Текущее время: 24 сен 2020, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где покупать качественные оригинальные флюсы?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:08
Прошу совета и предлагаю собрать в данной теме магазины, в которых продают качественные оригинальные флюсы. В идеале - напрямую от производителя и/или по партнёрскому сертификату. Ибо вопрос этот, как выяснилось, совсем непраздный. Неизвестно, что и где покупать, чтобы не вляпаться в подделку. И даже если удаётся найти вроде бы хороший флюс, на поверку он частенько оказыватся либо просроченным, либо "засахаренным" - то есть не соблюдаются условия хранения и транспортировки.
Поделюсь своим опытом наступания на грабли.
1. Искал официальных представителей Nordson, звонил в офис в Штатах, хотел узнать где купить FluxPlus. Дали контакты московского офиса. В московском офисе, как только услышали, что не коммерсант с крупным заказом - сразу потеряли интерес, "ничо не знам, техничкой робим".
2. Чип и Дип. Не всегда понятно, чем торгуют, их уже не раз ловили на подделках. Кроме Kester 959Т никаких флюсов там не покупал, но нарывался на товары сомнительного происхождения: восстановитель жал Goot и припой Felder. Поэтому - под вопросом.
3. Sirius (магазины "Профи"). Ничего вразумительного по поводу происхождения предлагаемых ими флюсов сказать не смогли и сертификатов партнёрства не предъявили. Зато попытались выдать просроченный FluxPlus. Поменяли без разговоров, но когда пришёл домой и ободрал наклейку, увидел что ближе к поршню флюс "засахарился". В таком же состоянии оказались RusFlux 850 и 255, взятые на пробу. Также нарвался на явную подделку CyberFlux RMA-223 (в банке), которая угробила дорогущее жало Ersa. Оно всё почернело и перестало брать припой. Никакие активаторы, восстановители и заклинания не помогли.
4. PartsDirect. Уверенно заявили, что со всеми представленным брендами они в партнёрстве, но предъявить сертификат на флюсы Nordson не могут - дескать, все сертификаты только в главном офисе. Сомнительно.
5. Промэлектроника. Имеет действующий сертификат партнёра Ersa, поэтому можно рассчитывать, что одноимённый флюс будет оригинальным. Однако его свойства (вредность испарений и низкое сопротивление остатков) делают его не самым привлекательным выбором. Можно покупать разве что от безысходности.
6. Алишечка. Вообще не вариант. Ибо качество плавает от прекрасного до ужасного. К тому же, нет никаких сведений о составе и вредности продаваемых там флюсов. И знать не будешь, от чего помер.
В общем, на данный момент затрудняюсь сказать, где добыть качественный, не "засахаренный" оригинальный флюс. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Где покупать качественные оригинальные флюсы?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:52
"Чип и Дип" и "Профи" под фантиками продают продукцию с Али.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:00
https://www.digikey.com/products/en/sol ... emover/266
https://www.arrow.com/en/products/searc ... ine=Fluxes
Выбор не велик, но это 100% оригиналы. Сам брал с Digikey CHIPQUIK SMD291 - отличный флюс.
Arrow на юр. лицо в РФ бесплатно вышлет экспресс почтой (FedEx), но надо будет растамаживать груз ес-но. Брокер 1100 у них стоит.
Если на физ. лицо - через посредника вроде Shipito.com относительно недорого можно доставку сделать через Boxberry доставку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:02
Согласен. Самое неприятное, что в обоих магазинах качественные оригинальные товары перемешаны с галимой безымянной китайщиной. Например, весь ассортимент Ersa в ЧиД подлинный (внезапно!).
