Текущее время: 26 ноя 2026, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3637 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 146  След.
 Заголовок сообщения: Re: Доставка из-за бугра. e-buy, DealExtreme и прочие...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:37
Ребят, ну вы прям разогнались ваще... Шпиндели всякие тут страшные советуете. У меня денег таких нет, и даже если найду - жаба задушит прежде чем я их потрачу на шпиндели-шминдели.
Вот пруф от Hamradio: раз, два.
Это кетайский ширпотребный CNC2418 (есть его клоны CNC1610, CNC3018 - отличаются только габаритами стола) и мощность шпинделя там, если верить кетайсам, 80Вт всего! И
скорость 7-10к оборотов в минуту - опять таки если верить.
И вот такого качества и скорости изготовления п/п как там на видео - мне предостаточно! Я вовсе сначала хотел брать именно CNC3018, но потом обнаружилось немного дополнительных средств и решил взять что-то по-мощнее чуток.
Теперь посчитаем чуток (хотя все уже посчитано, ну да ладно). Положим фрезеруем мы п/п с помощью конического штихеля с диаметром кончика 0.2мм. Вот этот пятачок 0.2мм штихель вырезает за один оборот. Чтобы при перемещении получить линию с ровными краями, то за один оборот штихель должен переместиться не более чем на половину диаметра, то есть 0.1мм, и сделать два прохода по одному маршруту (туда-сюда). И это задает самую максимальную скорость для перемещения. Допустим имеем скорость шпинделя в 10000 RPM. Следовательно за 1 минуту такой шпиндель сделает линию с ровными краями максимум 500 мм - в два прохода.
Далее - положим плата размерами 100х100мм. Уложим в нее дорожки 0.2/0.2... вернее прорези между дорожками... кароч неважно. На плате надо прорезать 250 канавок 0.2мм шириной и 100 мм длиной, в два прохода. Итого имеем 250штук*100мм = 25000 мм реза (без учета перемещения между дорожками). А это 25000/500 = 50 минут работы.
Согласен, это очень грубый счет. Конечно шпиндель двигать надо будет медленнее, но и 2 часа на сторону - для меня это очень даже приемлемо! И 0.2/0.2 для меня это верх требований, т.к. обычно надо 0.4/0.3. А то и вовсе 0.5/0.5.
Преимуществ здесь несколько:
1. Автоматизация. Пока станок делает плату, я могу делать другие дела, которые еще не автоматизированы (пить чай например, смотреть ю-тубы, играть в обливион, поспать на клавиатуре и т.п.), И станок не только режет дорожки. Он еще и сверлит, и контур вырезает.
2. Повторяемость! Хотя я и постиг дао ЛУТ-а (и его аналога с ацетоном, но без утюга), сделать подряд десяток плат и чтоб все одинаково хорошо - это никак пока что. Вот одинаково плохо/срано/погано - это пожалуйста, но такие платы обычно не годны.
3. Помимо п/п можно из того же стеклотекстолита и корпусину вырезать при необходимости - тоже вин.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 22:26
Прощел этот путь)
Покупал 3020 для фрезеровки, не сложилось
Не понравился мне ни процесс ни результат
Сверлю платы, дальше лут
Хотя сам станок затюнил до неузнаваемости
Шпиндель как раз тот самый на 60 000
А корпус лучше на принтере
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 00:57
А что именно-то не устроило?
Это да, на принтере гораздо удобнее и сразу корпус со всякими рюшечками (типа слоты под платы, разные защелки, выступы хитрые и т.п.). Зато на ЧПУ фрезере можно сделать детали для корпуса например из фанеры, текстолита, гетинакса, алюминия и т.п. Кароч когда принтер не в состоянии исполнить требования ТЗ.
P.S. Хотя оно да - 99% всех ТЗ принтер удовлетворил с лихвой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 02:26
... меди, железа, стали, титана, карбида вольфрама, алмаза и прочего-прочего прочего. С одинаковым результатом.
То, что вы купили, это гравер. Может еще сможет сверлить тонкими сверлами.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 02:50
Не в курсе именно про ту модель, но недавно купил станок на Али за ~ $300, с доставкой из Москвы.
