Текущее время: 17 фев 2019, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
 Заголовок сообщения: Re: Щас расскажу...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 02:40
А я вот сразу бросил 22.12.2014. Правда шел к этому не один год, созрел наверное.
Курить начал эдак в 1977-м. Курил, правда, умеренно - самому хватало двух пачек сигарет дня на три.
Пробовал и слабенькие, но не втянуло.
В 2013-м перешел на самокрутки. Процесс курения превратился практически в ритуал: сел, достал принадлежности, неспеша скрутил (пальцами!) сигареточку, убрал всё и закурил..
Потребление табака при этом сократилось в добрых два раза по сравнению с сигаретами. Так вот в день штук 6-8 самокруток диаметром ок. 5мм и длиной сантиметров 6.
Ну а бросить курить подумывал уже давно - настраивался :)
Может поэтому без всяких пластырей, пилюлей, торпед..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:02
В качестве мыслей вслух. ТЭН от стиралки по 10 лет службы:
Оказывается реклама не врала.
ЗЫ Хорошо, что когда менял автоматы на квартиру слушал умных людей, а не местных д*бов электриков, и поставил дифф. на ванну.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:30
еще как врала. У вас насос толком не работает или фильтр забит
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:56
Еще бы где найти те самые диффы, что нужны на ванную - не на 30, а на 10мА.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 00:02
ХЗ фильтр раз месяц смотрю, и почти никогда ничего подозрительного не находил, а насос менялся пару лет назад. Возможно, что то в патрубках, но перспектива полной разборки стиралки пока не впечатляет.
Это да, но в данном случае ( проседание сопротивления изоляции) 30 мА оказались лучше чем ничего.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:20
Просвети неуча, почему для ванной нужно более чувствительное УЗО ?
По моим данным фибриляция сердца вызывается током от 30 мА и временем воздействия от 0,2 сек.
Только на прошлой неделе на очередном курсе по эл.безопасности повторно рассматривали этот вопрос. Про применение 10мА-ных RCD доцент даже и не обмолвился. И это в свете EN норм.
Подозреваю, виной всему национальные ужесточения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 08:30
Как по-моему, потому что в ванной более опасная среда - влажность, мокрый пол и все такой прочее. Нормативов я не знаю, но штудируя массу строительных форумов, нашел, что все советуют именно 10мА на ванную. Типа - 300мА - общее противопожарное УЗО (опционально), 30мА на комнаты, и 10мА - на ванную. А может, это и в ПУЭ есть, я не знаю точно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 01:25
В ПУЭ, как видно, явно не сказано о необходимости в ванной именно 10мА-ного УЗО.
Я так понимаю - это рекомендация (10мА), а необходимость - 30мА.
Кстати, по ТО на эти самые УЗО диф.ток срабатывания единичного экземпляра должен лежать в пределах 66..100% номинала. Т.е 30мА-ный RCCB не должен сработать при диф.токе до 20мА и обязан отключить при макс. 30мА.
Причем время отключения лежит в обратной пропорции к силе этого тока.
P.S. про 300мА УЗО для пожарозащиты я знаю.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:22
Чотт даже комментировать этот пиздец не хочется, зарядное устройство Кедр-Авто10:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 00:05
Радиатор - зачёт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:42
Предохранитель тоже ничего так, бюджетненький. :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:00
Как сделано, так и работает. Стоит 1700-2500. Шунт на выводах амперметра, кстати - кусок того же обмоточного провода. Основан на UC3844. Схема, если интересно:
КЕДР -10DS.pdf [213.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:40
Начал колупать "прибор", в цепи снаббера стоит НЧ диод 1N5407, и он грелся так, что припой на ногах поплавил, этот диод должен быть быстрым, нет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 03:09
2 MeltedMetal
Собсна от номиналов снаббера зависит. Там RC обычный стоит. Кагбэ лично я сделал бы снаббер на 1.5KE22A и UF5408. Но и такой как на схеме (даже с НЧ диодом) должен работать в определенных условиях - просто RC цепочку, частоты, нагрузки - все надо просчитать. А когда ставишь супрессор и быстрый диод - оно проще.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 09:30
Ок, спасибо. Сегодня буду чинить, посмотрю скопом форму при обоих диодах.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 20:21
Были опасения за пациента, поэтому не смог сфоткать выбросы с медленным диодом, но форма стала лучше, и шипение пропало. На фото 100 вольт в клетке, напряжение на стоке силового ключа. Смущает то, что амплитуда выброса совпадает с пробивным напряжением полевика - в схеме стоял на 900 вольт, я по недосмотру взял на 600. Сам полевик греется, сдвоенный диод на таком же радиаторе почти холодный. Как поставлю нормальный ключ, отпишу. Сам девайс заработал, дает 14,2 вольта на нагрузку 6 Ом, "амперметр" показывает на удивление правдиво.
