Текущее время: 07 июн 2020, 15:36
 Заголовок сообщения: Это Интересно - Как у STM формируется UNIC ID
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:36
Привет!
Многие кто работал с STM8Lxxx и STM32xxxx знает, что у каждого контроллера есть некий уникальный номер, который не повторяется.
Мне вот было жутко интересно как же они умудряются их так маркировать, а все оказалось очень просто.
Помог приоткрыть тайну разговор с человеком кто связан с маленьким мирком компаний производящих пластины кремния для производства контроллеров, транзисторов и прочего барахла :)
Возвращаясь к Unic_Id:
Если открыть мануал на любой контроллер то сможем найти вот такую табличку:
unic_id.jpg [ 104.09 Кб | Просмотров: 666 ]
Сама пластина которая потом порежется на контроллеры - называется "Вафля" из за того что она на самом деле после изготовления похожа на "Вафлю"
Sil_Wafer.jpg [ 16.51 Кб | Просмотров: 666 ]
Собственно я думаю вы уже догадались по полям таблицы как он формируется.
X-Coordinate, Y - Coordinate - это Х и Y координаты нашего контроллер на этой пластине.
Wafer Number - это номер самой пластины.
Lot Number - номер заказа (партии).
Ну так вот, а самое интересное что изначально UNIC_ID был предназначен для поиска косяков при изготовлении тех или иных кристалов, чтобы производитель мог отследить какие именно контроллеры и в какой партии были проблемными.
Ну а потом маркетологи подумали и решили сделать из этого фичу :)
Думаю данная информация окажется кому либо интересной.
P\S Номер партии нанесенный на корпус контроллера по идее должен совпадать, с номером партии в UNIC_ID проверить сейчас сам не могу к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Это Интересно - Как у STM формируется UNIC ID
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:58
Надо брать те чипы, UNIC_ID которых соответствуют центральной локации на "вафле" ! Обычно в центре более качественные чипы получаются )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:51
Однако, содержимое совершенно не соотвенствует названию.
В даташите элементарно можно прочесть, что этот UID значит. Но вот как его в сам чип нарезают?
Я бы делал это перемычками-резисторами: координаты на "вафле" постоянные, поэтому эта часть проблем не вызовет, а вот все остальное нужно будет постоянно менять на каждой экспозиции. Видимо, на шаблоне оставляют место, куда прицепляют маски в зависимости от нужных значений номера партии и номера "вафли".
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:56
Координаты да, это просто. А остальное можно прошить при первой же проверке чипа, наверное.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:01
Не делают так. Пришлось бы все чипы проверять. Кому это нафиг надо? Цена и так дикая, а то вообще заоблачная была бы!!!
Все уникальные изменения делают на стадии печати.
Это всякие дорогущие датчики индивидуально калибруют. Но и стоят они по 10-20 баксов!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:44
Да ладно. Те же таки опорники в STM-ках. Или RC-генераторы почти везде.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:50
Начал копать серийники у контроллеров которые пришли недавно :) ну чисто так поржать и попытаться найти связь между надписями на корпусе и зашитыми в контроллер - фиг там, связи нет :(
В общем вычитывал простейшим кодом, думаю тут все понятно и объяснять не надо.
un_id_xy = *(__I uint32_t*)(0x4925);
un_id_numb_h    = *(__I uint32_t*)(0x4929);
un_id_numb_l   = *(__I uint32_t*)(0x492d);
Ответ получил следующий:
un_id_xy = 0x0056 0x0044 (позиция по X = 0x56, Позиция по Y = 0x44)
un_id_numb_h = 0x10473732
un_id_numb_l = 0x37383434
(0x10 - номер пластины, 0x47373237383434 - номер заказа
Посмотрел что как то номер заказа выглядит подозрительно, слишком уж похоже на кодировку ASCII если перевести то получим G727844 (Не факт что так оно и есть)
Фотка подопытного кролика:
STM8L101_.JPG [ 106.75 Кб | Просмотров: 578 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:31
В общих чертах, как этот уникальный номер может способствовать защите от копирования прошивки? Мне понятно, что можно составлять пары UID - ключ и при первой загрузке просить пользователя ввести код, который разблокирует устройство. Но этот вариант не для всех ситуаций.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:59
А почему именно от защиты?
Самый простой вариант - куча одинаковых устройств на одной шине и их надо найти и определить программно. Типа кучи DS1821 на одном проводе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:59
PRC - в точку, так и собираюсь делать в устройстве с которым сейчас занимаюсь.
Faberge
В принципе он так и просится выступить ключиком шифрования при передаче данных посредством RF.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:03
Потому что это один из способов применения, указанный в документации производителя? Нет, как использовать UID для адресации на общей шине, я себе представляю. Хотя тут тоже есть нюанс, так как UID заранее неизвестны и ведомые устройства должны сообщить свои коды, при этом не одновременно и не конфликтуя друг с другом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:05
sed_alex писал(а):
Faberge
Но вы же не будете использовать один и тот же ключ для всех сообщений?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:25
Пока не вдавался в эту тему, до кодирования еще нужно добраться, я пока застрял в другом месте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 22:15
В общем, такая же абсолютно бесполезная операция, как discovery ID у 1-wire: никому нафиг не нужно, но зачем-то есть...
Мне только одно приходит в голову, где от UID есть польза. Если устройство связывается с сервером и свои настройки хранит там. Вот в этом случае устройства по UID можно различать. Больше этот идентификатор ни для чего не нужен.