Так вот, в стандартной конфигурации с мотором 24В типа как на дремеле уже резал медь 5мм и алюминий 8мм с точностью 0.1-0.2мм. Конечно, иногда всё дребезжит, фрезы тупятся, нужно учиться подбирать подачу/заход, но ничего невозможного в этом нет. Думаю с низкооборотным мощным мотором результат будет лучше.
IMG_23978.jpg [ 127.37 Кб | Просмотров: 1757 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 07:24
наоборот, с мощным низкооборотистым шпинделем результат будет только хуже.
есть 2 типа обработки, силовая и скоростная, так вот для силовой фрезеровки требуется высочайшая жесткость ВСЕЙ конструкции станка, именно поэтому станки для силовой фрезеровки могут весить многие тонны, а малогабаритные станки начинают свой вес от сотен килограмм, выполнить силовую фрезеровку на алюминиевом хлипком станочке нельзя, разве что материал будет парафин или мыло ;)
и существует такое понятие как скоростная обработка, там не требуется очень жесткой конструкции, все достигается за счет больших оборотов шпинделя, что позволяет снимать материал небольшим объемом, что обеспечивает не большую нагрузку на режущий инструмент, и на всю конструкцию станка в целом.
выполнять силовую фрезеровку на вышеупомянутом станке просто безумие, его скрутит в трубочку, ваш путь только высокоскоростной шпиндель.
высокие обороты для гравера нужны по той же самой причине - выше обороты - ниже нагрузка на инструмент - меньше вибрации - чище рез, напротив, чем ниже обороты, тем больше нагрузка, больше вибрация, соответственно края мохнатые и рваные.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 08:15
Фрезеровка вообще достаточно муторный процесс. Да и долгий, особенно на сложных платах.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:49
2 evsi
А для меня долгий процесс не суть важен. Главное - автоматизированный и с хорошей повторяемостью. Пускай он мне пол-дня плату рисует, зато точь-в-точь как предыдущая. А за эти пол-дня, пока станок трудится, я другую работу сделаю.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:09
Большое спасибо за консультацию. Доходчиво.
До этого два вроде опытных фрезеровщика наоборот говорили понижать обороты, что оказывается неприменимо в моём случае.
Если не сложно поясните, пожалуйста чуть подробнее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:32
Это просто потому, что HSS (high speed machining) это относительно новое направление и применяется, насколько мне известно, только в CNC. Думаю, причина в том, что в "ручном исполнении" HSS не дает каких-либо преимуществ, поскольку нужно достаточно точно выдерживать все параметры резки и многократно проходить по одним и тем же траэкториям. У людей такие задачи получаются плохо, у CNC с этим куда лучше.
IvanSh писал(а):
Правильно ли я понял, что на порядок более высокие обороты могут улучшить ситуацию?
Да. Чем выше, тем лучше, в пределах, в которых не перегреваются сверла/фрезы. С охлаждением можно еще быстрее. Насчет "на порядок" я сомневаюсь, не так много шпинделей поддерживают обороты выше 60тыс. Хотя встречаются и на 100тыс.
IvanSh писал(а):
Применим ли высокооборотный режим для обработки алюминия или только для пластиков и композитов?
Поищите на ютубе high speed machining. Большинство из них, как раз, делаются по алюминию.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:40
IvanSh
Почитайте про силы резания,например, в http://xn--80awbhbdcfeu.su/silarez или книжку скачайте (Аврутин. Фрезерное Дело, например).
Если коротко, то при фрезеровании все связанно, нельзя просто взять и поменять скорость вращения фрезы, нужно также уменьшать подачу, возможно уменьшать глубину фрезерования. Кроме того для разных материалов оптимальная величина съема, тип фрезы и тд разные. Опять же таблицы надо гуглить в инете.
Короче тонкостей там уйма.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:48
Вот видео наиболее близкое к тому что у меня. https://www.youtube.com/watch?v=kVPavNkpdh0
Пока идёт подобная фрезеровка по поверхности - всё сносно.
С заходом в глубину начинаются вибрации. При небольшом касании фрезой боковой поверхности детали фрезу дёргает в стороны, причём чем больше обороты, тем сильнее. На вскидку, я бы побоялся сделать обороты выше тех, что у меня максимальные - на них 3мм фреза гнётся на 1мм и от станка грохот как от перфоратора.
