Текущее время: 19 фев 2020, 13:14
 Заголовок сообщения: вытяжка
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:44
Промышленный вентилятор - "улитка". Привод - асинхронник полтора кВт.
Как значительно понизить уровень шума?
 Заголовок сообщения: Re: вытяжка
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:52
анекдоты полистать... там уйма полезных советов :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:34
Анекдоты это хорошо, но когда рядом с дверью такая хрень грозится работать круглые сутки без перерыва - эт не очень приятно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:40
Ставить частотник да понижать скорость. Мощность небольшая, можно почти любой воткнуть из копеечных.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:43
Пищать будет? На какой, вообще, частоте у них шим бывает?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:48
Документация на частотники лежит в свободном доступе у продавцов. Обычно от 1 до 15 кГц с возможностью выбора.
Пассивно уровень шума снижается стандартными глушителями и виброизоляцией вентилятора
Если есть телеграм, то пишите в личку контакт, покажу видео работы вентилятора на разных частотах шим
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:41
Нет, телеграма нету, в соцсетях не присутствую.
Вообще достаточно было бы органолептического контроля: как,- писк в обмотках есть? А то напрошусь ненароком - поставят тот частотник и будет весь день комариный звон в ушах... уж лучше обычный шум...
Виброизоляция. С этим всё ОК, платформа на пружинных амортизаторах. Колесо непосредственно на валу - без всяких гремящих шестерен или передач.
Как ее еще звукоизолировать?..
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:33
Это не социалка, а мессенджер. Вопрос только в том устроит ли вас такой шум. Хотел видос с телефона скинуть в несколько секунд.
На 1 кГц громче, на 8 тише.
Звенит обмотка движка на оборотах ниже 30-40 Гц, так понимаю, если поставить дроссель между частотником и движком, шум уйдет совсем, либо крутить двиг на полную, тогда и частотник не нужен.
Смотрите доки на любой доступный частотник, там это описано
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:05
шум шумом не погасишь... гасящей интерференции не будет...
просто добавятся новые нотки от вентилятора частотника
но траффик не позволит Кот495 услышать Баха с Вагнером
https://youtu.be/Bx96W_KhNnc
на 1,5 КВт вентилятор частотника аналогичен... его задача эффективно охлаждать частотник :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:40
Имелось ввиду частотником погасить скорость движка, чтобы избавиться от аэродинамических шумов. На скорости выше 75% номинальной звон от частоты шим частотника не слышен. Появление аэродинамических шумов зависят уже от аэродинамики воздуховодов и чаще возникают на высоких скоростях.
У меня не было опыта установки выходного реактора на частотник, обычно таких вещей нет в наличии и мы их не ставим.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:55
на видео на выходе частотников стоят дросселя... длина кабеля до движков большая...
свист 4 000 Гц заглушается шумом вентилятора...
а вот при наличии нежёсткого коротуна на землю или изменения мощности появляется своеобразный свист...
воздуховоды обычно ещё излучают глухой низко-низко частотный инфразвуковой шум
Звукоизоляция единственный способ понизить уровень шума...
например закрыв двери шкафа вентиляторы частотников уже не так сильно шумят...
но тут включаются вентиляторы шкафа :) https://youtu.be/gJ58srl8EtI
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 09:22
О, а раз тут более опытные коллеги подтянулись задам вопрос.
Есть вентилятор о 18,5 кВт на 380/660В и у него в коробке кроме клемм с обмотками есть две клеммы выведенные из движка тонким проводом и маркированные Р1 и Р2.
Для чего они нужны? Ежели это тепловая защита двигателя, как её правильно использовать? Нужно ли для вентилятора?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:53
https://eneral.ru/catalog/elektrodvigat ... rnoe_rele/
Все электродвигатели производства ЭНЕРАЛ оснащаются термодатчиками уже в базовой комплектации.
Датчики встроены в обмотки статора и защищают электродвигатель от перегрева
Новая опция в системе управления и защиты для электродвигателей ЭНЕРАЛ В комплекс защиты электродвигателя теперь могут быть добавлены новые термисторные реле GRB-2B-220-3.
Данный продукт специально разработан для применения в составе схемы управления и защиты электродвигателей, оснащенных термодатчиками.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:38
Спасибо, на сайт производителя я уже сходил. Я думал есть более общее решение
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:14
если привод долгое время работает на низкой частоте и имеет обдув только от встроенной крыльчатки на валу, то радиатор корпуса просто не сможет отвести тепло... обдува то нет... тут и сработает защита на термореле.
Для приложений привода с низкой частотой применяют обдув от не связанного с валом внешнего вентилятора с подводом питания к вентилятору.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 01:45
О каком более общем решении идет речь?
Sergio писал(а):
Есть вентилятор о 18,5 кВт..... Ежели это тепловая защита двигателя, как её правильно использовать? Нужно ли для вентилятора?
Их Вашего вопроса неизвестно, управляется ли движок частотником. Если да - в нормальном частотнике есть минимум один аналоговый вход для термистора движка. В опциях настраивается реакция частотника на перегрев движка.
Если обычное контакторное управление - petrplc дал Вам решение.
А нужно ли для вентиляторного применения - все зависит от условий эксплуатации. Я бы поставил защиту.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:29
из Инструкции по эксплуатации частотника писал(а):
Позистор:
Температурный сенсор РТС представляет собой сопротивление с положительной температурной кривой,
которое при нормальной температуре имеет малую величину сопротивления (50-100 Ом).
Обычно в двигателе (в зависимости от производителя) устанавливаются три последовательно включенных
позистора, которые дают «холодное сопротивление» от 150 Ом до 300 Ом.
Температурный сенсор РТС зачастую называют также позистором.
Однако при достижении определенного порога сопротивление резко возрастает.
Пороговое значение температуры выбирается изготовителем двигателя таким образом, чтобы оно соответствовало
номинальному значению температуры изоляции двигателя.
Тем самым изменение сопротивления можно использовать для защиты двигателя, так как позисторы встраиваются в обмотку двигателя.
Для измерения температуры, однако, позисторы не пригодны.
Если позистор подключен к клеммам управления 14 и 15 в МикроМастер 4,
а при настройке параметр Р0601=1 (позистор активизирован),
то позистор через расцепитель в ММ4 будет защищать двигатель.
Если сопротивление превышает 2000 Ом, то преобразователь покажет сбой F0001 (перегрев двигателя).
Если сопротивление ниже 100 Ом, то высвечивается сбой F0015 (нет сигнала температуры двигателя).
Тем самым обеспечивается защита двигателя как от перегрева, так и от обрыва провода в сенсоре.
