Текущее время: 17 фев 2019, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6705 ]  На страницу Пред.  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 269  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fffuuu(( или поделитесь пичалькой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:28
VivalzarD писал(а):
Есть еще и вот такой вариант, но там только за раму почти 30 тыщ хотят... Зато можно ажно 5 координат накрутить, и металл резать.
Спасибо за наводку, интересный вариант, раньше такого не находил. Четыре вала на оси Y уже интересно.
Как знать может, таки договорюсь с зеленой, и одним муторным процессом под названием изготовление ПП плат станет меньше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:09
2 cheblin
За 30 тыщ долларов можно купить CNC с 2кВт шпинделем, 5-ю координатами, грамотной подачей СОЖ, блекджеком и шлюхами.
2 Signaller
Ну а для печатных плат этот вариант вообще отличный.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:09
Скорее в радость, первое практическое применение принтера))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 22:50
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:11
cheblin писал(а):
Гораздо лучше, чем у узкоглазых корпуса заказывать. Все заняло три часа и грамм 100 пластика.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 02:22
2 PRC
Первое практическое... а до этого было что-то не практическое??? *просто интересуюсь*
P.S. А я вот уже 8кг испечатал на разные корпуса/механизмы/рукоятки/втулки/3.14здюлины и х*йнюшки :-) Преимущественно PLA, но где-то 20% всего печатал еще HIPS-ом, 5% PETG, и 1-2% ABS-ом. PLA от FDplast хорош для всех нужд кроме мест с температурой более 60 градусов по Цельсию. HIPS обладает хорошими изоляционными свойствами, ибо крайне мало "жрет" влагу, еще легко обрабатывается механически, легче PLA и ABS, и до кучи держит температуру до 100 градусов по Цельсию. PETG - чуток более "пружинящий" чем PLA, и температуру держит до 70 градусов по Цельсию, а так по свойствам (чисто субъективно) уступает PLA. ABS - термостоек как и HIPS, но тверже и менее хрупок чем HIPS, более гибок чем PLA, но меньше пружинит чем PLA. В планах "пощупать" SBS и Flex.
На столе обычное оконное стекло (старое советское, потому кривое), намазанное в несколько слоев клеем БФ-2. Если стол выровнен, а температура установлена правильно, то к нему липнет без проблем все, чем я печатал. Причем один раз клея несколько слоев намазал - и навсегда. Крайне редко когда надо спиртиком протереть на горячую. И на горячий стол все липнет - не оторвать. А как только стол остывает до 40 градусов - само все отскакивает со щелчком.
И еще печатал некой экзотикой: токопроводящим ABS от Creozone. Кароч - это ABS с графитом. Печатать им так же как и обычным ABS. Но слои склеиваются чуток хуже. Из плюсов: модель адово черная, даже слой 0.1мм толщиной уже не прозрачный. Модель реально проводит ток, но сопротивление обычно десятки кОм - десятки МОм (для сравнения токопроводящий аэрозоль GRAPHITE при нанесении в один слой дает сопротивления в единицы кОм). И еще модель получается более теплопроводящей чем обычный ABS: рукой разницу чувствуешь, но не на много. А стоит дорого. И после печати сопло засирается графитом - не забивается, но потом при смене пластика долго-долго "срет" черными пятнами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:47
Первой печатью был стакан, он у китайцев на карточке назывался test_print.gcode))) Затем было пару фигурок, еще стакан, типа спинера с шестеренками и модель пружинного моторчика. Последние печатал как проверка можно ли делать шестеренки. Оказалось что можно и весьма не плохо.
Из относительно полезного напечатал табличку с номером телефона в машину, себе и трем знакомым))
Для апгрейта принтера печатал натяжители ремней, но натяжитель по Z для моего принтера не подходит (у меня крепеж по другому сделан), а для натяжителя Х надо перетягивать ремень и я забил на это дело. Анти воблеры напечатал, но ставить не стал, т.к. эффект от них, как мне кажется, сомнительный. Единственное что сделал - это заменил обдув сопла и поставил заглушки в ось Y.
Теперь хочу сделать автовыключение принтера, прошивку уже поменял, проверил, осталось реле найти.
Печатаю все из PLA, прямо на стол. Стол смазываю клеем ПВА, хватает на несколько печатей.
Show А это первая модель которую я сам нарисовал в компасе))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 03:22
2 PRC
Ну это все однозначно в радость! И вообще 3D принтер приносит радости больше чем пичальки, ибо весьма годная штуковина.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 23:43
Это верно, хорошо бы было последнее страницы полторы вынести в отдельную тему.
А вообще да, 3D принтер штука классная, а еще если про репликацию вспомнить, как говориться "машины делают машины" ;) :
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:02
А вот интересно, никто не пробовал приспособить 3D принтер к горячему лужению платы?
- сменить сопло на медную кисточку (оплетку?) пропитанную припоем, и - лудить вдоль дорожек)))))))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 02:56
Оставил включенным регик в машине... На жаре, да еще и за экраном отражающим) обычно выключал и закрывал его...
В этот раз нет) Как результат - батарея распухла, раздербанила корпус. О-кей, нашел какие-то ионисторы мелкие. Толку от них нуль, но хотя бы работает без батарейки...
И тут тоже все было бы хорошо, если бы он еще и писал видео.
