Текущее время: 26 ноя 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3637 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 146  След.
 Заголовок сообщения: Re: Доставка из-за бугра. e-buy, DealExtreme и прочие...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:34
"вот такую"
#рукалицо. Ссылку видит только автор и админы али.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:48
Исправил ссыль
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:07
Народ, продаван CNC молчит уже два дня. Чё делать? И вообще сколько времени у меня после подтверждения получения посылки для открытия диспута? Я нажал кнопку "Open dispute" и написал сообщение продавану. Но тот даже не ответил... и как бы... чё дальше-то? Кароч диспут я не открыл. Надо было еще раз жать Open dispute на странице сообщений. А там блин еще и фото надо приложить. Вот приложу завтра.
По игрульке продаван ответил так:
"Please make sure the"LOCK: button is in place,then you will solve the problem"
Но на игрульке нет кнопки LOCK!!! Там даже кнопки RESET нету, но про кнопку RESET написано в мануале. Причем на картинке с указанием где какие кнопки расположены, нет RESET. А вот в описании мануала есть ссылка, что мол если глючит - нажмите ресет.
Я скачал даташит на SoC что там запаян. И нашел ресет. Ресет как обычно подтянут резюком к питанию и прижат кондюком к земле. Закоротил кондюк - ресетнул SoC. Но все так же. Чё делать? Я еще не подтвердил что получил товар. Продавану написал что нету нифига такой кнопки LOCK и что даже кнопки RESET нету. Продаван молчит. Диспут открывать или что?
Последний раз редактировалось VivalzarD 13 сен 2018, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:02
Готовьтесь к тому, что Full ref. вам не дадут. Или высылка за ваш счет, без возврата расходов, или четверть суммы и выкидывайте сами.
Открывайте диспут, впервой чтоль?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:09
Карма.
Бывает халява пачками.
А иногда и за кровные кукиш.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:10
2 u37
Впервой. Совсем впервой. За всю жизнь ниразу еще не потребовалось открывать диспут, а с Али заказов было вагон и тележка.
А Full ref. не дадут - это к чему? К игрульке? Или к станку?
Если игрульку не возместят, так получается я так дохера денег заплатил за коробку, пластик и нерабочие микросхемки на плате? Да еще и время потратил с нервами. А станок, дак мне и не надо полного возврата, только бы на шпиндель новый хватило.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:38
Сделайте =новую= тему, скопируйте туда всё, что касается девайсов. Думаю, народ накидает идей.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:43
VivalzarD писал(а):
Но пробовал фрезеровать ДСП и алюминий - при небольших подачах особо ни вибраций нет, ни прогибов всяких, то есть жесткости хватает.
не стоит его цветметом насиловать, поскольку
VivalzarD писал(а):
Причем гайки для этих винтов наточены из того же пластика
чем больше нагрузка, тем быстрее сотрутся эти гайки, наверное стоит уже сейчас, пока станочек еще не расхлябался, начать делать на нем запчасти к нему же, те же гайки из капролона, и т.д.
если после открытия вами диспута продаван будет молчать, через определенное время статус спора изменится, и в него вмешается арбитр из алиэкспресс, который рассудит кто прав, а кто нет, поэтому не в интересах продавца дожидаться этого момента, с вашей же стороны необходимо собрать и приложить к спору максимально полную и аргументированную доказательную базу, фотки, описание, видео, и.т.д.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:40
В последнее время диспут сразу становится обостренным. К тому-же, ни разу прод не прореагировал на диспут иначе, чем - нет возврата, нет возмещения. Без аргументов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:15
ну, тут возвращать станок целиком ведь не вариант, тем более, что проблемная деталь съёмная, оперировать к высылке новой детали, либо частичный возврат средств равный стоимости детали(шпинделя), высылать обратно старый шпиндель тоже не вариант, это будет стоить как сам шпиндель.
соответственно приведя все эти аргументы арбитр должен вынести решение в пользу покупателя, потому, как налицо косяк продавца, а продавец может отмалчиваться сколькоугодно долго, после эскалации продавец уже ничего не решает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:11
Вот есличо кому интересно залил на ю-туб чуток видео про то, что из кетая пришло.
CNC3020: тык
Игрулька:тык
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:03
Народ, вот продаван игрульки в ответ на диспут выставил такое предложение:
"please send it to back then i will make a full refund, we can repair the problem"
Типа просит прислать обратно игруху, а потом он вернет деньги. Естественно мне это не нравится. Что мне сделать: нажать кнопку "Reject" или ничего не нажимать?
В сообщениях я написал продавцу, что отправлю ему игруху, если он мне переведет денег на отправку и скажет адрес - куда отправлять. Естественно он молчит. Кнопок пока никаких не жал.
