Текущее время: 07 июл 2020, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Текстолит 1мм
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:14
Кто где покупает 1мм текстолит? Везде в продаже только 1.5мм, что у нас в городе, что в интернет магазинах, что на ибее...
Наверное даже от 0.5мм не отказался бы, большие платы не делаю.
Проблема 1.5 в том, что его приходится пилить, в то время как 1мм я спокойно режу старыми советскими ножницами.
 Заголовок сообщения: Re: Текстолит 1мм
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:16
+ 100500 В нашем мухосранске был... но потом исчез навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:18
Вот-вот, у нас в магазине тоже был(в самом дорогом магазине правда:)). Потом односторонний исчез, остался только двухсторонний. Потом и он изчез и вместо них появились 1.5.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:21
Да уж больно хилый он... У меня валяется пара листов 2х стороннего миллиметрового стеклотекстолита. Плата гнется, как картонка. Оптимально - полуторка. Всю жизнь на нем работаю. Есть у меня еще односторонний миллиметровый гетинакс, так тот вообще выгибается дугой, и трескается легко.
1,5мм режу резаком, потом края ровняю об напильник, зажатый в тисках. Никогда проблем не было. А от ножниц он деформируется, расслаивается, и большой кусок не отрежешь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:22
Да нормальный! Если на плате нет массивных деталей вроде килограммовых трансформаторов то вполне годится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:26
Да, 1мм гнется, но, лично мне это не критично. Платы больше 70х70мм редко делаю.
От 1.5мм у меня ножницы деформируются:) Ручки гнуться.
Гетинакс вобще не встречал в продаже, да и говорят, что он и ломается, и дорожки только так отслаиваются.
А что за резак? Тот самый, мифический из ножовочного полотна? Никак статью какую-нибудь с фотками найти не могу, как его сделать:)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:28
iv_s писал(а):
1мм текстолит?
Есть фольгированный стеклотекстолит 1 мм и разной толщины от 60 мкм до 4 мм.
До толщины 0.15 мм можно печатать рисунок прямо на медь на лазерном принтере.
Стеклотекстолит недорого http://tinyurl.com/26vwl4m
Последний раз редактировалось atmega328 06 сен 2010, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:41
И что с этой соплей потом делать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:47
Заинтересовался насчет прямой печати на текстолит:) Засунул в принтер лист 1мм двухстороннего. Картридж тонер на него нанес, а вот в печку он уже не пролез. Так что идея очень интересная. Может доработать принтер напильником?:)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:48
Во-первых, у вас - это где? =)
http://cgi.ebay.com/0-007-SS-360in-Copp ... 53e21dd113
http://cgi.ebay.com/0-008-DS-360in-Copp ... 53dacae5db
Навскидку.
У нас (Спб) на Юноне есть 0.5 или 0.7, 1мм, особо не интересовался. Но в принципе найти можно.
Сам работал только с 1.5.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:49
Если принтер позволяет то вытащить картридж, вынуть заготовку с рисунком и утюгом снизу подогреть. У меня между картриджем и печкой 120 мм. Т.е. платы 100 на 200 можно печатать.
Последний раз редактировалось atmega328 05 сен 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:50
A-10 писал(а):
у вас - это где? =)
Наверно в ПРОФИЛЕ !
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:04
Иркутск.
Эм, это опечатка, или он правда 0.017мм?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:13
0.17 мм
25.4 х 0.007'' = 0.1778мм
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:14
Ой, миллиметры в сантиметры забыл перевести:) По привычке на 2.54 помножил:)
Проблема с этими лотами, то что они от штатовцев, и в отличие от бесплатной китайской доставки, тут она за $17.
Попробую повнимательнее поискать, может и тонкий китайский текстолит удастся найти:)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:18
А какой текстолит посоветует народ для RF плат (GSM) ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:26
Ну да, доставка не очень дешевая. Хотя там получается довольно нехило текстолита, примерно 0.5 х 0.5 метра, если я не ошибся в расчетах =)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:30
Что у вас за ножницы? 1,5 мм текстолит отлично режется ножницами по металлу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:38
Старые портные ножницы, с зелеными ручками:) Наверно, малодоступность 1мм текстолита повод приобрести ножницы по металлу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:41
)))) Пожалуй проще купить самые простые ножницы для металла в соседнем магазине, чем выискивать миллиметровый текстолит по всей планете..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:06
А 1 мм еще лучше режется ! И травится в 2 раза быстрей так как толщина меди обычно меньше. Травящий раствор экономится.
Я все на 1 мм делаю, очень удобно резать когда много плат на одном листе вытравлено и просверлено.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:26
Уж слишком эти ножницы по металлу брутальные... и так места нету ни фига
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:20
Я в Элементе беру. Надо вот Riko послать парочку листов, уже давно ему купил, а все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:42
Рико не видно и не слишно,а он есть.А у ниг в городе текстоля нету? А 1-мм слишком тонкий,гнется. Я люблю от 1,5 до 1,5 . и резать удобно и найти всегда можно(хотя у меня запасов на лет 10) , а раствор серавно придётся менять,рано или позно.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 23:23
Шлейфы, разумеется.
И не только. Замена деталей на другие с другим корпусом. Главное, обвести толстой дорожкой и крепко залудить.