Рисует перечеркнутую карту. Я уже было думал дербанить плату - карточка то читается и файло есть, с последним, где на каком месте регик стух)
Прозвонил цепи до слота сд карты. Напруги все есть... И тут меня стукнуло - подключил рег к компу. Флешку то он видит и файло через него читается... Да ну нафиг - в комп вставляю, пробую форматировать карту - пишет "снимите защиту".
В общем - умерла моя карта на 32гб, трансенд 300x Я было думал горевать, но зашел на алик - я ее брал в 2015 году. Машина правда зимой не катался и видео чуть ли не пол года рег не использовался) Но вроде солидный срок для нее. Тем более в регике.
Печаль только в одном - что купить ей на замену. Тот магазинчик на али окуклился (хз чего). Карта то прошла проверку на оригинальность и рег писал на нее без задержек)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:44
Подключите карточку непосредственно к компу, через ридер какой-нить, а не через регистратор. Может она и жива на самом-то деле... А может файловая система повреждена, что записываться не может.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 00:50
Пока освоил более-менее ЧПУ станок, отломил кончики почти у всех штихелей, что шли в комплекте со станком. Пичалька. Только один штихель остался, да и тот 0.2мм и по ходу это он не родной такой, а я его уже так отломил.
А я ведь только-только освоился печатные платы фрезеровать... А теперь надо на али заказывать штихели и ждать пока придут. Точить сломанные пробовал - материал там адово твердый. Наверное только алмазом можно, но у меня его нету... На обычном наждаке совсем не вариант.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:41
На али заодно можно и алмазных дисков прикупить для дремеля. Как раз на заточку приспособить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:26
2 Signaller
Да можно конечно. Были б деньги :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 07:27
Они недорогие - https://goo.gl/3dPYaA
Еще я покупал https://goo.gl/vTufYq и https://goo.gl/aPY9Mu фрезы, тоже неплохого качества.
cutter.jpg [ 49.64 Кб | Просмотров: 444 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 07:32
даю справку батарея пухнет не от жары, а из-за некачественных материалов при изготавливании батареи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:52
Сегодня фрезеровал плату на станке. Все прошло отлично: обе стороны и сверловка без нареканий. А вот во время обрезки контура (под конец прям) патрон слетел с конуса, сломал фрезу и улетел на пол. И не зря говорили мне что эти патроны для боковых нагрузок не предназначены...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:09
Если патрон трехкулачковый сверлильный, то да, для фрезеровки оно не подходит. Еще и скорее всего на конусе сидит по китайски, и без дополнительной фиксации.
У Вас самоделка чпу? Обычно же все ставят китайские шпиндели со встроеным цанговым патроном. Я правда для поиграться такой купил дешевый но в нем патрон бьет где то на десятку, что совершенно недопустимо. Зато движок хороший, куда нибудь использую.
Я вот все думаю себе собрать чпу-ху, часть комплектующих лежит, но что то то времени нет то финансы надо на что то другое пустить. Правда у меня в планах не настольная игрушка, а что нибудь способное кромсать минимум дюраль с нормальными сьемами и подачами. ШВП у меня пара немецких есть 32 диаметра, пара рельс с каретками тоже.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:26
Я если правильно понимаю механику, то конус мало проточить, его надо притереть к патрону (шлифовка, краска вообщем все по классике). Плюс садить патрон на горячую. По крайней мере нормально посаженный патрон на совецкой дрели у меня пережил много, а вот китайский брак долго не живет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:38
2 Dimondss
Неа, станок в китае куплен. Я вон в теме про "Доставка из-за бугра..." плакался долго. Продаван обещал шпиндель с ER11, а прислал с обычным патроном для дрели. Причем и сам патрон с биениями, и конус под него с биениями насажен на вал. Вот конус проточили под зеркало. А с патроном ничего не сделать. В итоге пронумеровал кулачки и "крутя" инструмент внутри патрона нашел положение где биения меньше всего. Как-то так. Фрезеровать под SOIC и дорожки 0.5мм получилось весьма успешно... Но в планах менять шпиндель так, чтобы было ER11. Бодаюсь вот с продаваном, но чую что ничего не выгорит.
2 Signaller
А кроме как проточить ничего более и не сделать в наших условиях. Клея разве что капнуть в конус чтоб "село" крепче.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:58
Я имею ввиду, что надо нанести полоску вдоль конуса краской (или перманентным маркером), насадить патрон, покрутить и проверить везде ли он сопрягается с конусом, а то может он реально держится на 2-3 мм. Если нет, возможно надо конус опять подточить (но лучше шлифонуть конечно). А возможно посадка в самом патроне хреновая. Ну и садить надо на горячий патрон/холодный конус (я не спец, ну тут советы аналогичныhttps://www.chipmaker.ru/topic/127593/).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:02
2 Signaller
Да я понял про краску. Просто то, что мы сделали - это как бы все что смогли. А так по уму-то надо ER11 на шпиндель.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:36
В Челябинске опять народ травят, дышать нечем, мозги наружу выворачиваются...
В сутках 24 часа. В ящике пива 24 банки. Думаете, это просто так – совпаденьице?
Радиотрансиверы на элементной базе от электросамовара и телевизора "Рекорд" © count_enable
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:15
бунтовщик? чтобы успокоится и перестать переживать, срочно включай телик, только там ты узнаешь....что в ... пекине ещё хуже.