заход в алюминий фрезой делается всегда исключительно по зигзагообразной траектории, либо по спиральной, но никак, как обычная сверловка, либо так, либо засверливайтесь в точках входа фрезы обычным сверлом, 3мм фреза для станка с низкой жеткостью при обработке цветмета уже серьезное испытание.
IvanSh писал(а):
До этого два вроде опытных фрезеровщика наоборот говорили понижать обороты, что оказывается неприменимо в моём случае..
работают они небось на какихнить 6Н13П с низкооборотистыми шпинделями, весом в 4.5т, для таких станков это норма ;)
сколько зубов у фрезы? какой диаметр фрезы? сколько съем за проход? больше 2мм на таком станке по алюминию работать нет смысла, судя по звуку видео станок загружен выше своих пределов, жесткость никакая, это даже не фрезер это гравер по пластикам.
уменьшить съем за проход, если алюминий, то не больше 0.45-0.5мм за проход, диаметр фрезы не более 2-2.5мм, фреза для алюминия обязательно качественная 3перая с полированными канавками, подача на вскидку 200-300мм/мин при оборотах 15000, при оборотах 11000 подачу надо уменьшать, подбирать экспериментально, никакого дребезжания и скрежета быть не должно, а тем более визуального отгибания фрезы.
для алюминия диапазон оборотов в вашем случае лежит в пределах 11-15к, ниже 11к нагрузка будет слишком большая, выше 15-18к из за низкой жесткости станка вибрация будет очень сильно возрастать, пропорционально увеличению оборотам, что приведет к ускоренному износу режущих кромок фрезы.
вообще алюминий пилить без серьезной доработки механики станка просто издевательство над станочком, не предназначен он для таких нагрузок, теоретически можно и алмаз обрабатывать на таком станке, вопрос в режимах, скорости обработки, и что станет со станочком после таких извращений ;)
вот неплохая таблица http://www.gravman.ru/realspeed.htm можно использовать как базовые значения, корректируйте режимы с оглядкой на ваш станок, примерно дает понять какой материал с какими оборотами и подачей и какими фрезами можно обрабатывать.
Последний раз редактировалось exe 24 авг 2018, 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:21
VivalzarD писал(а):
2 evsi
Поставленный процесс на ФР даст ровно то же, только а) значительно быстрее, б) время не будет зависеть от сложности платы, с) меньшие нормы (0.15/0.15 - легко), д) без вредной пыли.
За это время можно сделать несколько двусторонних плат с маской и металлизацией. Или гораздо больше плат с маской, но без металлизации. Или сделать плату и спаять готовое устройство.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:52
evsi писал(а):
без вредной пыли.
при резке стеклотекстолита пылесос с аквафильтром обязателен, а при гравировке плату мажем мыльной водой и никакой пыли не будет:)
пример https://www.youtube.com/watch?v=PJ2HBnqmzZ0 такой работы, 2стороння печатка
все же не большие, единичные платки-прототипы быстрее делать гравировкой, по крайней мере для меня, пример выше в ролике, простенькая 2стороняя платка, 12 минут и можно паять, что-то большое и сложное тут конечно уже начинает перевешивать фоторезист.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:27
Это слишком уж простая платка. Если бы там была хоть чуть-чуть более сложная разводка, фрезеровка уже бы заняла больше времени, чем ФР.
P.S. почему-то часто ссылаются на то, что все "полностью автоматически". оно-то автоматически, но, по факту, за фрезером в процессе работы приходится приглядывать, сверла/фрезы/граверы, бывает, ломаются и вполне можно оказаться в ситуации, когда программа закончена, а на выходе только наполовину готовая плата.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:07
в среднем 2сторонняя плата с несколькими tqfp32, и 20-30смд рассыпухи+пару микрух побольше, размером 45х55мм где основная часть одна сторона, с выборкой большого количество полигонов и использовании 0.1гравера+0.6гравера, вторая как земля+небольшое количество переходов делалается около получаса-45минут, возня с банками-склянками у меня занималла часа полтора-2, когда 2 слоя да совмещение слоев и сверловка вручную , вообще запара..
evsi писал(а):
P.S. почему-то часто ссылаются на то, что все "полностью автоматически". оно-то автоматически, но, по факту, за фрезером в процессе работы приходится приглядывать, сверла/фрезы/граверы, бывает, ломаются и вполне можно оказаться в ситуации, когда программа закончена, а на выходе только наполовину готовая плата..