И еще, вместо 3844 подсунули 3842, разница в максимальном duty cycle - 100% супротив положенных 50% у исходного 3844. Повезло, что пороги отключения по недонапряжению у этих двух микрух совпали.
IMG_20180715_195024_282.jpg [ 911.39 Кб | Просмотров: 1185 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:29
2 MeltedMetal
Скорее всего да - полевик пробивает чуток. В такие схемы обычно идет что-то типа IRF840 - он до 800В держит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 02:16
В даташите написано что он 100% Avalanche Tested, т.е. вроде он выдерживает лавину определенной силы, мб его бы вынесло уже, будь он без этой фичи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:36
Небольшой промежуточный апдейт. Заменил ключ на 900-вольтовый, напряжение на стоке:
IMG_20180719_175653.jpg [ 340.96 Кб | Просмотров: 1068 ]
Амплитуда вроде не изменилась, транз по-прежнему греется. Напряжение на затворе, пять вольт в клетке:
IMG_20180719_175923.jpg [ 319.17 Кб | Просмотров: 1068 ]
Какой-то левый пичок, хмм... И фронты отстой.
Сам ШИМ:
IMG_20180719_180229.jpg [ 204.18 Кб | Просмотров: 1068 ]
Выглядит стремно, как будто подвальнокитайская подделка. Если верить сайту Чип_и_Дейла, он для прямоходов, а исходный контроллер должен быть обратноходовым. Завтра поставлю нормальный. Сам девайс, не считая нагрева ключа, работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:38
Поставил 3844, как положено, все как положено и заработало. Затвор:
IMG_20180720_175118.jpg [ 254.2 Кб | Просмотров: 1026 ]
Сток:
IMG_20180720_175036.jpg [ 238.94 Кб | Просмотров: 1026 ]
Сейчас стоит на прогоне, думаю, все будет норм.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:47
из Нета:
Утро. Завез внука в садик, еду на работу. Подъезжаю к Т-образному перекрестку по второстепенной дороге, остановился пропустить тех, кто на главной.
По главной неспеша едет авто гаишников, тот, что на пассажирском сидении, смотрит на меня.
Сразу за перекрестком их авто останавливается, гаишник в чине капитана чуть ли не на ходу выпрыгивает из машины и останавливает меня.
Капитан такой-то, проверка документов, все в порядке, можете ехать. Дальше был такой разговор:
- Командир, скажи, что такого подозрительного было в моей машине, что вы ради меня остановились?
- Ремень.
- Так я же был пристегнут.
- Вот это и подозрительно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:25
Фредди Меркьюри вчера могло бы исполнится 72 года.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:29
Фредди нет, но шоу маст го он!..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:34
- Ремень.
[/quote]
Я тут на ютубе канал нашел где американская полиция всяких дебилов тормозит.
Угар вообще.
Типа едет чел, фара не горит. Его копы тормозят, а у него в машине ствол, 3 тыщи баксов, мешок травы.
И все видео в таком духе.
А у нас, выходит надо как раз нарушать, чтоб не привлекать внимание? )))
