Текущее время: 20 апр 2018, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6306 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 253  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fffuuu(( или поделитесь пичалькой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 03:00
Katz писал(а):
Винчестер 160 гигов, не мой и довольно почтенного возраста...
Побывал под воздействием агрессивной среды (предположительно - пива ;) ). После промывки-пропайки прожил два месяца, за это время никто не удосужился с него инфу слить. Сейчас совсем не определяется... а там куча красивых фоток.
Снести в "Эпос" жаба давит.
Винт сигейт DTLA ? Снимите платку, протрите контакты (в которые втыкаются контактные иглы с БМГ) ластиком и если сильно контактными иголками затыканы, то восстановите как нибудь (если оловом покрыти, то помогает размазать олово отверткой на холодную)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:29
У меня вот за последние 5 лет 3 сигейта накрылись, один из них ещё будучи на гарантии, другой через 2 года (магазин давал 1 год гарантии). Причем на них не было механического воздействия и питались правильно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:37
Вестерн... WD1600JS.
Сейчас ещё одну попытку предприму, похоже, что мне удружили два покоцанных SATA-кабеля.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:47
Там те же самые площадки под игольчатые контакты с БМГ. Если попадала влага, то они могут закиснуть белым налетом. (Про "дятлов" спросил лишь потому, что у них это стандартная болезнь была)
w68accb4o2.jpg [ 30.96 Кб | Просмотров: 4627 ]
Одна беда, что если плавающий неконтакт не был вовремя залечен, то это рано или поздно приводит к отмиранию БМГ. Перед этим всё чаще и чаще бьется головками, это как возможный симптом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 01:43
И кто ж его в закрытом системнике так обоссывал?
там тупо лужение какое-то убогое (этим же грешат и WD), экологичное. Отсюда и окислы - воздух, знаете ли, содержит мощный окислитель - кислород, да плюс время...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:43
Об этом говорили чуть ранее:
Побывал под воздействием агрессивной среды (предположительно - пива ;) ). После промывки-пропайки ...
Всё так. Тем самым сигейтам DTLA хватало обычного времени в обычных условиях. У них это было особо часто, особенно у 120 и 160/320 гигов. Сначала белели эти самые контакты и винты начинали усиленно биться головой об стену бить БМГ о стопор, что рано или поздно приводило к смерти БМГ. У WD и других моделей с этим не так массово.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:59
А у меня вот дохлый Seagate Barracuda 7200.11 на 500 гектар лежит. Там тоже памятных материалов было много, но вовремя не обратил внимания на ругань биоса про SMART и винт благополучно издох... Его какими средствами можно "поднять" чтоб информацию хоть частично спасти? Лежит давно правда... уже года два или три...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:38
Это очень непростой вопрос. Смотря что именно умерло. Стоимость восстановления информации, соответственно, от 300 баксов до десятка тысяч баксов. Могу объяснить, откуда такие цифры, но это придется читать целую лекцию )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:47
Здесь цены не столь страшные, но во всяком случае сопоставимы с ценой нового винта.
http://www.griol.com/price.html
Внизу, однако, скромная такая приписочка:
При выполнении работ внутри герметичной камеры жесткого диска стоимость заказа возрастает в 2,5 раза
Позабавил ценник на ремонт клавиатуры после залития. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:48
У меня сигейт 500 ка тоже сдох причем без каких либо предупреждений (но ему лет 5 было). Просто включаю комп а он не крутится. Хорошо что кроме системы и бекапов там ничего не было. До него стоял WD green на 640 гиг, похоже из всех кто его со мной в одно время купил он только у меня и остался рабочим. У двоих друзей начали сіпаться еще во время гарантийного строка, еще у одного - 4 года отработал и тоже беды полезли. А думали типа - медленный винт 5400 об износ меньше. А видать грин он не только по скорости и нагреву, видать материалы в нем тоже применены "экологичные". Купил "черный" WD посмотрим как он себя поведет. Хотел ССД на систему поставить но подогнали за недорого хороший ноут на i7 с проблемным винтом, похоже ССД буду ставить в него.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 19:31
Цены очень низки. Надо будет позвонить брату, пусть зайдет посмотрит, что там у них.
Но, почему то, я уверен, что внутри гермоблока они ничего нормально за такую сумму сделать не смогут. На инструментальные расходники цены безумные для харддисков, от туда и растет большая цена в крупных сервис центрах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:06
Не-не-не... Мужики, я спрашивал можно ли что-то сделать своими силами? Мож утилиты какие есть, которые SMART отключают на винте и т.п.??? Или как-то позволяют считать винт посекторно???
P.S. Если винт подцепить к компу - он определяется, но комп после определения виснет, а винт "шуршит" - по видимому это SMART, определив кучу сбойных секторов - старается их "задублировать" что ли... Но у него это не получается. И как бы винт-то работает, система ему шлет запрос, но винт говорит: "погоди, я чуток занят..." и система ждет, ждет, ждет, и еще ждет... А винт все занят и занят...
Как-то так вобщем...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 02:28
К винту можно подцепиться по уарту и по терминалке командами глянуть стартует ли он вообще, узнать инфу и прочее. Только осторожней, а то так добить его проще простого.
