Текущее время: 07 июн 2020, 14:23
 Заголовок сообщения: Погода в доме
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:53
Добрый день, коллеги. Есть ли на форуме специалисты или знатоки климатического оборудования? Если да, то нужна консультация.
Исходные данные:
- Температура за бортом от -15 (обычно не ниже -5) до +40 (обычно +30)℃.
- Источник энергии электричество.
- Квартира в многоэтажном доме (закапывать во дворе что-то типа обменника грунтового теплового насоса не получится).
- Батареи центрального отопления нет, поэтому предполагается практически ежедневная эксплуатация: даже при +15 снаружи в квартире будет дубак.
Хотелки:
- Услышать советы по выбору (надежность, функциональность, соотношение цена/качество).
- Понять, обосновано ли наличие одного универсального прибора, или на обогрев поставить что-то отдельное. Полы при работе кондиционера на отопление ледяные, ибо весь теплый воздух остается наверху.
- Оценить затраты электроэнергии на поддержание комфортной температуры в помещении по краям указанного выше температурного диапазона.
 Заголовок сообщения: Re: Погода в доме
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:22
А комфорт в списке предпочтений не значится? Электронагреватели или тёплый пол для здоровья лучше кондиционера. Так же непонятна длина отопительного сезона. Если это 2-3 месяца в году то переносные нагреватели возможно будут лучшим решением. Если очень хочется сэкономить, посмотрите на портативные газовые или парафиновые нагреватели. При хорошей вентиляции дают приятный обогрев, и стоят копейки по сравнению с электричеством.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:31
Как то выехали мы на лыжах на зачёт в Парголово/Кавголово
После лыж, как и планировали, пришли на дачу одногруппника... попить, покутить...
Старый финский кирпичный дом с антифризным отоплением от котла в подвале...
Котёл затопили... но он так и не сумел прогреть систему отопления и дом
Ни водка, ни вино никак не согревали... пить в вытрезвителе не по кайфу...
то ли дело печка-буржуйка на другой даче... быстро нагрелась сама и нагрела комнаты... хотя от пола всё равно веяло холодом...
но вот с этим котлом не сравнить... негативные воспоминания
я это к тому, что не надо строить иллюзий и пытаться обогреть себя и соседей в многоэтажном доме без центрального отопления = твой тёплый пол это чьи то тёплые потолки и стены :)
и наоборот
твой ледяной потолок и стены это чей то холодный пол и стены.
Периодически будет вырубаться электричество из-за его повышенного потребления в доме... а ещё замёрзнет холодная вода в стояках в неотапливаемых квартирах...
Наверное такой дом не имеет и централизованной вентиляции... через песчаный бетон" прорастёт плесень.
для чего покупать псевдожильё в таких муравейниках=бараках ?
Так же непонятна длина отопительного сезона. Если это 2-3 месяца в году ...
Питер ... 2-3 месяца в году можно жить без отопления :)
пол июня бывает до +8°С днём :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:37
Значится. В последнем пункте хотелок:)
Да, но менее энергоэффективны. По крайней мере, так утверждают в интернетах.
Все относительно. Сейчас там, например, +12. А в квартире включают обогреватели. Будем считать, отопительный сезон с ноября по конец апреля, охладительный с июня по начало сентября.
Там живет пожилой человек. За расходниками ездить? Не, лучше без этого. Я же написал, что источник энергии электричество. Давайте рассматривать только электроприборы.
Петр, исходные данные указаны в 1-м посте. "Зачем" и "почему" за пределами обсуждения. Водка и буржуйка на даче это хорошо, но в данном случае неприемлемо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:24
Переносные обогреватели имеют меньший кпд, но могут быть более эффективны ибо ими можно обогреть малый объем. Если кондей будет греть 100 м2 квартиру с одним человеком внутри, то деньги будут улетать в воздух. А вот сделать кондеем +15 в целой квартире и догреть себе электрокалорифером комнату до комфортных +23 получится дешевле. Тёплый пол это нехилые капитальные затраты которые непонятно когда отобьются (надо считать исходя из цен на электричество). А может просто ковры положить и купить тёплые тапочки?
Жил в доме с "электрическими батареями". Жрали как не в себя, таймер отключал всё днём (когда уходил на работу) и ночью. Всё равно жаба давила, поэтому переходя из комнаты в комнату, вручную уменьшал обогрев в одной и увеличивал в другой. Так что или комфорт, или деньги. Но там и теплоизоляция была дерьмовая, дом остывал почти как деревянная изба.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:17
Исходные данные:
Хотелки:
скажите страну и район! не в горы ли греции или италии вас занесло? я могу сказать, что я сильный спец по обогревателям-отопителям, прожив уже 6 зим на кипре, много чего кому делал и ставил...
все зависит от региона и доступности энергоносителей, электричество опять же дорогое или нет? стоит вкладываться в оборудование чтоб экономить эл.?
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:26
первое правило - без теплоизоляции дома, экономить не выйдет
второе правило - греться кондеями полное говно, стены и пол ледяные, воздух уносит сквозняками, несмотря на "теплонасос" электричество жрется мегаваттами (многие знакомые платят в зимние месяцы за кондеи 500евро в месяц за эл. (да 500 в месяц!)
третье правило - зональность и контроль, это кажется что если протопил дом, то потом, все ОК и мало потребляет - надо только поддерживать! херня полная, если включать в спальне только ночью, а в гостинной только утром, будет комфортно - но раза в три дешевле!
дальше стпрашивайте, есть батареи для ночных тарифов, есть теплообменники водяные для кондеев, есть теплые полы (но надо пол вскрывать, что не так страшно на самом деле) есть даже газовые радиаторы (с подводкой газа и выхлопом на улицу) много чего знаю :)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 22:08
А если обогревать одну только кровать - еще в три раза дешевле будет!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 00:01
Приговаривал Балда с укоризной
не гонялся бы ты поп за дешевизной.
