Текущее время: 20 янв 2022, 01:26
 Заголовок сообщения: Почему у микрософта нет конкурентов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 09:16
Переписываю свой кодогенератор..
это C# с новыми фичами. Сижу, периодически подпрыгиваю и хлопаю в ладоши... насколько простым и понятным становится код.
программировать одно удовольствие!
такими темпами они закопают всех.
короче. спасибо микрософту - ты заботишься о нас!
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: Почему столько ошибок в простом коде ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 09:51
Космическая ошибка: $370 000 000 за Integer overflow
Возникшая ошибка в программном модуле ИСО произошла во время конвертации 64-битного вещественного числа в 16-битное знаковое целое, и при этом случилось арифметическое переполнение последней.
Эта переменная (E_BH, англ. Bias Horizontal, горизонтальное смещение) показывала горизонтальное смещение инерционной платформы и была связана с горизонтальной скоростью ракеты.
В программном модуле, вызвавшем ошибку, было семь переменных, из которых четыре были защищены.
Строка программного кода, при выполнении которого произошла ошибка, выглядит следующим образом:
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS (TDB.T_ENTIER_16S ((1.0/C_M_LSB_BH) * G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
-22222<127 ?
 Заголовок сообщения: Re: Почему у микрософта нет конкурентов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:13
петюня, лох. посмотри выше. там где написано swap
тебе уже говорили что ты 1с ник на сименсах? отож.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:31
ну и я о том же :)
Тебя к автоматике и бухгалтерии вааще близко подпускать нельзя.
Менять тип переменной в зависимости от её величины ... поэтому в Сочи тебе путь закрыт :)
Ноль... 0... к какому типу отнесёшь ?
А потом удивляются появлению очередных уязвимостей из-за переполнения результата операции двух х64 за пределы выделенного ему байта.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:35
Да, шарп неплох. А мне что-то qt зашел. Хотя у управляемого рантайма в плане безопасности есть свои плюсы, конечно :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:43
петюня, у пользователя кодогенератора есть несколько способов задать тип поля.
либо явно, просто указав тип, либо через максимальные и минимальные значения
и тогда.... кодогенератор постарается сделать это максимально эффективно
в данном случае он вычислит и сохранит смещение: 2 000 000.
внутренне хранить данные будет в байте,
передавать как 4 бита,
а возвращать, как и требовалось, в диапазоне от 2 000 000б до 2 000 010.
допустимое максимальное и минимальное значение также будет доступно в API сгенеренного кода.
и вся эта информация будет сохранена на всех узлах которые обмениваются этим пакетом.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: Почему У ДРУГИХ столько ошибок в простом коде ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:39
Я для бухгалтерии сейчас очередной рабочий проект рисую
на простом языке с умными операторами
не позволяющими делать катастрофические ошибки подобные твоим
на объекте стоимостью в несколько лярдов рублей ...
автоматика малая часть стоимости объекта, но она не должна ошибиться...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:23
Мечтательный пастух, изгой Нечерноземья,
Иллюзий дивных полн, пасет своих коров,
И чудится ему с глубокого похмелья
Корриды грозный гул, жестокий бой быков.
С небес звучит Бизе: «Тореадору слава!»
Торсида ль то поет, иль бабы на току?
Он красные портки снимает величаво
И тычет ими в нос унылому быку.
В крови адреналин мешается с мадерой,
И тут уж все равно – Севилья иль Тамбов!
Мыслитель – он всегда достойный кабальеро,
Живет он во дворце или пасет коров.
Закуски бы еще – и не было бы горя!
Познал он суть вещей – начало их, предел.
Он андалузский пес, бегущий краем моря,
Сервантес – это тьфу! – и рядом не сидел!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:25
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:30
особенно они рванули в 8 и 9 версиях... но Scala все равно лучше.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:54
БыдлоЯПов много навыдумывали: помимо никому, кроме рукожопых мелкомягких, ненужного "дотнета с сишарпом" есть еще всякие goвна, педеrust'ы и т.д., и т.п.
Но все равно сишечка как была на высоте, так и продолжает оставаться. Ее медленно и со скрипом догоняет С++. Все остальные тихо отсасывают в уголке!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 13:28
Где-то я это уже видел... А! Котлин. И в Свифте, если не ошибаюсь, тоже.