не знаю как у других, а при отлаженном процессе гравировке выход годного результата 90%-100%, а в случае аварии, отключении света, поломке гравера всегда можно продолжить с места аварии, разумеется если пользоваться нормальным CAM-ом типа NC-Studio, а не какой-нибудь приблуды для Arduino
лично мне после чпу возвращаться к банкам-склянкам не хочется от слова совсем :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:26
Совмещение это операция длительностью пару минут. Достаточно совместить фотошаблоны, что бы получился "конверт" в который кладут заготовку. Все. Ручная сверловка это из другой оперы и сравнивать со станком, как минимум, некорректно.
Плата до того же состояния, что и после фрезеровки (то есть голая плата с дорожками, без маски), делается за 40-45 минут, включая сверловку. Если сильно неспеша с перекурами - час. За это время получается несколько экземпляров (при необходимости разных) плат, независимо от сложности их разводки. Еще +10 минут и имеем маску (однокомпонентную, ну или час на двухкомпонентную). Повторяемость близка к 100%. Добавляя оборудования можно еще сократить это время, например, ротоспрей на проявку и травление сокращает время этих операций до примерно минуты-полутора каждая.
P.S. да, я понимаю, что не всем хочется возиться с реактивами, но плата без маски в случае сколько-нибудь сложной схемы, это просто бесполезная трата своего времени - на отлов КЗ после монтажа можно легко потратить куда больше времени, чем нужно, что бы сделать нормальную плату с маской. а маска это всегда "банки-склянки".
P.P.S. "приблуда для ардуино" (я так понимаю, имеется в виду grbl) точно так же может возобновить работу с заданного места (это, на самом деле, зависит не от нее, а от сендера, который работает с ней в паре). так что нет никакой необходимости воровать софт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:02
в общем каждому свое:)
про воровство софта не понял, поясните плз, о чем речь?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:28
Ровно то же было написано на воротах Бухенвальда :)
NC Studio вроде не бесплатный, разве нет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:39
это программно-аппаратная система, и софт бесполезен без контроллера, софт в свободном доступе...
контроллер куплен на али, за свои кровные :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 19:12
Другими словами, вы вполне комфортно уживаетесь с тем, что "перехитрили" авторов, хотя в лицензионном соглашении, вероятнее всего, написано "софт бесплатен для всех покупателей нашего железа". Я правильно понял вашу мысль?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:47
Что за bt138 в то252?
Не нахожу такого даташита
Только то220
Чисто китайское ноухау?)
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/iqUbURru
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 04:31
софт шел вместе с контроллером на CD, его и использую.
другими словами мне фиолетово на платность и на бесплатность софта, софт без контроллера бесполезен, я купил продукт, с ним в комплекте шел софт, какие проблемы?
а нцшка была выбрана из за своей исключительной надежности и простоты работы.
Только то220
вот даташит http://www.kcdec.com/uploadfiles/201608 ... 407134.pdf
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 08:52
exe спасибо за даташит
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:16
Народ, как прижать кетайса???
Кароч дошел мне такой вот станок. тык
И беда тут именно в патроне на шпинделе. Кароч на фотке там обычный патрон B12. А вот в описании написано что там ER11. Я кетайсу задал четкий вопрос про ER11 на что получил ответ, что на станках они ставят только ER11. В итоге станок пришел как на фотке - с патроном B12.
Я отписался что станок получен. И открыл диспут с указанием, что блин - там B12, а продаван обещал ER11. Че дальше делать? На что уповать?
P.S. Мне B12 даже удобнее как бы, т.к. есть в изобилии куча фрез советских. Но блин этот патрон все таки "бьет". Ранее в "Ура" писал что биения менее 0.1мм - нихера. Ошибся в измерениях. Бьет почти 0.2мм и печатную плату нормально не зафрезеровать. И исправить эти биения я даже не знаю как. Наверное только заменой шпинделя.