По барракуде далеко ходить не надо. Там примеры восстановления ошибки прошивки SD15, в народе называлось "муха CC" и еще с прошивкой SD35. (читайте сами, я уже забыл, что там еще)
load url http://ab57.ru/hdd.html
search "Использование терминального режима для ремонта HDD."
read text
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:23
Добавлю, что на моих сигейтах распиновка такая [SATA] [RX TX GND ?], отзываются на скорости 38400, уровни 3.3 В. Цеплялся к пинам продевая провода через кембрики из изоляции тонкого провода. SATA шлейф при работе через терминал обязательно отключать. CTRL+Z это 0x1A.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:11
Сегодня опечален я событием крайне редким, проводил эксперименты с лазерным диодом, подключенным к лабному БП (который я сделал лет 8 назад исправно работающему все эти годы, тут даже выкладывал фотки в разделе "я сделал"), внезапно лазер погас :))) а на БП отразилось 19.9V вольт вместо 4.5.... лазер подох :.(
Вскрытие показало, что от температурных(видимо) перепадов, между радиатором и полевиком, образовывалось механическое напряжение и за эти годы дорожка платы тупо треснула, и так неудачно видимо, что он открылся и спалил в ибеням весь мой експеремент :)))) выпиваю, перепаиваю полевик на мягкие провода к плате.... "ебу и плачу" как говориться, диод был дорогой (40 баксов), а главное заказать новый с учетом, что каникулы в китае начинаются, это месяца на полтора задержки :(
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:52
фигня, я тут накупил мелких китайских лазеров в кол-ве 5-ть штук. Страдал фигней - смотрел дифракцию) В один из моментов, тупо перемкнулись крокодилы с дашенга) В итоге тот ушел в защиту. Фигня - подумал я и сделал привычный выкл-вкл.
Диод же стал светить в 10% от нормальной мощности... Вынул из гильзы\линзы - на кристалле красивый пробой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:21
1. Найти старую материнку, лет 10-15, там в БИОСе можно было отключать SMART.
2. В "хакерских" LiveCD (Hirens BootCD) есть несколько таких программ, типа Unstoppable Copier, RawCopy которые могут что-то читать в подобном стиле.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:14
БИОС отключает лишь опрос SMART винта. Уважаемый VivalzarD имел в виду отключить SMART на самом винте, а для этого надо лезть внутрь контроллера самого винта, что и было ему предложено. Да и то, если я не ошибаюсь, получится лишь сбросить, но не отключить совсем. Остальные предложенные вами варианты и утилиты работают с интерфейсом винта, что ограничивает их возможности, но посекторно читать винт некоторые из них должны.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:04
2 alexeypa
Вот блин я уже так с десяток лазеров от сидюков/дивидюков пожег. Только у меня не блок питания летел, а либо режим неверный задавал, либо как у Stalin_UssR че-то коротило.
В итоге решил, что по-всякому надо лазер питать через простенький источник тока на LDO - чтоб есличо он лазер защитил.
2 Василь Козарь
Ну видать простым макаром этот винт мне не починить... Ну да ладно - пускай лежит покамест...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:39
Полгода писал довольно длинную статью на Гиктаймс про лазерный сканер - и за весь день получил 6 комментариев (ни единого технического). У видео в статье 170 просмотров.
Обидно. Возникает ощущение, что никакого смысла писать статьи просто нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:02
А ты ради комментов писал? Мне вот было приятно почитать, я на прошлой неделе ковырял УЦИ-шку (писал о ней в "Промышленном оборудовании") и тоже задумывался её реверснуть. Возможно, так и поступлю :-)
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:06
Ехал позавчера на ночную смену, решил подвезти до места работы одного сотрудника. Так этот олень, когда в машину садился, снес рогами головой салонное зеркало заднего вида. ХЗ, как так можно было... И не просто с крепления сорвал, а вырвал крепление вместе со слоем лобового стекла. (У меня на стекло клеится металлический пятачок, а к нему уже привинчивается зеркало). Позже заметил, что в месте повреждения образовалась микротрещина 3-4 мм на лобовом.
В автомагазине купил специальный клей за 85 грн ($3,14), приклеил зеркало обратно, на старое место. Посмотрим, сколько продержится по нашим дорогам. Лежала заначка на что-нибудь полезное для машины, а пришлось на фигню выбросить :(
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:10
Такие статьи действительно писать не стоит. Неясна ее цель. Я ничему не научился, а только убедился, что мне за всю жизнь не осилить и десятую часть твоих знаний и умений. Тебе не статьи надо писать, а тихо работать на себя в качестве Стива Джобса, чтобы менять этот долбаный мир. А если и писать, то так, чтобы, руководствуясь материалом, я смог повторить твой пройденный путь и сделать лазерный стерео сканер на 100 метров дальности и в реальном масштабе времени.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:24
Я закончил институт несколько лет назад, и электронику там преподавали очень посредственно (два семестра).
Как же я научился всему этому?
Наверно, благодаря всемогущему Гуглу.
К сожалению, оптика и электроника (мощный лазер и лавинный фотодиод) пока еще очень дороги.
Статья в первую очередь о том, как же вообще устроены подобные сканеры.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:05
У меня вообще на солнце постояла и отвалилось само, вместе с солнцезащитным экраном)
Аж сигналка завыла...
А про трещину - обычное дело... Подождете чутка и поменяете лобовик (особенно если машина бывалая). Тут не угадаешь - бывает едешь, никого не трогаешь и тут бац - камень из-под колеса... На ровном месте. У меня так две паутинки за лето получились...
