Текущее время: 17 фев 2019, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6705 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 269  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fffuuu(( или поделитесь пичалькой.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 08:59
Если принтер ходит ходуном при печати, то решение уже есть. Применяется, в частности, в стиральных машинах в виде дополнительного груза, который не дает машине сильно раскачиваться.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:44
Народ проблему обычно решает жестким креплением к доске из дсп и дополнительными распорками.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:54
Это да. С другой стороны есть мнение, что это врожденная проблема дрыгостола.
Впрочем, я своим постом просто хотел продемонстрировать почему рама должна быть жесткой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 04:07
смотрел по обьявам... Ультмейкер, даже б.у. около 2к баксов.
Какие-то фанерные поделки с корпусом - около 550 баксов) Ниже - всякие прюши, за них хотят не меньше 350 баксов.
Такие вот предложения)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 07:59
Если мелочь печатать то можно купить такой роутер и оснастку принтера.
https://www.aliexpress.com/item/MOSKI-c ... autifyAB=0
Этот раскачиваться не должен.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:37
Китай не вариант - опять же, у нас все что выше 22 евров, подлежит растаможке.
Причем там еще куча всяких платежей - по-итогу, принтер станет золотым.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:50
Stalin_UssR писал(а):
Китай не вариант
вполне вариант
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 01:27
Китай не вариант
вполне вариант
Это охреневительно, но как это все влияет на растаможку в Белоруссии?
Stalin_UssR, а просто посылка из другой страны тоже не прокатит?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 06:46
покупать и растамаживать принтер не нужно. просто заказываешь изделие.... и качество значительно выше.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:08
Тут еще вопрос цены этого изделия, один производитель посчитал мне стоимость 10 корпусов для прототипа, вышло дороже принтера даже с растоможкой.
Все новое - хорошо забытое старое!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 00:50
Прости за грубость, но тебе не говорили, что ты очень "одаренный" человек?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 02:03
Вот моя цитата:
А в чем вопрос?
Касаемо же твоей грубости, так грубость есть удел убогих и обделенных людей...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 06:57
говорили, более того, в моей высоко-конкурентной среде, это ценят и платят просто отлично.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:36
А как еще ответить барану, который вместо устройства, которое печатает штучные-единичные детали, рекламирует говноконторку (полагаю, она недалеко от него), печатающую партиями говноподелки из пластика?
Я уже не говорю про очевидные вещи - ту же самую растаможку и огромный (от 1 месяца до 3-ех) временной интервал доставки, никто не отменял.
Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:59
Как вариант собрать самому по частям.
Механику сделать самому. Такое говно из китая тащить как то стремно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 01:13
Видимо это самый оптимальный вариант - на дрыгостол не нужна жесткость CNC. Т.е. особенных сложностей, с механикой, не будет.
Остальное - ардуино-контроллер, всякие подогревы-хотэнды и прочую ересь, вполне можно купить на али.
P.S. Еще нашел конторку, где лепят принтера - вроде не далеко и не дорого... Но он же фанерный! Поставь на работу в свой сырой кабинет и оно поплывет...
P.S.2 Есть еще Anet A2 на барахолке - какой-то человек продает... Я так понимаю - собирает китайские комплекты. Цена за новый 275 $
Есть прюши оригинальные - но там ценники зашкаливают. За вторую версию 750$, а за новую третью - вообще хотят 1100$
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 06:33
Выше описывали что жесткость таки нужна.
Это влияет на скорость перемещения головы.
Китайцы снижают вес максимально, ведь нужно слать по почте.
При самодельном изготовлении ни кто не мешает за основу взять стальной прокат. Трубы 40х40 или лист 6мм.
Цена материала копейки... меньше тыщи баксов за тонну. )))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 02:28
Ребят, самому делать 3D принтер конечно можно, и, наверное, даже он будет печатать. Но на это уйдет время, причем достаточно много времени. И таки деньги. При благоприятном стечении обстоятельств на выходе будет девайс во многом лучше любого покупного. Но вероятность такого исхода мала, и становится еще меньше если этот принтер собирается впервые.
Ну а коль с покупкой готового принтера есть проблемы (растаможка например), то можно договориться с кетайсом, чтобы тот отправил принтер по-частям окольными путями под видом зап-частей от мясорубки/пылесоса/мобильника/швабры/унитаза/НЁХ (нужное подчеркнуть).
И как сказано: жесткость все таки действительно важна. Иначе либо скорость печати будет медленной, либо детали будут кривыми/волнистыми. Ну и люфты всякие тоже недопустимы.
И опять таки по поводу механики: самому-то её из чего собирать? ШВП наверное понадобится, ремни всякие, шестеренки, втулки, валы и т.п. Тоже ведь где-то брать надо. Лично у меня на это все сил и времени не хватило бы. Потому и купил на али конструктор "3д принтер сделай сам".
P.S. Хот-энд кстати реально сделать самому из говна и палок с помощью сверлильного станка и ровных рук. И сопло тоже. Сам лично проверил - работает уже больше месяца без нареканий :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:29
Каждый сам решает что ему проще.
Кому то потрахаться может интересно.
Мне вот 10 лет назад было интересно с ЧПУ потрахаться.
Сделал пару контроллеров, одну ось. Интересно было.
Правда станок так и не сделал. Видимо не сильно он и нужен.
Про механику. Если сделать стальную раму, нормальную, и напихать туда таких комплектов.
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-s ... autifyAB=0
Будет вменяемый станок.
Лично для меня 200 баксов фигня... но глядя какое говно за эти деньги предлагают... не знаю купил бы. )))
Рама из акрила... слабо было хотя бы из армированного пластика сделать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:27
Цельно чугуниевый принтер тоже плохо)) Если стол или оси будут слишком тяжелыми, то двигатели их таскать не смогут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:40
Дак чугунным должно быть основание станка/портала.
Сам портал пусть легкий будет.
Для примера.
https://mz3d.ru/360/img/galery/mz3d360_4.jpg
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:36
Как я понимаю, качество определяется точностью позиционирования элементов друг относительно друга. Следовательно, дело именно в жесткости конструкции, а не в ее массе. Нет никакой разницы, если она будет колебаться, но как единое целое. Пусть хоть на веревочном подвесе болтается))))))
Кстати.
Если, с соблюдением жесткости, основание будет не только легким, но и колеблющимся, напр. на шатком столе, то это уменьшит нагрузку на двигатель головки, так как образуется отдача: в момент ускорения головки основание отъезжает назад.
Если же основание массивное и/или жестко закреплено, то двигателю противодействует вся полная инерция головки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:38
Надеюсь это юмор такой. )))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:38
Кот495 писал(а):
...Следовательно, дело именно в жесткости конструкции, а не в ее массе...
Эти слова можно применить к станине, но никак не суппорту. Станине главное и то и другое, масса не позволит станку совершать не предусмотренные ТУ перемещения в пространстве и стабилизирует суппорт.
Суппорту при излишней массе потребуется более мощный привод, более мощное управление, более прецезионное координирование.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 03:18
А меня вот уже так задолбало делать платы ЛУТ-ом (вернее без утюга, но с ацетоном) что ажно прям беее... Хочу CNC херню из китая чтоб фрезеровать платы. Но все никак денег не соберу...
