Текущее время: 25 янв 2022, 09:15
 Заголовок сообщения: Regex
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 07:31
Реализую пост-кодогенерацию, предоставляю пользователю возможность в простенькой форме изменить имена переменных, или вставить/удалить куски нагенереного кода, скопировать файлы непосредственно в папки проектов....
естественно - формировать желания по замене строк пользователю придется на реджексах.
каково же было моё удивление, когда в опросах обнаружил, что эмбеддеры, даже красноглазые, слабо знают реджекс.
интересно с местными тут такая же картина? м? волнуюсь.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 03 ноя 2021, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Regex
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 08:19
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:29
А как его можно знать слабо или сильно
элементарно. совершенно не знают некоторые аспекты например lookup.
натыкивания кучки
натыкиванием много не сделаешь. только примитивное. такая проблема
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:52
Regex мощная штука. Но, имхо придумывали его альтернативно одарённые ибо читабельность кхм... желает быть лучше.
И не говорите чтт тут http://www.ex-parrot.com/~pdw/Mail-RFC822-Address.htmlвам все понятно, не поверю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:01
некоторым, если в руках оказался молоток, все проблемы начинают казаться гвоздями.
это похоже тот самый случай.
однако.
думаю эквивалентный код на обычном языке программирования оказался бы не менее запутанным.
но это не точно.
я предпочитаю микс. вкрапления regex при обычном программировании.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:07
"Если у вас проблема, которая решается регэкспом – у вас две проблемы".
(если что, сам активно пользуюсь – поиск в редакторе по умолчанию переключён на регэкспы, sed, grep, но всё "на минималках", без backreferences и тому подобного)
А в вашей задаче нет возможности собрать AST и проводить операции на нём? (Кто сказал "xpath"? :-))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:24
во-во это ответ на вопрос выше - "как можно реджекс знать частично..."
Всё можно.
однако достаточно много можно сделать используя просто regex, и даже банальный Find & Replace
под это большинство кейсов собственно и подстраиваюсь.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 03 ноя 2021, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:44
Кстати, раз уж трындим про регэкспы: я, честно говоря, не уверен, что бэкреференсы вообще сохраняют их "регулярность". В смысле, нормальный регэксп превращается в nfa и (если движок регэкспов реализован через nfa) отрабатывает за гарантированное время (см. старый прикол с перловыми регэкспами – https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html ).
Не помню, что из перловых наворотов вписывается в алгоритм построения Томпсона.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:52
Ну а про применение: когда я использую их сам – я могу и проверить, что они корректно отработают и не подвиснут, как перловые на примере из статьи. А вот юзеру хочется дать продукт, который не даёт неожиданных результатов.
Впрочем, у вас эта задача упрощается тем, что при кодогенерации можно гарантировать какие-то свойства текста – например, уникальность имён переменных или даже уникальные метки начала и конца блока (чтобы, скажем, выделять целый if или while простым запросом).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:02
да правильно понимаете.
кстати тем, кому не нравится код который генерирует куб, и для полного счастья достаточно небольших изменений их можно делать на автомате используя regex.
сейчас сижу придумываю формат файла в котором можно было бы удобно описывать действия.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:12
Куб такой куб. Мне в своё время особенно понравилось, что при генерации под, кажется, Atollic он при _каждой_ кодогенерации удваивал размер файла проекта. Такое регэкспом фиксить неудобно)
(решалось емнип просто открытием и пересохранением)
 Заголовок сообщения: Re: RegEx... напусти тумана на Маскву
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 15:26
не надо использовать "текстовый редактор для регулярных выражений"
отсюда https://habr.com/ru/post/545150/
надо использовать правильную среду программирования
в принципе так работает декомпилятор ассемблера... замена многострочных шаблонов в однострочную Функцию на ЯВУ.
я иногда использую многострочные регулярные выражения для чистки от мусора ассемблерного кода после ИДЫ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 17:24
1) прежде чем постить картинки разберись, что на ней и как.
а на ней есть даты - недопустимые даже для приведённого реджекса
2)и да .... 31 февраля. выше писал, про молоток и гвозди.
3) наиболее внятно про regex
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:36
3) наиболее внятно про regex...
картинка не моя... а любителей Изображение с хабра
если "IT"шник не умеет пользоваться ТоталКомандиром я его серьёзно не воспринимаю
надо переименовать группу файлов... оптом...
это тяжело...
смысл наводить туман... среда программирования должна иметь возможности просто сконфигурировать мышью все наши фантазии
а не пытаться спецсимволами раскладывать Изображение в тексте программы при неудачной замене того, что не надо было менять, но попало в шаблон
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:50
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 10:48
Куб куда ни шло, а вот Ghidra... :(( Ручная обработка отбирает прорву времени.