По поводу спора со станком: уже полоска диспута доползла до метки "AliExpress Steps In" но продавец станка вообще молчит и никак не реагирует: я ему уже несколько сообщений написал, а ответа ноль. На что мне рассчитывать вообще? upd: Кароч алибаба вмешался и выдал фишку, что мол реально вещь не соответствует описанию. По этому я должен ее вернуть продавцу, а тот вернет мне деньги. Причем алибаба обещал по окончании всего дать купон на 20 баксов чтоб покрыть расходы доставки станка продавцу. Блеядь! Да банально довезти станок до москвы уже стоит 20 баксов, а до китая тем более. Как мне об этом сказать алибабе???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:26
Никак, им пофиг.
Я предлагал сделать тему, вы отказался.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 06:59
отправка в китай(сколько он там весит?17-20кг?) обойдется в намного большую сумму, нежели 20баксов, будет наверное около десятки, точнее скажет калькулятор почты.
вот кстати тот же станок, стоимость с доставкой практически таже, но видно стоимость доставки - 8.5 тысяч р...
вам нужно узнать точную стоимость доставки в китай и требовать ее возместить, либо частичного возврата стоимости шпинделя, другого пути не вижу.
ну или смириться, играться с тем что есть, как наиграетесь продать и купить какойнить вектроник, даже б.у шный он будет лучше любого подобного китайского поделия.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:11
Дык смысл отправлять, шпиндель купите за 2500 на али и все. А как вы хотели покупать в китае это лотерея и али вам тут не помощник. К тому же али может встать в позу так как деньги у них сейчас. Вы как ребенок себя ведете, ни кто с вами не будет няньчится.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:39
2 exe
Дак я и требовал изначально (и требую сейчас) возврата части денег на покупку нового шпинделя. Причем на том же али. Но пока воз и ныне там.
2 Oxford
Дак я и не буду ничего отправлять. Я просто пытаюсь выциганить хоть какой-то профит из ситуации. В данном случае мне что ни дай - все барыш. Очень хотелось бы тыщ 5-6 выциганить, тогда я купил бы нормальный шпиндель с горстью цанг, пучок фрез и блок питания. Но че-то мне кажется что нихера я ничего не добьюсь...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 17:25
Потому вы и воспринимаетесь как мошенник.
Надо было сразу обозначить внятно требования. Либо забить. Либо полный возврат на основании того что прислан не тот товар.
Совести у китайцев нет. В принципе. Совесть противоречит зарабатыванию денег.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:43
в отличии от кого например?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:50
Кароч такая фишка стала по станку, Сегодня утром от кетайса (первый раз за все время диспута написал сцуко) читаю: (перевод) "Дорогой друг, я тебе вышлю ER11, только пжалста отмени диспут". Я ну как бы обрадовался чуток, пишу кетайсу ответ, что мол высылай шпиндель с ER11 и давай трек-номер. А я закрою диспут. Кароч пока писал сообщение диспут сам пришел в негодность. Ну... хз там таймер какой-то вышел что ли... Кароч теперь там щелкает таймер чтоб я в течение 10 дней отправил станок обратно в китай. Че за херня... не знаю терь вышлет мне хоть что-то продаван или нет...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:36
Кароч кетайсы они прям такие кетайсы. В дело по нерабочей игрульке вмешался арбитр и выдал такую фишку: деньги возврату не подлежат, т.к. игра рабочая. Картинку-то показывает при включении! А значит рабочая :-) Блеядь...
Кароч и денег не вернуть, и игруха не рабочая. Две с половиной тыщи псу под хвост...
P.S. Игруху-то я починил правда говном и палками, но родной прошивки нету :-( И кетайса родную прошивку не прислал сославшись на копирайт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:07
БОЙКОТ КИТАЙСКОМУ!!! не покупать китайского!!!! призываю поддержать!!!!
кто первый купит тот тухлое яйцо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:22
Угу. А пить-есть вы не собираетесь вовсе? И на улицу не выходить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 06:49
китайского НЕ покупать, облегающего не носить!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:38
Это наверно больше в юмор. Короче звонит мне курьер, говорит что сейчас завезет посылку. Ну я типа ок, жду. Короче приносит мне коробку помятую жуть, как будто в футбол играли. Я даже слова не успел сказать, как он убежал, даже подпись не взял. Испугался что притензии буду делать, что ли...
А я то че :), я ж то знаю что там сумка матерчатая, и если упаковка цела, то ей ничего не будет.
Последний раз редактировалось Signaller 27 сен 2018, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:43
Signaller, а курьер был из Сдек'а.
Мне мой станок тоже притащили в мое отсутсвие(!) и быстро смылись. И состояние было ... похожее - россыпью.