NStorm писал(а):
Спасибо, это интересно! Я искал только по российским магазинам, не верится что ни одного нет с оригинальными флюсами. Из мировых магазинов нормально у нас работает только Mouser. С остальными всё плохо: доставка либо конски дорогая ($120 из digikey), либо медленная и неудобная через посредника. И такие вещи как флюсы далеко не все перевозчики берутся возить и растаможивать - химия всё-таки, хоть и не агрессивная.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:28
Маузер флюсы и паяльные пасты вообще даже не высылает если доставка возможна только авиаперевозчиком, их даже в корзину добавить нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:48
Кстати, важный вопрос - а для ручной пайки паяльником он подходит? Ersa например вообще не подходит - не хватает времени чтобы разложились все активаторы и поэтому остатки нужно отмывать, у них маленькое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 01:37
Подходит, я вручную паяльником и паяю. Ес-но главное не переборщить с кол-вом флюса. Правда замеров не проводил, но прототипы без отмывки работали без каких-либо намеков на проблемы. Хотя потом предпочитаю всё-равно отмывать чисто с эстетической точки зрения.
У Arrow сейчас фишка с бесплатной доставкой FedEx'ом без минимальной суммы заказа. От $20 еще DHL Express бесплатно дают. Но физикам не всегда отправляют, и даже если отправят, нужно брокеру платить 1100. Юрику в общем-то аналогично + таможенная пошлина еще. Имеет смысл может только если много там чего брать. А так я т.к. беру для себя лично сам, то заказываю через посредников и иногда не только электронику - каких-нибудь еще покупок из США накидаю, что имеет смысл там брать. Так и доставка размазывается по всему и не сильно накладно выходит.
Mouser кстати тож не очень нормально работает. Ценник конский, на сайте пишут что доставка включена в стоимость. На деле потом российский доставщик доплатить просит.
А где у нас купить, чтобы точно оригинал - я и сам не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 02:10
Ухтыж божечки - флюс засахарился)))
Мне вон два тюбика нордсона отдали - мол там срок годности давно истек... Паял и радовался))) Печально только одно - тот человек, с горизонта халявы, пропал.
Жало любое можно испоганить - ввалить больше 350 градусов и забыть про включенный паяльник на 20-ть минут.
От тупости...
P.S. Посмотрел в профиле - анимурло и программист... Ну тогда это все объясняет)))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:03
С ценами действительно непонятки. Один и тот же флюс ChipQuik SMD291 в шприце 10 г. стоит $23.94 на ru.mouser.com, €12.50 на eu.mouser.com и $14.75 на просто mouser.com. Посмотрел ещё несколько случайных товаров, для ru. цена просто умножается на два, совсем как в ЧиД. В общем, как всегда выбор из двух зол: собрать заказ на ru. по двойной цене и получить его гарантированно без проблем с таможнями и перевозками; или собрать заказ на не-ru. и потенциально получить проблемы с таможней и сроком доставки.
Это для заказов больше или меньше $60? У этого доставщика (ПМ Электроникс) $60 - порог бесплатной доставки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:56
Правильно. Не надо выбрасывать поддельные лекарства, лекарства с истёкшим сроком годности или те, которые хранили с нарушением рекомендованных условий! Они действуют ничуть не хуже, это всё тайный заговор фармацевтических компаний, чтобы одни и те же оригинальные препараты покупали регулярно! А если серьёзно, то плохой (поддельный/просроченный/"засахаренный") флюс, даже будучи отмытым, потенциально может вызывать отложенные во времени (проявляющиеся не сразу) проблемы - окисление и разрушение дорожек, припоя и контактов. Наступил в это сам, лично, когда на плате, собранной с применением того поддельного RMA-223, изначально бывший блестящим припой через пару недель начал темнеть под лаком (вот таким), нанесённым в два слоя сразу после отмывки и сушки. Понятное дело, что для РЭС класса А это не особо критично. Однако всё-таки хочется, чтобы собираемые своими руками устройства работали долго и хорошо. Поэтому предпочитаю качественные оригинальные флюсы, с известными вредными компонентами, чтобы пайка получалась годной и не гробилось здоровье.
