Текущее время: 21 янв 2019, 23:36
 Заголовок сообщения: где купить резистор?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:46
Где купить вот такой резистор https://m.alibaba.com/product/603648976 ... redirect=1 желательно в Москве, но можно и за бугром,главное в розницу и недорого.
 Заголовок сообщения: Re: где купить резистор?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:09
Такой?
https://spb.terraelectronica.ru/product/1437175
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:43
примерно да.
вот такой https://ru.aliexpress.com/item/50A-New- ... 13c89cd1e5 10вт. нужно и по цене так раз в 10 поменьше, иначе смысла в этом нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:50
Если номинал правильный, то зачем вам 10 Вт?
Мотор потребляет не выше 20А, на 1 mOm будет рассеиваться не более 0.5 Вт.
Вам нужна 1 штука, ее можно сделать и руками. Купите проволоку манганин, он хорошо паяется. Сложите несколько кусков в параллель, легко получить нужный номинал. А подогнать точно под 1 мОм можно элементарной перепайкой место подключения измерительных отводов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:38
Хорошо. А чем можно измерить 1mOm? У меня такого прибора нету. А манганин у меня вроде где то был. И не понял...куда подключить измерительные отводы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:54
Малое сопротивление измеряется обычным вольтметром, при пропускании большого и ИЗВЕСТНОГО тока через испытуемый резистор.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:57
Измеряется очень просто. Два шага - грубый и точный.
1. берется проволока, крокодилами подключается к лабораторному источнику и дается какой-то ток. Скажем 1А. Чем больше, тем точнее. Берется тестер, измеряется напряжение на проволоке в местах крокодилов, но с небольшим смещением к центру. (не на самих крокодилах, а на проволоке).
Померили? Закон Ома в зубы, считайте сопротивление. Считайте, сколько нужно проволочек и какой длины, чтобы получить сопротивление немного больше 1 мОм. Скажем, 1.5 мОм.
2. проволоку по п1 скручиваете, к концам надежно припаиваете толстые провода. Поверх контактов можно обмотать тонким медным проводом и только после этого опаивать - это гарантирует механическую прочность соединения.
Итак вы получили сопротивление чуть меньше 1.5 мОм и больше 1 мОм. Остается сделать отводы.
Один отвод можно припаять к месту, где проволока переходит к припаянному силовому проводнику. На грани первого во второй.
Второй отвод надо подбирать. Подключаете ваш вело-чегото-там, второй вывод датчика тока пока соединяете с первым и подаете от лабораторного источника целевое напряжение и какой-то ток нагрузки. Амперметр (тестер) не забудьте.
Щупы датчика замкнуты, поэтому он покажет почти 0А. Теперь, берете второй вывод и начинаете двигать его по проволоке - на индикаторе будут меняться числа. Как только достигните нужного значения, берите паяльник и припаивайте провод в это место. Если чуток ошиблись - поправьте паяльником, манганин паяется весьма неплохо.
Да, если промахнулись с номиналом и полностью выведенной проволоки не хватает, то можно состричь с жгута проволоки несколько волосинок.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 03:13
купил таки у кетайца готовую плату шунта . Вопросик такой.... нужно ли это ставить на теплоотвод? ток будет до 13-15а макс. в номинале 6-7а
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3270 ... 5#autostay
