Текущее время: 23 ноя 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LT1083CP регулируемые
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:19
Подскажите где на ebay или aliexpress купить LT1083CP не левак, может у кого есть проверенные продавцы. А то надо 10 штук и нарваться на левак совсем не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: LT1083CP регулируемые
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:30
А что подсказать то? Вот у полиды можно
http://www.ebay.com/itm/4PCS-IC-LINEAR- ... 3f295b98d4
Продаван проверенный.
10-49pcs
US$0.85/one
50-100pcs
US$0.78/one
100-500pcs
US$0.70/one
Последний раз редактировалось Oxford 14 фев 2014, 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:32
ни разу не встречал левак
аналоги встречаются, пересортица тоже, но левака не было
берите у нормального продавца и не грузитесь за зря
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:26
10-49pcs
US$0.85/one
50-100pcs
US$0.78/one
100-500pcs
US$0.70/one
А что Вы скажите по поводу этого:
http://proshivka-bios.blogspot.ru/2012/ ... olida.html
http://www.youtube.com/watch?v=KDgeLCx_ ... el&list=UL
http://www.freestompboxes.org/viewtopic ... 17&t=18629
http://www.eevblog.com/forum/buysellwan ... filter/15/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=p ... 1419,d.ZWU
http://www.youtube.com/watch?v=0lovfRR4ceM
Да много таких...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:26
Боитесь - не покупайте у китайцев. Пришлют явный левак - вернете деньги
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 03:50
axill писал(а):
аналоги встречаются
Аналог с логотипом LT... это сильно
У любого power seller`а есть толпа недовольных покупателей, это вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:00
про логотип это ваша фантазия) у меня нет таких слов
зы. с тех пор столкнулся один раз с подделкой. хотя до конца ситуация не ясна
получил чипы - маркировка ни разу не соответствует даташиту
написал продавану, тот "ой, сейчас замену пришлю"
прислал замену там маркировка как бы та.... но вместо кодов месяца производства стоят ххх - именно так в даташите указаны символы где должен быть месяц производства
НО! )) в кодах месяца буквы х нет
в итоге вернул всю стоимость под вопли продавца
чипы работают, только что это и насколько адекватно - ХЗ
но главное деньги вернул
LT1083 поискал у проверенных продавцов с большим ассортиментом чипов - нет ни у кого. Видать редкий зверь.
С редкими зверями выбора нет или рисковать или покупать здесь
Кстати мой случай выше был как раз из разряда "редких". На весь алиэкспресс было два лота всего
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:08
Левак с микросхемами доказать PayPal-у будет крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:13
яверт писал(а):
axill писал(а):
аналоги встречаются
Я думаю axill имел ввиду что правильная маркировка будет стоять на совсем другом чипе.
А по поводу что у каждого будет куча недовольных, это да, при условии, что недовольны будут сроком доставки, отзывчивостью продавца и пр., но не фэйковыми (подлождными) поставками мусора. Ведь речь идет не только о продаже производственного брака, но и продажи умышленной перемаркировки микросхем.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:19
Нужно прикупить 20 корпусов LM10CN8 и 15 LT1635CN8.
Кто подскажет проверенного продавца, чтобы потом вместо пайки не развлекаться возвращением товара и денег.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 22:40
Коллеги от Polida2008 пришли LT1083CP.
Встал вопрос о поддельности.
Все трех типов маркировки на корпусе:
Кроме того, ножки у основания корпуса 0.6мм, а по остальной длине 0.5мм. В месте перехода как бы приварены заново:
А верх корпуса весь исцарапан:
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 00:08
Явный "секонд-хенд", причём 99%, что ещё и refubrished...
В лоте было явно указано "New"?...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 10:30
Propretor, мои практически такие же.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 10:52
Проверить в работе LT1083CP, если не работают написать на форуме, мол так и так не работают в таких то условиях.
Ходить и смотреть на них можно всю жизнь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:34
Если не работают, отправить претензию продавцу.
Алсо, б/у может быть лучше, чем левак
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:31
Просто интересно - почему у них ножки как будто напильником обработанные?...
Новые, насколько помню, должны быть просто матовые со следами тестирования на ножках (такие узенькие полосочки от клемм)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:32
Собрал регулятор напряжения, дабы удовлетворить мнительность Propretor :)
Работает нормально, но требует ёмкость на входе 10000мк, может и больше. Сначала поставил 2000, отсекало меньше чем на 3 амперах, с 4000мк на 3,5А, с 6000мк на 4А. Так как трансформатор на 12 вольт и ёмкостей больших на работе нет, то дальше экспериментировать не стал.
