Текущее время: 21 янв 2019, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Easyeda - PCB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:39
Pingvin писал(а):
Получил второй заказ.
Шло 14 дней.
везет
у меня где-то на новосибирской сортировке застряло
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:17
А как вы им указывали фрезеровку? Они за это берут доп. деньги? И какой диаметр фрезы (толщина реза) у них?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:27
отверстия рисуешь и всё... вот мои платы с фрезеровкой
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 180105.jpg
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:21
в смысле одно возле другого? как-то это не технологично наверное, а если нужно фрезернуть контур сложный, я ж задолбаюсь их тыкать руками.
покажи гербер для этой платы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:31
правильный вопрос - в каком CAD ты работаешь? в диптрейсе рисуешь мышкой фигуру (круг или многоугольник) и указываешь слой "вырез на плате". при экспорте он оказывается в слое board outline
(на картинках "следующая" версия платы)
gml.png [ 109.75 Кб | Просмотров: 6375 ]
gml2.png [ 34.95 Кб | Просмотров: 6375 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:57
Пингвин, а панелизацию сам делал или как-то они делали? Как в Еде сделать панелизацию?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:55
Никакой панелизации я не делал.
Загрузил герберы.
Есть размер моей платы (нужно указать в описании), есть размер заготовки.
Смотришь - сколько твоих плат размещается на заготовке.
И там же на сайте есть галочка Panel By EasyEda.
Включаешь галочку - появляется панель с квадратиками - помечаешь с помощью квадратиков как разместить твои платы на заготовке - сколько строк и столбцов.
Если не вылазишь за габариты заготовки - цена не меняется.
Цена не меняется, если указать 10 заготовок вместо 5. :-)
Я отключал бортики (Edge Rails) - иначе не влазила.
Платы пришли с разделительными прорезями - ломается пальчиками легко.
Круглые так же просто разместил на заготовке, пришли все отфрезированные как надо.
Там же все написано в хелпах.
Читайте!
P.S. В подарок ещё какой то маркер положили. Рисует чем то черным густым.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:32
В EagleCAD рисую
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 08:54
alexsam писал(а):
В EagleCAD рисую
Практически тоже самое: выбрать, например, инструмент "Draw Lines" и слой "Milling". Толщина линии задает необходимый диаметр фрезы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:05
типа по центру вести линию? в диптрейсе то контур рисуется, а фрезу выбирают на заводе.
Кстати когда заказывал на заводе в новосибирске, указывал заменить на слот дриллинг. Это чуть дешевле, фреза заданного диаметра проходит один раз. Актуально для разрезов под оптронами например.
У китайцев такой опции не встречал
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:16
Так вот на местном производстве я тоже линии рисовал и говорил что вот такая линия - это фрезеровка, а у китайцев было непонятно. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:42
В игле так тоже можно - нарисовать полигон в слое Milling. Толщина линии задает радиусы закругления и, косвенно, диаметр фрезы. Использовать фрезу меньшего диаметра можно, а бОльшего не получится, иначе радиусы скругления не получатся. В любом случае и тот и тот вариант называются slot milling.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:20
получил от них 4хслойки. качество хорошее. смущает что просверленные монтажные отверстия (без металлизации) выглядят подгоревшими, как будто фреза перегревалась.
нормы которых я придерживался 0.17 дорожка, 0.23 расстояние - выдерживаются. виас 0.3/0.7 тоже, но отверстия немного плавают
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 437579.jpg
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 08:01
woddy писал(а):
(image)
Забавная платка. Сильно похожа на DUE.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:08
Получил последний тестовый заказик 10шт плат и обнаружил посторонний предмет...
Сначала думал что это какой то инструмент в подарок... С толку сбила надпись Prototype PCB...
Подумал мож дорожки им рисовать\корректировать, или как то реставрировать...
В итоге допер, что это просто шариковая ручка в подарок)))
Смотрится прикольно... узел пишущий оч качественный, пишет тонкой стильной линией...
Сделана полностью из бумаги... типа - экологически чистая... наверное)
20171023_160756.jpg [ 44.49 Кб | Просмотров: 5144 ]
20171023_160736.jpg [ 68.62 Кб | Просмотров: 5144 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:27
Никто в последнее время на jlcpcb не заказывал? 5 числа сделал заказ, до сих пор in production... Не справляются с объёмом заказов что ли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:37
хотел заказать на EasyEDA 10 плат 10*10, за 2$, только самая дешевая доставка 14$. Итого 16$.
В итоге заказал опять в Elecrow за 4.90$ за платы + 4.80$ за доставку. За каждые последующие 10 плат чуть больше доллара за доставку накидывают
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 01:10
У меня до сих пор висит Review хотя я их получил еще в конце сентября. Так что расслабься, там манагеры тупят с обновлениями статусов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:37
как только вылазишь за лимиты 100х100 - easyeda начинает дико рулить.
и 4хслойки у них дешевые
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:02
А теперь я не понял. Заказал 4хслойки три дня назад. Выбрал доставку dhl. Вышло 110 баксов.
Сегодня вдруг прислали частичный возврат 14 баксов. Почему?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:37
Брали на слабо.
А ты не уступил.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:29
отправили ЕМСом, т.к. DHL не работает с физиками в россии
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:44
с ЕМСом тоже проблема. чина ЕМС - почему то посылка вернулась. сейчас повторно отправили через сингапур ЕМС. Все разумные сроки просрали
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:34
woddy писал(а):
т.к. DHL не работает с физиками в России
Чой-та?
Если только какой-то китайский фейковый DHL.
Остальные прекрасно работают. И в режиме международки, и внутренней.
Я всё время пользуюсь.
Или это новые санкции? Я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:45
да вроде старая тема. или как обойти?
http://www.dhl.ru/ru/country_profile/im ... press.html
