Текущее время: 27 май 2019, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7047 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 282  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fffuuu(( или поделитесь пичалькой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:10
2 Melted Metal
Стеклотекстолит 6мм - это прикольно! Я такого толстого даже не видел ниразу в жизни. Обычный текстолит - да, видал всякий... Есть не менее долговечная штука: бакелизированная фанера. Стоит где-то 3 тыщи за лист 2.4х1.5 м толщиной 7 мм. Твердая, но обрабатывается хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:42
Оке, спасибо за инфу. Стеклотекстолит быват до 80 мм, я по работе видел 10 мм максимум. Бакелитофанеру тож лапал - не внушило что-то. Стекляшка-то точно полвека пролежит, а это - черт его знает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 03:34
Стекляшка-то пролежит, а вот что будет со связующим? Если эпоксидка начнет разрушаться, то будут занозами топорщиться слои стеклоткани. Я такое видел, но не знаю, сколько это лет пролежало.
Может лучше что-то современное, типа керамогранита?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:55
"Фольгированный керамогранит" :)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:15
Проще всего сделать из закаленного стекла, такого размера 6мм будет стоить тысячи три-четыре с еврокромкой. Разбить практически нереально, не боится ни ультрафиолета, ни мороза, ни осадков, на улице может простоять вечно. Ну и выглядеть будет гораздо лучше текстолита. И цвет можно любой подобрать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:20
Разбить нереально, а вот спереть вполне.
У меня у коллег дачи, так у кого с этим все нормально, а у кого во дворе дырявую бочку без привязи не оставишь :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:53
Ну тут что стекло, что текстолит... даже по весу примерно одинаково. Но тем не менее, для улицы на мой взгляд самое то, дешево и сердито. А компаний, которые режут листовое стекло и могут сделать еврокромку, везде пруд пруди. Потом просто приклеиваются ножки, и все. Я заказывал в свое время, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:19
Монолитная конструкция, несомненно, пролежит дольше, чем слоиская, коей является стеклотекстолит. Нашел завоз закаленного стекла у себя под носом, написал им.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:14
Вчера окончательно сдохли диски в моем насе. Один диск уже постукивал головами, а вчера второй просто умер.
Хотя больше пяти лет практически в непрерывном режиме продержались.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:03
Проверяйте качество питания осциллографом.
5 лет для хорошего диска - пик расцвета.
У меня 2 х (WD 2TB) с осени 2011 крутятся непрерывно.
Нынче осенью купил Seagate 2TB, сравнил качество пластин - у WD состояние лучше.
Я сам офигел и вам советую.
Вопрос не в фирме/холиваре, а в лишних 5000мкФ+0,1мкФ в косичке питания дисков в непосредственной близости к ним.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:46
Зависит еще от самого диска, и очень зависит от температурного режима.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:11
Як на гріх не напасешся, у меня полуторный винт работает в непрерывном режиме уже больше 6 лет, ВДшка.
Было 4 внешних вестерндиджиталовских паспорта, один сынишка приговорил, стукнул им подключенным по столу, посыпались бедблоки и постепенно "процесс пошел"
Тут в прошлом году взял двухтерабайтный, так он года не отработал в десктопе, молча квакнул, причем СМАРТ тулса всегда говорила "проблем нет".
И не перегревался, и не эксплутировался нещадно.
Что обидно гарантия по чеку два года, а я чек посеял
Так что на замену я взял по деньгам сигейт двушку и прикопал чек, на всяк случай :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:42
Появился у меня такой девайс в составе осциллографа - Component tester. Фактически представляет собой построитель ВАХ, только на компонент подается переменный ток, что позволяет проверять конденсаторы и индуктивности (рисует овалы на экране). Ну и вот - подключив конденсатор на 1 мкф я вместо овала вижу кривую хрень.
Стал разбираться - тем же осцилографом померил форму напряжения на щупах - синус сильно искажен.
Взял сервис мануал - и что я вижу - напряжение берется просто с обмотки силового трансформатора, никакого генератора синуса там нет.
И после нескольких итераций измерений я понял, что в сети у меня творится дичь. Мерял через несколько разных трансформаторов, напрямую китайским щупом в 220 лезть не рискнул. Но судя по тому что форма отличается днем и ночью виновата именно сеть.
1.jpg [ 37.42 Кб | Просмотров: 391 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:10
Это норма, скажем спасибо импульсникам без ККМ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:00
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:07
iev91 писал(а):
Интересно, а можно ли у себя дома свою сеть как-то привести к синусу? Во что это выльется?
Можно.
Промпотребители имеющие большую реактивную нагрузку по идее обязаны иметь компенсаторы реактивной мощности.
В данном случае кто то запитывает от потребительской сети станки какие нить, а на компенсаторы забил.
Если такой компенсатор поставить у себя, то до определенной степени ситуацию может поправить.
А вообще это повод писать в спортлото, так как продавец электронов обязан обеспечивать напругу определенных кондиций.
Оно конечно фантастика в данной стране, но там, где права потребителя что то более реальное, с такого продавана можно иметь компенсацию, если он допустит подобное непотребство.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:02
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:10
Примите за сказку.
Основная причина искажений формы сигнала - реактивная мощность без компенсации.
Там, где не предполагалось наличие потребителей реактивной мощности, они по факту есть.
Результат фактическая перегрузка сети, падение напряжения,
уход частоты от номинальных 50 Гц и искажение синуса.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:14
Всерьез привести к синусу можно только поставив ИБП с двойным преобразованием. Делается иногда. Для питания приборов - может оно и имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:28
Последний раз редактировалось iev91 18 май 2019, 03:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:34
Именно, импульсы тока валят вершину синуса из-за небесконечно малого сопротивления проводки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:54
Беда пришла откуда не ждали. Была плата управления силовой нагрузкой 220 и 12 вольт. Плата новая, в стадии тестирования. Брызнул на плату спиртом с целью посмотреть как дороги греются. И как пыхнет! Цепь оптопары от симистора на GND 12 вольт прошибло. И как бы хрен с ним. Дело поправимое. Но к этой самой GND был подцеплена земля usb-осцилограффа. Карочи и осцилограф и все usb-порты на мамке отправились в мир иной. Пичаль
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:24
Мнда уж, реально печаль.
Вот по этому USB осциллограф и не желателен к приобретению.
Когда то давно тоже стоял на перепутье и решил что отдельный девайс это гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:31
Не надо туда без диф. щупа лезть. )))
Напряжение по закону 230В, вообще то.
А дичь связана с тем что сейчас все потребители на импульсных БП или им наплевать на форму (чайник).
Я думаю добиваться правды без толку. В госте ничего про форму нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:26
Какой правды? Добиваться, чтобы вокруг все потребители повыкидывали свою дешёвую технику с импульсными блоками питания без PFC и купили такую же, но с PFC и дороже? Или чего-то другого?
Хорошо ещё если нулевой проводник сечением не меньше, чем фазные и хорошо прикручен - и на том спасибо.
А того, кто додумался брать образцовый синус из розетки -- я даже не знаю как назвать...