Если мнительность не удовлетворена, завтра могу принести из дому транс повольтистее и электролитов поёмистее и продолжить эксперимент.
Изображение Изображение Изображение Изображение
то же так думаю.
потому что при демонтаже не выпаивают, а выпиливают или выкусывают, потом ноги "наращивают", обтачивают и в продажу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:26
Что конкретно Вы имели ввиду под refubrished?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:29
Такие же только по названию - у Вас наименование выгроверено, а у меня просто краска, да и "голова" у Вас чистая, без изъянов. Единственное - ножки также приделаны, как быдто доварены позднее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:34
1.При таком наращивании сваркой пользуются, а там температура совсем иная - от перегрева и кристалл ведь может разрушиться.
2.По поводу проверки - собрали стабилизатор напряжения, а чем грузили? На какое напряжение стабилизатор? И не правильнее ли (проще) было сделать стабилизатор тока на предельное значение тока?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:53
Грузил автомобильной лампочкой, стаб регулируемый, схема типовая, транс 12 вольт/200 ватт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:11
А как же ток регулировали?
Вольтметр-амперметр на какой диапазон на фотке и имеет ли подстройку значений?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:32
А зачем в данном случае регулировать ток? Ток в данном случае пропорционален напряжению, на 12 вольтах через 48 ваттную лампочку идёт ток в 4 ампера. Мне этого достаточно. Для теста на ток в 7,5 ампер у меня нет под рукой ни радиатора подходящего, ни транса. Вольт-амперметр на 100/10, регулировок нет, это не прецизионный прибор, который нам и не к чему.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:55
Про показометр я параллельно спросил, потому как есть модели с подстроечником. Это так, в копилку информаций :)
Если бы транс взяли на большее напряжение, можно было бы и меньшей емкостью обойтись, ну или не 12В на выходе выставлять, но тогда с нагрузкой пришлось бы помудрить с другой...
Я не параноик, но как пишет Андрей Круз, на которого я в последнее время "подсел", "если ты параноик, это еще не значит, что за тобой не наблюдают" :) Это я к тому, что стал бы проверять китайские новоделы на все 60Вт собственного рассеивания да и на 7,5А нагрузил бы. для большей уверенности :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:30
Дошли и у меня руки до проверки. Из 20 чипов купленных у Polida2008:
http://www.ebay.com/itm/271276808404?_t ... EBIDX%3AIT
4 убитых, а у 16 исправных схема ограничения тока работает в разброс а-бы как. Собрал схему источника тока, в цепи выхода ставил разные сопры - от 10 ом до 0.22Ом, питание подавалось +12В с допустимым током до 30А. Корпуса чипов прижимались по-быстрому грузом к большому компьютерному радиатору.
Теперь подробнее.
1 чип из 20 вообще не проявил себя кроме как кирпич.
1 чип имел как будто напряжение внутреннего стабилитрона в 2 раза большее (вместо 1,25В), а другой как будто меньшее в 2 раза. Во всяком случае при выставлении номиналов сопров на ток в 5А, 16 корпусов давали неплохую повторяемость в почти 5А, однако один из бракованных чипов дал около 3А, а другой 9,8А!!! Регулировка тока потенциометром давала такой же двухкратный разброс и при других выставленных токах.
Выставление расчетного тока на 5,5А при 12В позволило проверить и термозащиту корпусов. Из 17 корпусов один после 5,5А вместо быстрого ограничения до 60Вт (5А) и менее, в процессе разогрева, "улетал в 12А", что говорит о полной неработоспособности схемы ограничения тока, а у оставшихся условно исправных корпусов термозащита и защита по рассеиваемой мощности работают у кого как. Кто-то с 5,5А за пару секунд ограничивает ток до 3,5А, что не верно, потому как 12В*3,5А=42Вт, а не 60Вт, обещанные графиком даташита хотя бы в первые секунды до разогрева корпуса. Кто-то и за 15-20 секунд не торопится снижать ток ниже 5А, что также не корректно, потому как 60Вт то 60, но 60 обещано при температуре чипа 55 градусов, не более. А у меня они из-за отсутствия обдува и плохого контакта с радиатором нагревались по показаниям ИК термометра до 90-100 градусов, после чего я их выключал.
Следующим этапом хочу распилить один экземпляр и посмотреть на внутренности. Надеюсь найти внутренности оригинальных LT1083CP в Интернете для сравнения. Если уже кто-то знает, где можно посмотреть таковые, прошу не стесняться и тиснуть в эту ветку.