Была такая мысль, про неправильный температурный режим. Специализированного термометра у меня нет, поэтому проверил как мог - на кусочках припоя разных марок и состава. Все они плавятся при разной температуре. Тесты показали, что выставленные 220℃ станция выдерживает. И при бездействии уходит в "сон" ровно через 90 секунд, скидывая температуру до 150℃. Кроме испорченного жала, подозрительными были и остатки этого экземпляра флюса. Похожие на коричневый парафин, спирто-бензиновой смесью смывались отвратительно и немного получше - изопропиловым спиртом. Кроме того, их сопротивление было менее 100 кОм, тогда как независимые тесты флюса той же марки показывают результаты не менее нескольких десятков МОм.
Здесь еды нет, товарищ санитар! Каждый из присутствующих является специалистом в своей области. Я на звание профессионального электронщика никогда не претендовал. Для меня это хобби в чистом виде, когда сам процесс и его результаты просто доставляют удовольствие, а не приносят прибыль или существенную практическую пользу. На мой взгляд, форумы созданы именно для этого - возможности поделиться опытом и знаниями для одних и получить их для других. Если вам, в свою очередь, потребуется консультация по проектированию и разработке UTM, я постараюсь с этим помочь, это уже моя область профессиональной деятельности.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:35
Может быть спирто-канифольный раствор тогда лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:56
Вполне можно, вариант хороший. Особенно если готовить раствор самостоятельно, а не покупать готовый, куда неизвестно чего намешали. Вопрос скорее в удобстве применения. Сейчас использую Kester 959T и доволен всем, кроме способа его нанесения - кисточкой возить всё-таки куда менее удобно, чем пистолетом выдавить из шприца густую пасту, которая не испарится за несколько секунд и никуда не утечёт, пока не ткнёшь в неё горячим жалом. Да и отмывается спирто-канифоль достаточно тяжело, остатки очень липкие и всегда получается дилемма: больше канифоли, меньше спирта - липко; меньше канифоли, больше спирта - плохо залуживается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:58
я искал два года флюс для алюминия
все два года попадалось Г
вот две недели назад купил вчипидепе
в блистере
паяет как надо.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:12
в блистере
паяет как надо.
Да, такое бывает. В ЧиД всегда лотерея, как с Алишечкой - может попасться и отличная вещь, и полный шлак, как повезёт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:20
Да, забыл про это. У меня как раз меньше было. Всё-равно не люблю когда обманывают и недоговаривают. На сайте маузера сказано, что доставка включена. Не деле включена целиком только на суммы от Х рублей. Я просто посчитал цены и на деле мне вышло дешевле заказать в США через посредника, чем с цена маузера с их "включенной доставкой" плюс еще доплата за доставку. А уж если больше $60 по их ценам набирать, то и подавно невыгодно станет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:45
Тоже посчитал. Похоже, что сейчас ситуация изменилась. Или я не правильно понял.
Покупаем на Амазоне. Или с официального сайта, цена та же, но не понятно, сколько будет стоить доставка до склада перевозчика. Поэтому выбираем Амазон, там заказ от $30 будет доставлен бесплатно. Берём два шприца: 2 * $15.95 = $31.90. Перевозим Бандеролькой. Специально связался с ними и уточнил, не возникнет ли проблем с таким экзотическим товаром. Сказали, что по-идее проблем быть не должно, но для надёжности потребуется написать таможне объяснительную, что это такое и зачем оно мне надо. Считаем на калькуляторе стоимость перевозки, получаем $26.03. Итого в сумме: 31.90 + 26.03 = 57.93.
Сравним с заказом из Mouser/ПМ Электроникс, исходя из того, что тоже взяли два шприца (2 * 23.94 = 47.88) и ещё всякого на заветные $60.01 для бесплатной доставки. Тогда экономия по сравнению с Амазоном составит: 60.01 - 57.93 = 2.08.
Возможно, если собрать десятка два желающих купить этот флюс, то затея с перевозчиком станет целесообразной. Однако для маленьких заказов чисто для себя я лично не вижу смысла экономить целых два доллара и восемь центов, при этом рискуя получить от таможни отказ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:10
Потому что бандеролька дохрена хочет за доставку. https://www.pochtoy.com/calc - $9 баксов за доставку до 0.5кг. Я еще про шипито говорил - там еще чуть дешевле будет, но у них сейчас калькулятор на сайте сломан. Вплоть до доставки Airmail Economy за $4 с копейками, правда без трека и долго.
