭ приходит миандр или синусойдв ?
2) Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ. Или без ПЭ напряжения на выводах не будет ?
3) Сколько вольт должно придодить на контакты ПЭ в рабочей схеме ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:24
1. Зависит от схемы, может быть и то, и другое. Синусоида экономичнее, меандр проще в получении.
Но на излучателе скорее всего окажется синусоида, потому что он работает всегда в резонансном режиме.
2. Тоже зависит от схемы. Если простой автогенератор, то без пьезоэлемента он может не возбуждаться, и ничего не будет.
А если отдельный задающий генератор - то может что-то давать и без, но сильно другое, потому что не будет подстройки в резонанс.
3. Даже при питании от батареек может быть очень сильно много: вольт триста, или больше. Это зависит от того, на сколько расчитан конкретный пьезоэлемент. Но мощные излучатели обыкновенно имеют толстые пластины, а это значит надо большое напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 03:05
Кот495 По поводу пункта 2. Если схема вот такая
https://otvet.imgsmail.ru/download/1896 ... 71_800.gif
Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:40
Не будет. Это автогенератор. Он не сможет возбуждаться без обратной связи. Будет только питание +33V постоянных.
И, кстати, если пьезоэлемент треснул (а такое бывает), то тоже может не возбуждаться, так как не получается хорошего резонанса, или может возбуждаться слабо, на какой-нибудь побочной частоте.
Треснувший кристалл работать уже не заставишь.
