Текущее время: 17 фев 2019, 21:03
 Заголовок сообщения: Как работать во Fusion 360 в Linux
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:41
Сабж. Основной компьютер -- удобный десктоп с большим монитором, но на линуксе. Есть ноутбук с виндой, но там маленький экран, а каждый раз переключать мониторы лень. По той же причине исключается дуал-бут. Хочется мгновенного доступа к фьюжену на линуксе, есть ли выход?
 Заголовок сообщения: Re: Как работать во Fusion 360 в Linux
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:55
remote desktop
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 19:23
По-моему, это слишком общий термин. И может ли он обеспечить нормальный отклик, скорость работы? Аналогичный вопрос про всякие виртуальные машины. У меня десктоп на 3 ГГцовом i3 с 6 ГБ ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 20:10
через RDP аппаратное 3d ускорение пожалуй отвалится и если и будет работать, то очень печально.
wine вроде не умеет, пробуйте virtualbox.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:35
конкретнее некуда.
проверяется за 5 секунд.
все прекрасно работает, и 3d поддерживается.
скорость обновления кадров определяется исключительно скоростью сети.
соответственно по локалке все очень быстро и тормозов не ощущается.
наблюдал "линуксострадателя" который весьма успешно на SolidWorks работал в такой конфигурации.
если линукс машина значительно мощнее - есть смысл.
иначе RDP лучшее решение, + позволяет распределить нагрузку на несколько машин.
только лучше чтобы винда была 10 ка. в новой версии RDP позволяет выставлять разрешение максимально возможное для клиентской стороны. можно растягивать RDP окно на несколько мониторов.
поддерживает ли это линукс не знаю
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 09:36
Линь по-моему из коробки поддерживает VNC - технология в отличие от RDP бесплатная и гибче настройки, но это пожалуй, дело вкуса. TightVNC, UltraVNC (эти встают на win без фокусов). Других вменяемых комплектов не знаю.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:32
RDP продается?
все, известные мне клиенты RDP под самые разные платформы, бесплатны.
RDP сервер учитывая специфику windows системы меньше её нагружает и имеет значительно более оптимизированный протокол.
The RDP is aware of controls, fonts, and other similar graphical primitives. This means that when rendering a screen across a network, this information is used to compress the data stream significantly. For instance, if you know that this region of the screen if occupied by a button, with the color grey, then you don't need to send an image of the button across the network, but merely information such as location of this button, size and color.
VNC is "dumb" in this respect, and largely functions by sending the actual images across the network.
RDP is tightly coupled to the Windows platform whereas VNC is available for most platforms. RDP is also seen as far more performant than VNC, due to the semantic advantage
и важно что с RDP можно открыть несколько сессий на windows машине.... на любой версии windows
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:34
только виндовс про это не знает, если запустить через rdp, видеокарта отчасти превращается в тыкву:
OpenGL version string: 1.1.0
да и directx тоже имхо далеко не целиком.
хотя и altium и fusion через rdp конечно как-то работают, но не столь шустро, и дело не только в скорости сети.
тормоза ощущаются и ещё как.
посмотреть что-то ещё можно, нормально работать - не очень.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:31
ну работает же. очевидно, не так же шустро как на локальной машине. да, в шутеры не погоняешь...
