Текущее время: 08 мар 2021, 08:55
 Заголовок сообщения: Нужны кнопки. Москва.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:46
Ну то есть не сами кнопки, а колпачек, на что нажимается. То есть то что будет жать на тактовую кнопку. На ebay продают огромные, 12 мм диаметр. Не подходят. Надо мм 3-5, и с юбкой снизу, чтобы из корпуса не вываливался.
Кто чем пользуется или где найти?
 Заголовок сообщения: Re: Нужны кнопки. Москва.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:54
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:29
Такие, да.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 00:02
http://chipster.ru/catalog/accessories/ ... ies/grips/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 00:18
Такие маленькие нужно поискать, и не факт что найдешь, вот на Ali без юбки 6*6:
Последний раз редактировалось anakost 16 июн 2016, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 00:19
я просто большие кнопки покупал (но это надо при проектировании платы учитывать)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 01:28
Все таки нет. Там они 9 мм. Надо именно 5 хотя бы. Светодиод очень похож.
Про большие кнопки я в курсе. Но для маленьких устройств они слишком громоздкие. Без юбочки не подходят, потому что под них и кнопки надо другие, высота увеличивается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 01:37
5мм внешний диаметр? Чтож за кнопки такие?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:13
Не оно?
http://ru.aliexpress.com/item/The-outer ... Title=true
http://ru.aliexpress.com/item/Key-hole- ... .19.wUFhuW
http://ru.aliexpress.com/item/Key-hole- ... .64.wUFhuW
The-outer-diameter-of-the-circular-hole-key-caps-A101-5-5-4-5-with-high.jpg_640x640.jpg
The-outer-diameter-of-the-circular-hole-key-caps-A101-5-5-4-5-with-high.jpg_640x640.jpg [ 12.75 Кб | Просмотров: 2585 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:25
Вот специально отрыл у себя в закромах
фото.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:44
ShadS похоже оно! Благодарю!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:21
http://www.aliexpress.com/item/13values ... 99006.html подобные