В общем, это мейнстрим на сегодня.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 14:38
Смотря где, однако.
Стандарты безопасности применительно к ПО запрещают использовать для задач управления языки, подобные С#. Там даже классический С с оговорками можно использовать. Только МЭК 61131-3, Ада и подобные. Удел С# и подобных ему- это задачи, ошибка в которой ни на что не влияет, кроме как на настроение автора и пользователя программы, написанной на этом языке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 14:47
пусть эти стандарты в своей узенькой микро нише, под плинтусом, усами шевелят.
и не мешают росту благосостояния большинства пОгрОмистов.
илон маск, к примеру клал бааальшой болт на все эти мэки и мисры, построили свой лунапарк и довольны.
SpaceX engineers shared the programming languages they code in are: “C & C++ for flight software, HTML, JavaScript & CSS for displays and python for testing,” adding that they “use HTML, JavaScript & CSS. We use Web Components heavily.”
We work on everything from large-scale web applications to tiny embedded computing platforms. We build tech stacks on C#/MVC4/EF/MSSQL via REST to Javascript/Knockout/Handlebars/LESS, C++/Embedded Linux, Python, LabVIEW… which all together enables us to build, launch, and monitor stuff that goes to space.
они вообще взломали всю эту бюрократическую, устоявшуюся систему проверок-перепроверок, многие толстозадые чиновники почувствовали вибрацию в области сидалищ...
ибо он такой бешенный темп развития задал, что соблюднение конкурентами устоявшихся "стандартов безопасности", автоматически делает их аутсайдерами.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 15:44
О как. Видимо, ты плохо представляешь себе размер этой ниши. По этим стандартам работают автомобильная, авиационная, морская, железнодорожная отрасли, нефтяная, газовая, химическая, металлургическая, энергетическая, атомная промышленности, проще сказать кто не_работает, то есть, прогрессивные пОгрОмисты.
А кто это такой, "илон маск"? Знаю какого-то Илона Маска, достойного продолжателя дел Остапа Бендера и Сергея Мавроди. Посмотрел давеча отчёты о финансовой деятельности его компании, так вынужден снять шляпу перед его талантом 3.14здабола и навешивателя лапшы на уши. Мавроди на его фоне просто сопливый шкет. Ладно, время покажет, кто был прав, прогрессивные пОгрОмисты или инженеры с классическим советским образованием.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:03
Инженеры с классическим советским образованием ещё с советских времён возвращают первые ступени своих ракет на земную твердь. Жаль, что после возвращения они непригодны к повторному использованию. Может, именно потому, что эти инженеры до сих пор трудятся? Да ещё и под руководством.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:38
у-у-у... тяжелый случай.
оно уже показало.
имеющий... да увидит.
рекомендую - мошейник водит за нос журнализда по декорациям павильонов голивуда
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 31 авг 2021, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:43
Не ну чего уж, действительно, в ПЛК де-факто мэковские языки, а эти плк стоят на заводах автомобильной химической и т.д. и т.п.
Ну а то, что ПО самих автомобилей и самолетов на С/С++, ПО самих эти ПЛК на С/С++, ПО систем ЧПУ которые с этими ПЛК взаимодействуют, приводов, и остального зоопарка - это да, не в счет =) Главное максимально абстрактно выразиться...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 17:04
Так я об этом и говорил, что для управления можно использовать С/С++, но с оговорками, а С#- нельзя. Поэтому рантайм для ПЛК и пишут на С/С++.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 17:25
и говорил, что для
это всё от недопонимания.
язык это просто средство выражения задуманного. точка.
во что оно в итоге выльется - зависит от компилятора/транслятора.
которых у C# дофигища.
а Kotlin из коробки компилится на JVM, в JavaScript и Native на разные платформы.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: Почему у других детские ошибки в программах ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 20:19
бойцам со сравнениями несравниваемого
Внимательность: я как то некоторое время не мог понять, почему после FFFFh XOR 5555 в файле не получается AAAA
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 20:34
петюня, у тебя бенефис? что там у тебя в программе? опять художественный стук лысиной по паркету?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 21:21
моей программой второй десяток лет пользуются десятки тысяч специалистов по всему Миру...
а у тебя детские ошибки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 03:45
где ты ошибку увидел? в отражении?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 08:12
unirail.org