31.90+9 = $40.9. Я думаю согласитесь, что разница почти в треть ($19.1) уже не два бакса и ощутима.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:29
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:54
ох да кажись никак. всегда лотерея...
решил опять попытать счастье и найти фирменные rma-223. заказывал у местного продавана с хорошей репутацией (много кто из знакомых советовал). продаван прислал nc-559. при споре яро утверждает, что это фирменный rma-223 D
к слову сам шприц с флюсом немного странный. этикетка салатовая, наклеена криво. голограммы нету, но есть номер лота на упаковке. как этот лот пробивается то? попробовал вбить в ебей - там вообще другое открывается. чую нае... меня. как паяется еще не проверял
а так работаю с самодельными флюсами и паяльными кислотами...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:15
iev91 писал(а):
Я брал в Чип-резисторе жидкий флюс Multicore R41-01i, мне нравится. Взял 10 банок по 30 мл, всего 850р плюс доставка 220 р, итого 1070р. Сейчас цена 100р банка. Подходит для СМД, безотмывочный, я и не отмываю. Для БГА скорее всего, не подходит.
Интереса ради решил почитать про флюс, забил в Яндекс и как-то вопросы по цене. Либо по ссылке дикий обман, либо...
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3863
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:48
Если подразумевается Amtech, то "фирменных американских" флюсов этой компании просто не существует. По причине отсутствия самой компании. Вот здесь провели детальное расследование. А так в целом составы, похожие на RMA-223, выпускают CyberFlux и RusFlux. И конечно же китайцы, тысячи их.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:55
натыкался на статью эту раньше, когда нарвался на поддельный rma-223. сейчас решил пересмотреть. про "фейковую" контору ничего не нашел. видать вы не так читали. но что реально поразило, так этот текст:
ржачное то, что мой шприц выглядит очень похожим. наклейка у меня с другой стороны наклеена и криво и нету даты изготовления, в самом названии флюса переставлены UV и TPF. но заставило задуматься :)
upd. сфоткал свой:
Хотя на якобы оригинальной банки - последовательность названия как у меня...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:14
На моем тюбике с Али есть даже голограмма и маркировка оригинальная :)
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:18
Я имел ввиду, что по результатам расследования, Amtech не существует в его "американской" дислокации. Зато есть тысячи "оригиналов" с голограммами, с датой выпуска, написанной иероглифами, или с указанием места производства "штат Coliformia". Китайцы давно научились регистрировать торговые марки в разных странах, а самые хитрые даже сажают кого-нибудь на телефон, на случай если позвонят. Два года назад я так раскрыл истинное лицо инструмента марки Hammer - был проездом в городе, где якобы находится их немецкий офис. Что удивительно, такое здание действительно существует. Однако ни о каком Hammer там никто никогда не слышал.
Буквально вчера видел именно такие шприцы в магазине "Профи". Та же наклейка, тот же текст, тоже нет даты выпуска или срока годности, тоже перепутаны местами UV и TF. Хотя голограммы нет, это они упустили.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:19
визуально цвет флюса пластика шприца и зернистость наклейки все 1 в 1 как у вас (у меня под рукой только планшет был с херовой камерой на борту - поэтому есть цевтовые отличия) D
а так лол. у меня один в один все, а место для голограммы пустое - суки D
кстати лот у нас совпадает. это нормально? D
да прошу прощения. понял о чем вы. дочитал комменты
упустили ли. на фотке со статьи голограммы тоже нету ведь D
короче хер их пойми... мне в этом плане проще самодельный глицериновый флюс какой-нить сделать. просто сейчас заказики по ремонту идут, где смывку нет возможности делать, а всякие канифольные флюсы не хочется юзать...
